Achtung beim Wechsel auf Winterräder
JA, Ja ...
... irgendwas quietscht beim fahren ...
Ja ja, und ganz zufällig fahren die "Kunden" alle Infinity. Das ist kein Joke a la Verstehen sie Spaß, sondern ein durchinszenierter Werbespot von Tirendo.
Wenn das einer mit meinem Auto machen würde würde ich diesen noch im Auto erwürgen!
Ob nun gestellt oder nicht, war jedenfalls gut gespielt vom Vettelchen.
Noch was Konstruktives zum Thema Reifenwechsel: Immer drauf achten, dass die besseren Reifen hinten sind, wegen der Fahrstabilität. Hat meine Werkstatt leider nicht beachtet... -
Ich setze bei jedem Reifenwechsel vorne nach hinten um, dann laufen sie sich gleichmäßg ab und man hat länger was davon.
Mache ich in der Regel auch so, aber nicht in der letzten Saison.
Haben die "besseren" Reifen bzw. ihre Montage auf Vorder- oder Hinterachse nicht etwas mit der Traktion zu tun ? Also bei einem Fronttriebler die besseren nach vorn, bei einem Hecktriebler nach hinten ?
Habe mir da noch nicht allzu viel Gedanken 'drüber gemacht, da ich auch jährlich wechsle. -
Hinten bricht das Auto aus...also prinzipiell die besseren nach hinten.
Da bei nem Fronttriebler vorne aber der Verschleiß höher ist müßte man gleich die Vorne immer vorne lassen und dei Hinten immer hinten.
Damit fährst Du die Reifen vorne kürzer als die Hinten. Daher wechsel ich immer 1 zu 1 von hinten nach vorne und umgekehrt nach jedem Wechsel.Damit ist gewährleistet das sich alle Reifen gleich abfahren und ich dann gleich 4 neue hole.
@Freak: so habe ich das früher auch gemacht.
Hatte aber den entscheidenden Nachteil, dass man dann immer rundherum neu besohlen musste.
Seit dem letzten Fahrzeug (Fronttriebler) vor dem Free werden die Reifen vorne so lange wie zulässig gefahren. Dann kommen die von der Hinterachse nach Vorne und für Hinten werden zwei frische Gummis beschafft. Das hat dann die Geldbörse nicht komplett mit Zwiebelleder überzogen...
Da spielt es dann auch kaum eine Rolle, ob du an der Vorderachse ein anderes Fabrikat/Modell als auf der Hinterachse fährst - Hauptsache pro Achse identische Bereifung (es sei denn, es steht was Anderes in den FZ-Papieren). -
Kann man halten wie man mag.
Am Ende kommt dasselbe raus! xD -
ich halte es so: ist ein Paar abgefahren, kommen 4 neue drauf. In den letzten Jahren bin ich aber immer mit einen Satz Winterreifen und den original Reifen gefahren, weil alle 3 Jahre ein Neuer kam. Bei dem jetzigen habe ich das Gefühl, die Freundschaft dauert länger
