Hallo an das Forum:
mein neuer hat leider das neue Klimakältemittel drin.
Kann man das gegen das alte wechseln?
Hallo an das Forum:
aber sicher..... du musst nur eine Hinterhofwerkstatt finden, die das macht.
Hast was zum Studieren:
Wenn man das liest:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimatisierung_von_Fahrzeugen
dann würde ich auch behaupten das es Technisch gesehen geht.... aber gesetzlich nicht....
Siehe auch den Abschnitt Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland....
darum habe ich ja HINTERHOFWERKSTATT geschrieben ![]()
Was für neues hat deiner drin ?
kann mir nicht vorstellen das deiner das 1234yf drin hat
weil das nur für neue Typengenehmigungen Pflicht ist
Laut Handbuch Seite 365 (2014er) hat der Monti das R-134a drin.
Müsste im Motorraum ein Aufkleber vorhanden sein, welcher darauf hinweist, was für ein Kühlmittel in der Klimaanlage eingefüllt ist
Ich hab ja das Hanbuch auf deb Tab und da war das suchen schneller ![]()
Hat doch zur Abwechslung mal was für sich, dass Fiat den Freemont nicht als neues Auto vorgeführt hat. Denn R134a ist für Neuwagen, die ab 2011 neu auf den Markt kommen, nicht mehr zugelassen. Das heißt, im Brandfall ist die Gefährdung nicht ganz so hoch, wie wenn R1234yf eingefüllt wäre. ![]()
Danke, dann habe ich die Schilder wohl verwechselt. Konnte nur kurz darauf schauen.
Wenn es wirklich das alte Kühlmittel ist, bin ich glücklich.
Schließlich ist dies ein Familienauto.
Desweiteren sollte man nicht vergessen, das eine Füllung der Klimaanlage mit dem alten Klimasystem deutlich preiswerter ist (50 Euro) als das neue (300 Euro).
Ist kein Scherz.
Mir fällt da wirklich ein Stein vom Herzen.
Übrigens sollte jeder alle 5 Jahre seine Klimaanlage neu befüllen lassen. Nach einer leider erschreckenden Erfahrung mit Audi muß ich das los werden.
Danke für den Hinweis.
Erzähl. ![]()
Alles beginnt nach ca.6 Jahren Audi A6 Avant 2.4. Plötzlich geht die Klimaanlage nicht mehr. Gesagt getan ab in die Werkstatt.Ausbau Klimakompressor unsd einbau eines neuen. Übrigens hat sich der Defekt mit einem lauteren Geräusch bemerkbar gemacht. Es klang wie ein Brummen oder schnurren. Nach wechsel des Klimakompressors Stolz vom Hof gefahren.Nach exakt 2 Wochen schaltete ich die Klimaanlage wieder ein , doch keine Funktion. Wieder zur Werkstattund reklamiert. Antwort : Kompressor defekt. Dieses mal wurde er kostenlos getauscht. Gott sei dank, es ist nicht gerade billig. So vergehn mit dem zweiten Kompressor ca. 5 Monate Es kommt wie es kommen muß, an der Tankstelle steige ich aus und da meine Frau gefahren ist läuft der Motor noch und da war wieder das Geräusch. Gleich wieder zur Werkstatt und reklamiert. Tja und nun wird es schwierig. Der Kompressor macht dieses Geräusch, also Garantie. Dachte ich.
Nix Garantie , schon einmal getauscht noch mal nicht. Also was ist nun. Mir wurde eine Spülung der Klimaanlage vorgeschlagen. Beim Einbau des ersten Kompressors wurde die Klimaanlage nicht gespült, somit hat sich der Metallabrieb des ersten kaputten Kompressors durch die ganze Klimaanlage verteilt. Selbsverständlich brauche ich auch noch einen neuen Kompressor. Sollte es wieder nicht funktionieren muß die komplette Klimaanlage ausgebaut und ersetzt werden, da sichauch mit Spülen nicht alle Metallteile entfernen lassen. Kosten 2500 Euro. Das war das Ende vom Audi. Verkauft.
Seit diesem Vorfall achte ich peinlich auf meine Klimaanlage und lasse alle 5 Jahre nachfüllen. Esstehtzwarnirgends doch 50 Euro sind besser als 2500. Es wird nicht nur neu befüllt sondern auch die Schmiermittel werden mit ersetzt.
Dann wäre der Fall für mich klar gewesen.... wenn die Ihre Arbeit schon beim ersten mal nicht richtig gemacht haben, dann kann es doch nicht sein, das Du jetzt für die Folgeschäden davon aufkommen musst ?
Da hast Du recht, doch recht haben und kriegen ist so eine Sache.....
Neuigkeiten zum Thema R1234yf:
http://www.heise.de/autos/arti…4yf-gefunden-2166218.html
http://www.heise.de/forum/Auto…e-EU/posting-502495/show/
Als ob HF nicht fies genug wäre...
Wir haben bei unseren Autos eigentlich immer die Klimaanlage eingeschaltet und haben, bis auf fehlende Flüssigkeit, nie Probleme gehabt.
