ZitatOder mit Schwarz-Weiss gepunkteter Nähseide überziehen lassen.
DER war echt gut... ist ne Überlegung wert ![]()
...auch hier hab ich endlich geschafft den Dodge Grill beim Lacker abzuholen und ihn zu montieren:
Habe also nun noch einen Original-Grill in schwarz "rumliegen", nur falls einer Interesse hat ![]()
Ja , ich suche ein Original Grill in schwarz !!!!
TRON:
SO sieht meiner von vorne auch aus. Bis auf den noch vorhandenen "DODGE" Schriftzug (immer noch verchromt). Ich habe nicht mehr dran gedacht, den Schriftzug abzuschrauben, bevor der KG eingebaut wurde ... jetzt bleibt er dran. Ich habe keine Lust, das Teil nochmal ab- und wieder an zu bauen - obwohl: genügend Übung habe ich ja mittlerweile. ![]()
Hallo Lorax,
sag mir doch bitte wie Du das Ding abgekriegt hast. Ich bin an den Clips, die den KG mit der Stoßstange verbinden, gescheitert. Nach oben, unten oder wo auch immer hin biegen, um den Clip durchdrücken zu können, nichts hat funktioniert.
Im Voraus: Danke
Hallo Tommy.
Die nachfolgende Anleitung ist ohne Gewähr!
Das hat bei mir so funktioniert, wie ich es beschreibe...
Nachdem die 5 Verbindungs-/Fixierstöpsel oben auf dem KG entfernt sind, zieht man den KG vorsichtig ca. 5 cm zu sich hin.
Je nachdem, ob man nun Links- oder Rechtshänder bist, fängt man außen auf der Linken (Rechtshänder) oder Rechten (Linkshänder) Seite des KG seitlich etwa in Höhe des unteren Endes des Scheinwerferglases an und biegt/drückt den ersten von insgesamt 6 dieser Cliphalterungen (3 Linke und 3 Rechte - Der mittlere "Clip" ist nur ein Führungssteg ohne Haltefunktion) vorsichtig erst nach oben und dann zu sich hin, bis er "durch's Loch passt". Das muss man "erfühlen"... ![]()
Keine (rohe) Gewalt anwenden! ![]()
Das Material aus dem der KG gefertigt ist, ist recht spröde - also Vorsicht! Den Aus-/Einbau sollte man auch besser in einer wohltemperierten Werkstatt oder Garage vornehmen. Ansonsten ist das Risiko zu hoch, etwas zu zerbrechen.
Wenn es nicht gleich flutscht, den KG leicht (max. 3 cm in jede Richtung) vor- und zurück bewegen ("kippeln"), da aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Passung(en) der Clip durchaus leicht schräg im dafür vorgesehenen Schlitz steckt.
Auch hier mit "Gefühl" vorgehen. Grobmotoriker haben keine Chance.
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, zu versuchen auf der jeweilgen Seite zwei der Clips anzuheben und dann zurückzudrücken...
Wenn die ersten beiden draussen sind, geht der Rest fast von allein. ![]()
Und nochmal der Hinweis : Nicht mit Gewalt versuchen die Clipse anzuheben und rauszudrücken! Man braucht keine anderen "Arbeitsgeräte" als seine Hände.
hth
ps
Irgendwo in den Untiefen des Forums gibt es eine Anleitung zum Ein- und Ausbauen des Kühlergrills... ![]()
pps
Wer eine bessere Anleitung hat, möge sie posten.
Was soll er den Kosten?
Ich nehm mal an die Frage galt mir wegen den Grill.
Momentan hat sich schon jemand aus dem Forum als Interessent gemeldet, wenn es hier nicht klappen sollte, meld ich mich bei Dir sehr gerne.
@ tron
Ich währe auch interessier !!!!
