Wischi Waschi
  • So einfach ist das mit dem Wischer nun doch nicht. Habe es gerade probiert, der Wischer ist schon am Zurückfahren, als das Wasser auf die Scheibe spritze. Nach mehreren Versuchen, funktionierte es einwandfrei. Wischen und Waschen gleichzeitig.
    Aber......10 Minuten Pause und wieder fährt der Wischer trocken drüber, nicht so weit, wie zu Beginn, aber doch. Wenn ich es morgen früh probiere, wischt er sicher wieder trocken über die Scheibe, weil noch kein Wasser im Schlauch ist.
    Bei unserem Skoda ist eine merkbare Verzögerung zwischen Spritzen und Wischen.
  • Ein Rückschlagventil an der richtigen Stelle eingebaut würde da bestimmt Abhilfe schaffen
  • ?( ich hab das ernst gemeint.....
    dachte da an so etwas... :
    https://www.google.ch/search?q…aetze%253D120%3B377%3B312
    Dann kann das Wasser nicht mehr in den Tank zurücklaufen und kommt somit sofort.......
    Aber frag Deinen Urologen trotzdem.... will die Antwort hier lesen :rotfl:
  • Tank, bei uns nennt man das Blase. Und sofort kommt er dann auchnicht, wenn überhaupt LOL
  • klar.... das funzt super.... solche Ventile sind bei Peugeot.... jedenfalls für nach hinten serienmässig verbaut.... damit das Wischwasser eben nicht zurück in den Tank läuft....
    Dieser befindet sich ja immer unterhalb der Düsenöffnungen....
  • von was reden wir hier? Ich jedenfalls vom Wischwasser. Monty, dein Rückschlagventil in allen Ehren, aber wenn da ständig Wasser in der Leitung ist, friert das, trotz Frostschutz, denn der verflüchtigt sich mit Zeit. Mit einer ordentlichen Pumpe ist das Wasser vom Behälter in Sekundenteilen an den Düsen. Aber beim Free, eben zu langsam.
  • Also ich mach das schon immer so wie in der FAQ's beschrieben, den Knopf im Lenkstockhebel einfach kräftig, ganz durchdrücken und drauf bleiben. Dann klappt das wunderbar :thumbsup:
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • Wie gesagt, bei meinem Test gestern hat es auch auf Anhieb geklappt. Und da kann seit dem letzten Betätigen kaum noch Wasser in den Schläuchen gewesen sein, weil es schon ne ganze Weile her war.
  • Ich habe es heute auch hinbekommen, dass es zuerst spritzt. Unlogisch ist das aber schon, denn man muss ja zwangsläufig an dem Wisch-Kontakt vorbei, bevor man die Wasser-Pumpe ansteuern kann. Durch das schnelle Durchdrücken in die 2. Stufe kriegt der Bodycomputer wahrscheinlich den Befehl zum Wischen nicht mit. 8|
  • So wie Semmel das im FAQ beschreibt klappt es ganz einfach. (Da lohnt sich das Forum auch inhaltlich, mittlerweile finde ich aber auch die Kommentare sehr unterhaltsam). Bin ich aber vorher auch nicht drauf gekommen. So mit leichtem drücken kann man dann einfach mal schnell wischen.
  • Jetzt geht es bei mir auch. Meine Frau hatte den Fehler gefunden. ;(
    Ich verwende den Reiniger unverdünnt (bis -35° ist eh umsonst) und daher schäumt das Mittel so stark, dass erst mal Luft und Schaum kommt. Jetzt habe ich reines Wasser nachgefüllt und heute Morgen probiert. Jawohl, jetzt passt es.
    An der Heckscheibe hat sich aber nicht geändert. Der Wischer ist schon auf dem halben Weg, bevor das Wasser kommt. Aber man kann nicht alles haben. :D
  • Funktioniert einwandfrei...wenn man es weis...
  • Geht bei mir nicht,
    geht nicht, gibts nicht. Oder doch? So sicher bin ich mir nach anfänglicher Euphorie auch nicht mehr. Heute morgens ok, gegen Mittag (bei uns regnet es) war der Wischer wieder schneller. Aber sch... drauf. :D
