Hallo!
Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit Tarox Zero (330mm) Bremsscheiben gemacht???
freue mich auf Rückmeldung!!
Hallo!
ohje, jetzt gibt es wieder Ärger, weil manche so auf Benimmregeln stehen. ![]()
Aber ehrlich: du bist seit 2014 dabei, da könntest du dich wahrlich mal vorstellen.
Lana: Hast Recht. ![]()
Zu den Bremsscheiben? Gibt’s die für den Freemont? Ist an denen was Besonderes? Ich kann nur von den EBC Premium-Disc Bremsscheiben in Verbindung mit Black Stuff-Belägen berichten, dass sie bei mir nachhaltig das Bremsenflattern beseitigt haben (kleine Bremsanlage). Die Bremsleistung ist so wie bei der Original-Bremse (= ich habe nichts Sportliches gesucht, sondern was Haltbares).
Ein Link zu den Bremsen wäre nicht schlecht gewesen ![]()
tut leid, wusste nicht des hier fast schon wie auf einer Partnerbörse zugeht und man sich innerhalb eines gewissen Zeitraumes vorstellen muß!?! ![]()
also bitte: ich bin aus Österreich und fahre seit Sept.2014 einen Freemont! wollt ihr noch was wissen?!
Da man ja hier immer wieder Interessantes erfährt, wollt ich einfach mal nachfragen ob diese Bremsscheiben jemand kennt!
Mir wurden sie von "at-rs.de" für ca. 460,-- angeboten und Empfohlen!
Tarox Zero Sportbremsscheiben
Einbauort: Vorderachse
Bremsscheibenart: belüftet
Maße: 330x28x38 mm
Zulassung: Eintragungsfrei
Auf die EBC-Scheiben warte ich seit Oktober - sind in der 330er Variante momentan nicht lieferbar!
460,- Euro für 2 Bremsscheiben? Sind die aus Platin?
Die EBC Premiumdisc für den Fiat Freemont kommen, in der größeren Ausführung, erst Mitte März 2016 auf den Markt (in Deutschland). Als Bremsbeläge, für die große Bremsanlage, sind derzeit die Blackstuff für vorne und hinten erhältlich. Die Greenstuff gibt's bereits für vorne und die für hinten erscheinen Ende März 2016 auf dem Markt (in Deutschland). Was für ne Werkstatt hast du denn da, die dir da keine Angaben zu den EBC Teilen machen kann? Ist doch nicht so schwer, auf deren Seite zu gehen und mit denen in Kontakt zu treten!
Und der Preis für 4 Premiumdisc (vorne und hinten), sowie 4 Greenstuff Beläge (vorne und hinten) ist ja fast der gleiche, wie der Kram, der dir da vorgeschlagen wurde!
Das würde ich, wenn es nicht dringend wäre, definitiv nicht kaufen!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
keine Werkstatt - hab mich selbst schlau gemacht und da auch ganz gute Kontaktadressen gefunden!
nur ist der Informationsstand der mir weitergegeben wurde der, das es die EBC Bremsscheiben vorne für die große Bremsanlage bereits gibt aber derzeit nicht lieferbar sind!
Zu den Belägen, es gibt für Vorne auch die gelben, haben aber wie die grünen keine Freigebe - nur die Blackstuff haben die Freigabe!!
ob die Tarox- scheiben was taugen und den Preis wert sind, wollte ich ja hier erfragen! sollen "wärmebehandelt" sein
Wie gesagt, dass es ich geschrieben habe zu den EBC, habe ich direkt von EBC erhalten. Und die Grünen und Gelben haben dann auch die Freigabe!
Mal sehen ob die Green u. Yellow die REG 90 Freigabe noch bekommen, lt. Dieser Seite "www.ebc-brakes.de" haben sie die (noch) nicht!
Anfrage läuft
Edit: Zitat EBC " die fehlende R90 Freigabe ist dadurch zu begründen, dass der Belag noch nicht geprüft wurde. Dies wird selbstverständlich stattfinden. Allerdings kann im Moment noch kein Termin für eine Freigabe des Belags genannt werden."
Prüfung kommt also noch.
Muss man sich noch etwas gedulden.
Hast du es denn dringend nötig zu wechseln?
ist noch nicht so dringend! es handelt sich lediglich um das bekannte Bremsenrubbeln!!
von einem EBC Shop in Ö wurden mir die Scheiben mit den Yellow empfohlen, da die "besser die Hitze verarbeiten bzw. ger nicht erst so sehr entsteht"
ob schwarz, gelb, grün, muß sowieso warten bis die Scheiben lieferbar sind!
Also, Geduld ist angesagt und "weiterrubbeln"! ![]()
Ich habe auch vor zu tauschen, da hinten ungleichmäßig abgetragen wird. Ich warte mal ab, was EBC macht
so, habe heute die Bremsen vorne erneuert! EBC Bremsscheiben mit den Blackstuff Belägen! lt. EBC jetzt ca 300 - 500 km einfahren und dann sehn wir weiter! hoffe das das "rubbeln" der Vergangenheit angehört!
