Bremsen festgerostet nach Regenfahrt und einem Tag parken in der Garage
  • Bei meinem ging das Theater auch erst los, nachdem an den Bremsen gebastelt worden ist. Typischer Fall von verschlimmbessernd. :wacko:
  • Vielleicht rüttelst Du die Jungs von Fiat ja mit so einer Aktion wach, Presse hättest Du auf jedenfall!
    Ich würde es zwar nicht empfehlen, aber es ist medienwirksam!
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • In Erlangen hatte mal jemand aus Protest seinen Mazda in der Stadt aufgestellt, dazu ne Tafel mit einer URL zu einer Hompage, wo man die Leidensgeschichte mit dem Auto nachlesen konnte. Der Typ ist dann noch dafür von Mazda verklagt worden.
  • Toy,
    Eine andere Frage. Hast Du eine Fühlerlehre um den Abstand zwischen Klötzer und Scheiben zu prüfen? Vielleicht haben die Klötzer permanent Kontakt mit den Scheiben. Ein permanent Schleifen an den Scheiben wäre auch Schrott. Dann kannst Du aber auch die Reparatur Deinem Händler vor die Füße schmeißen.
  • Ich halte das für völlig normal... war bei allen meinen Autos so.... auch manchmal bei meinem Freemont....
    Vorallem, wenn ich draussen auf den Sickersteinen parkiere....
  • Toy,
    Den Spalt zu messen ist kein Problem. Dürfte aber kein Ergebnis liefern, da bei anliegenden Klötzen in Kurven Geräusche ( meistens Quietschen ) zu hören wären. Auch lässt sich das Auto an den Reifen frei vor- und zurückbewegen, wenn die Bremsen sich wieder gelöst haben. Macht halt immer ein Ruck und kracht, das man meint, die Achse fliegt raus. Ist bestimmt nicht gesund für Antriebswellen und Co.
  • Toy,
    Mir fällt noch was ein. Schmier die Scheiben mal mit Touchierfarbe ein. Dann fahr soweit, dass die Räder nur eine Umdrehung machen. Dann müsstest Du sehen können, ob und wo die Klötzer schleifen. Vielleicht eiern die Scheiben. Mach aber die Scheiben danach mit Aze wider sauber.
  • Lana, die Vakuum-Theorie ist eher was zum . Hier kommt einfach eine Materialpaarung zusammen, die dann regiert, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Der Thomas soll die das mal genau erklären.
    So dumm ist das gar nicht...ist halt nicht das Vakuum sondern die Oberflächenspannung des Wassers...Bremsscheiben und Bremsbeläge reagieren sicher nicht zusammen...ich glaube auch nicht das die Bremsbeläge mit irgendetwas reagieren...das sind nur die Scheiben die rosten und die Beläge bleiben halt am Rost kleben...ist aber nur meine Theorie
  • Siehe Post 15.
    Aber was Anderes: hast Du schon mal die Leichtgängigkeit Deiner Bremskolben geprüft ? Wenn die, wie ich vermute. schwergängig ist, und das schon von Anfang an, dann kann das sogar ein Grund für Deine anhaltenden Probleme sein. Schleifende Bremsen erwärmen die Scheiben und das kann zu Verzug führen. Speziell bei schlechtem Wetter werden die Scheiben durch Spritzwasser immer wieder gekühlt und somit gibt es ein dauerndes warm (ausdehnen) -kalt (zusammenziehen).
  • Siehe Post 15.
    Ich habe an dem Auto noch gar nix gebastelt. Das ist ein Leasing-Fahrzeug mit Garantie-Paket. Da werde ich einen Teufel tun, und selbst Hand anlegen. Bei der Überprüfung der Bremsanlage vor 4 Wochen hat man das Auto auch mit allen Rädern über den Prüfstand gefahren und kontrolliert. Alles ohne Auffällikeiten. Ebenso ist kein Geruch oder Geräusch wahrnehmbar. Da müsste was auftreten, wenn die Bremsen permanent schleifen würden. Tut aber nix. Wenn es erst mal gekracht hat, sind alle Bremsen frei.
