Größe der Ladefläche
  • Ich transportiere sehr oft mein Fahrrad. Bei meinem jetzigen Fahrzeug (C5 von Citroen) reicht die Ladefläche um das Fahrrad dort "abzulegen", ohne dass ich die Räder abmontieren muss. Nun interessiert mit natürlich wie groß die Ladefläche bei Freemont ist. Leider gibt es da aber bisher keinerlei Angaben in den Veröffenltichungen. Wäre schön, wenn man die Maße hier mal hätte. Wird ja wohl kein Staatsgeheimnis sein. :P
  • Müsste aber ohne zu messen bei der länge passen :)
    Aber wenn einer die Zeit hat und beim FH vorbei kommt, der könnte ja vielleicht mal nachmessen. Alle Rücksitze umklappen und Vordersitze ganz nach hinten schieben und dann messen.
    ich habe mir den Freemont ja schon ausführlich angesehen und ich würde sagen, dass da locker ein Fahrrad rein passen sollte, wenn die Sitze alle umgelegt sind.
    Die genauen Maße hab ich leider auch nicht. Wenn es zeitlich mal rein passt, geh ich nachmessen... ;)
    Hajö :)
  • Sieht schon groß aus auf dem Bild.
    Man muss aber auch zugeben, dass die Perspektive die Fläche größer erscheinen lässt wie sie dann wirklich ist. Daher wären die Maße schon genau das Richtige.
    Finde es erstaunlich, warum Fiat da so ein Geheimnis drum macht. Ich gehe ja auch davon aus, dass man sich damit nicht unbedingt verstecken muss.
  • Welches Maße brauchst Du denn? Nur Kofferraum? Oder mit umgelegter 2. Sitzreihe?
    Wenns Fahrrad drin ist - fährst Du dann alleine, oder zu zweit - kommen evtl. gleich 2 Fahrräder rein?
    Grüßle aus Stuttgart
    Horst
    Danke der Nachfrage.
    Maße sind interessant mit umgelegter 2. Sitzreihe. Dann kann ich das Fahrrad am besten einfach "reinlegen". In der Regel fahr ich alleine.
    2. Fahrrad kann man dann normal auch einfach drauflegen, wobei man da aufpassen muss wegen der Schaltung etc.
  • So Ossi hat mal für euch alle gemessen mit Bandmass und Zollstock
    Breite: ca 1,07 m
    Höhe : ca 0,80 m
    Bis zur 3.Sitzreihe : ca. 0,35 m
    Bis zur 2.Sitzreihe : ca. 1.05 m
    Bis zur 1.Sitzreihe : ca. 1.90 m
    Und bei umgeklappten Beifahrersitz : bis zum Amaturenträger ca. 2.80 m
    Also ich glaube einen Großeinkauf im Ikea dürfte da nichts im Wege stehen!? 8)
  • ist 1 Sitzreihe wenn diese ganz nach hinten geschoben ist?
    Also es reicht so oder so locker...
    Ich habe geplant eine Halterung zu bauen wo das Fahrrad stehend transportiert wird. Dabei kann ich es etwas schräg nach vorne ausrichten und habe dadurch ein paar cm mehr.
    Vorderrad raus und mit Schnellspanner einspannen, damit das Fahrrad nicht durchs Auto fliegen kann. Die Halterung soll soweit wie möglich hinten angebracht werden.
  • Super! Danke für die "Maßarbeit".
    Zum Vergleich hier mal die Maße vom Citroen C5 als Kombi, bei dem ich derzeit mein Fahrrad hinten einfach reinlegen kann:
    Breite:
    - C5: 1,10 Öffnung, Innenmaß 1,15
    - FM: 1,07
    Höhe :
    - C5: 0,72 m
    - FW: 0,80 m
    Bis zur 2.Sitzreihe:
    - C5: 1.06 m
    - FM: 1.05 m
    Bis zur 1.Sitzreihe:
    - C5: 1.72 m
    - FM: 1.90 m
    Damit reicht der Platz also gut.
  • Da wir ja mittlerweile Besitzer von sowohl der 7-Sitzer, als auch der 5-Sitzer-Version des Freemont im Forum haben, stelle ich mal die Kofferräume der beiden Versionen nebeneinander. Es gibt nämlich deutliche Unterschiede in der Seitenwandgestaltung. Beim 5-Sitzer fallen logischerweise die Getränkehalter auf den Radkästen weg, diese sind insgesamt weniger verbaut, so dass sich zusätzliche Ablage-Ecken und damit ein Plus an Kofferraumvolumen ergibt.
    5-Sitzer (Danke an merlin63!):
    7-Sitzer:
  • kann es sein, dass der 7 Sitzer im vergleich zum 5 Sitzer ganz hinten noch 2 zusätzliche Lautsprecher hat, welche beim 5 Sitzer nicht drinn sind ? Macht mir grad so den Anschein.... :D
  • Die Standardausführung laut Fiat-Prospekt sind vier Lautsprecher plus zwei Hochtöner. Ich vermute, dass die hinteren Aufnahmen leer sind (hab noch nicht mein Ohr drangehalten) und mit dem aufpreispflichtigen Alpine-Soundsystem bestückt werden können - möglicherweise nur beim 7-Sitzer.
  • so, hol mal das alte Thema wieder hoch.
    Hab's über die Suchfunktion gefunden.
    Meine Frage dazu:
    Hat schon mal jemand inzwischen "das Ohr drangehalten", an die hinteren Lautsprecherabdeckungen? (außer mir? :P )
    Beim Beladevorgang für den Urlaub hab ich die Anlage laufen lassen und bin auf die Ladefläche geklettert um Befestigungs- und Verstaumöglichkeiten zu checken.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass kein Ton aus den hinteren Abdeckungen rauskommt.
    Meine (blonde) Vermutung war, dass die hinteren Lautsprecher defekt sind bzw. die Verbindung dorthin.
    Also gleich nach dem Urlaub die Werke scharf gemacht und nen Termin vereinbart.
    Nach etwas überlegen ist mir dann aber in den Sinn gekommen, dass es vielleicht auch einfach fehlende Lautsprecher aufgrund der Standardanlage sein könnten...
    Wobei ich dann, anstelle Fiats, bei nicht eingebauter Alpine-Anlage und fehlenden Lautsprechern auch andere Abdeckungen verbaut hätte.
    Bin für Hinweise dankbar, die Lautsprecherverteilung im Freemont betreffend, bei Standardanlage.
    Allgemein ist mir aufgefallen, dass man ausserhalb der Fahrzeugs (bei geschlossenen Türen) fast genausogut die Musik hört.
    Finde ich etwas wunderlich und kenne ich von keinem anderen Auto in dieser Form und Lautstärke. :thumbdown:
  • Ich würde mit dem Schraubendreher rein stechen, wenn es KLACK macht, bis du durch die Membrane und du weiß jetzt , dass einer da ist, der nicht funktioniert. ;)
  • :D :D :D
    super Tip, Lana.
    Dann muss ich auch den Servicetermin nicht absagen. 8o
    Hätt ich auch gleich drauf kommen können... :thumbsup:
  • super Tip, Lana
    Solche Tips gibt es, nur wenn man das mit dem Schraubenzieher schon am eigenen Kopf probiert hat...:D
  • na, sowas setze ich bei Lana voraus.
    Er hat ja sicher fast alles schon mal irgendwie durch ;)
