Bis dahin muß Lana aber abwarten und Tee trinken und dann sehen wir was aus den Philippinen wird
Besser sind die Seychellen oder Südsee, wie Bora Bora usw.
Da gehe ich mal wieder hin!
Mich frierts...
schon lustig, die einen warten sich zu Tode, bis der Freemont endlich kommt.... und andere warten noch 10 Monate, bis das Leasing ausläuft..... damits was neues gibt
Mal eine Frage betreffend Heizung: Ist euch auch schon aufgefallen, dass der Free zuerst normal heizt und nach ca. halber bis ganzer Stunde kommt nur noch lauwarme Luft raus. Dies bei eingestellten 23-26 Grad manuell oder auch Automatik. Geht man dann auf High wird's wieder normal warm. Hatte das schon mal jemand? Vielleicht Fühler kaputt oder die Heizung hat zuwenig Leistung? Mir ist das nun schon mehrfach aufgefallen.
Deswegen war ich auch in der Werkstatt. Plötzlich kommt, bei längerer Fahrt, kalte Luft rein. Machst oben zu, kommt es unten raus. Fehler wurde keiner gefunden, die Stellmotoren arbeiten, der Fühler ist dort, wo er hingehört und er funktioniert, wie man mit einem Haarföhn festgestellt hat. Zur Sicherheit wurde die Batterie abklemmt (beim PC nennt sich das Neustart) und siehe da, es blieb warm. Dürfte ein Steuergerät hängen geblieben sein, meinte der offensichtlich überraschte Mechaniker.
Danke für den Tipp Lana. Werde am Montag mal nachfragen in der Werke.
Hatte ich leider auch schon 1-2 mal.
Immer nach längerer Fahrt.
Schlimmer finde ich aber das wenn der Fahrer, gerade mit Klima, bei sich 21° eingestellt hat wird es beim Beifahrer nur kaum spürbar wärmer bei eingestellten 26°.
So richtig sauber arbeitet die Klimaautomatik nicht bei meinen Freemont. Demnächst bekomme ich einen Vergleichswagen.
Dann berichte ich nochmal.