    Ich bleibe da bei meiner Theorie, dass es an der Materialpaarung liegt. Ob die Teile jetzt zusammenrosten, oder kleben, ist mir eigentlich auch wurscht. Und wenn ich Ende Oktober aus USA zurückkomme will ich aus der Garage fahren können und nicht erst wieder mit dem Gummihammer auf den Sätteln rumhauen müssen, wie beim letzten Mal. Wenn nix mehr geht, rufe ich die Hotline an lasse das Auto abschleppen. Basta.
    3 Mal editiert, zuletzt von Toy4ever ()
  • Brauchst dich nicht entschuldigen, du hast die Bremsen ja (hoffentlich ;) ) nicht gebaut. Mittlerweile bin ich von dem ganzen Drama aber so angefressen, dass mir der Spass am Freemont vergangen ist. Ich frag mich nur, warum ich anscheinend der Einzige bin, wo das so massiv auftritt. ?( ?( ?(
  • Du bist halt jetzt so auf die Bremsen fixiert, dass du den ganzen Rest gar nicht mehr genießen kannst. ;)
    Ich hab mit derselben Bremse grad ein Sicherheitstraining hinter mir, quäle sie täglich auf der Autobahn, hatte gerade heute wieder eine Gefahrenbremsung mit ABS (!) aus 140 km/h (Bremsassi hat auch funktioniert – plötzlich ausscherender LKW) und das Auto hat seine Aufgabe sicher und souverän gemeistert – obwohl meine Bremsscheiben auch mittlerweile wieder eine Unwucht haben. So what, für mich ist der Freemont nicht das erste Auto mit diesem Phänomen, ich nehm's halt einfach hin und hoffe darauf, dass der nächste Bremsensatz, der IRGENDWANN mal draufkommt, besser ist. Und wenn nicht, leb' ich halt damit.
  • Mit dem "Flattermann" kann ich da noch eher leben, da weiß ich mittlerweile weiß, wie ich damit umgehen muss. Richtig nervig wird es jetzt noch mit dem Festgehen. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn du die Kiste für ein paar Tage am Flughafen geparkt hast und willst dann wieder nach Hause. Da kannst du dir auch das Wetter nicht aussuchen. Anfangs habe ich immer noch versucht, mit Vor- und Zurückschubsen die Bremsen noch einigermaßen sanft frei zu bekommen. Jetzt bin ich soweit, dass ich nur noch die Ohren-zu-und-aufs-Gas-Methode nehme. Noch ist ja Garantie drauf, wenn was abreißt.
  • Das mit dem Festrosten ist schon ne üble Nummer. Habe ich beim Freemont noch nicht gehabt (und auch bei keinem anderen Auto), und ich bin Laternenparker und muss die Handbremse meist anziehen, weil wir am Hang wohnen. Von daher wäre es schon möglich, dass tatsächlich ein Bremskolben hängt und deshalb die Klötze nicht ordentlich freigibt.
  • Der Flattermann ist für mich aber auch ein Unding. Ich werds beim Freemont sicher wie jetzt beim Bravo machen.
    Sobald sie flattern werde ich mich um gelochte Bremboscheiben oder EBC kümmern... !
    Seither habe ich das Problem nicht und man kann auch aus 200 voll runterlatschen ohne das es schwamming wird oder flattert! :-)
    Das Festbacken ist natürlich super ätzend - das Auto würde ich in den Werken stehen lassen bis es gelöst ist! :-(
  • Das Problem ist, dass die Auswahl an Scheiben für den Freemont noch sehr gering ist. BREMBO hat noch gar nix, EBC hat nur Scheiben für den Journey mit 302mm Durchmesser an der VA. Die Passen dann nur für die Serie 0.
  • Hoffentlich kommt dann bald etwas von Brembo.
    Ich bin mir FAST sicher, dass sich das Problem damit löst.
    Bei meinem Bravo habe ich jetzt seit knapp 1,5 Jahren keine Probleme. Inklusive Alpenqual und Autobahnnotbremsungen... :-/ !
    Zumindest die Brembo sind extra gehärtet und durch Die Lochkühlung? werden Sie lange nicht soooo heiß!
    Mit den normales Bremsen habe ich 1x in den Alpen Fading gespührt...das kennen die neuen garnicht mehr und die nehme ich bedeutend härter ran!
