Bei meinem AWD klackert auch nix...und der is Baujahr 2011
Werkstattbesuch auf unbestimmte Zeit
01/2012 gebaut - kein Klackern!
Fandy ich glaube bei unseren ist ein Besenstiel verbaut...drum auch kein Klackern...:D
Vielleicht können wir ja damit auch fliegen?
Wobei wir wieder beim Thema wären...:D
04/2011 gebaut, über 60.000 gelaufen und kein Klackern. Vielleicht wurde zwischendrin mal Müll verbaut.
So looks it out!Bei meinem 2011er klackert auch nichts.
Ist doch mal schön, dass man zur Abwechslung mit der Serie Null mal nicht ALLES falsch gemacht hat.
(von den Bremsen abgesehen)... -
Bei mir ist auch nichts zu hören.... alles Paletti.... wurde im April 2012 gebaut....
So, heute hatte ich einen Anruf aus Italien (+390297083003). Da wurde mir mitgeteilt, dass in Turin die Lieferpapiere für die Ersatzteile fertig gemacht wurden und am Dienstag die Teile bei der Werkstatt sind. Dienstag will man mich nochmal anrufen, wenn die Teile bei der Werkstatt abgegeben wurden. Mir wurde gesagt, dass dieser Vorgang von Turin aus überwacht wird. FIAT ist zumindest bemüht. Wenn es jetzt so läuft wie von FIAT gesagt, dann ist es gut. Aber muss erst der Kunde anrufen? So muss es automatisch gehen.
Heute konnte ich den Dicken wieder abholen. Beide Antriebswellen wurden auf Garantie getauscht. Der Meister sagte mir, dass Fiat eine "heimliche Rückrufaktion" durchführt, da der Fehler im System hinterlegt ist. Wenn Geräusche von den Antriebswellen kommen, dann müssen diese getauscht werden. Dann frag ich mich aber, wenn der Fehler Fiat bekannt ist, warum man sich bei der Ersatzteilversorgung so dämlich anstellt. Jetzt würde mich aber interessieren, seit wann der Fehler im System hinterlegt ist. Monty, bekommst Du das raus?
Ich habe meine Muttern nachziehen lassen die waren lose!!
Freeheit ist das ein Baujahrproblem oder nur eine bestimmte Serie?
Sent from my iPhone 5
Es werden so viele, mit diesem Defekt sein, dass Fiat Versorgungsprobleme bekommen hat.
Von der Nachfrage überrannt...
Die Muttern waren bei mir auch lose und wurden von der Werkstatt nachgezogen. Nach ca. 600km waren sie wieder lose
Vielleicht füllen sie jetzt die Lager und machen dann eine offizielle Rückrufaktion.
So schön das auch wäre...Aber das wird wohl Wunschdenken bleiben
Das kann ich Dir nicht sagen. Wenn Du aber kein Klaken beim Gas geben hörst, wirst Du vielleicht auch nichts haben. Möglicherweise lässt sich Deine Werke auf eine vorsorgliche Kontrolle der Antriebswellen ein. Kannst ja mal die Nummer des total verunsicherten Kunden oder noch besser, Schweizers spielen. -
