  • Nächste Woche geht's nach Italien und da der Freemont so eine praktisch platzierte Steckdose im Kofferraum hat, habe ich mich mal nach elektrischen Kühlboxen umgesehen. Aber je mehr ich lese, desto unübersichtlicher wird es. Deswegen die Frage an euch: Könnt ihr eine Box empfehlen? Am besten mit ca. 25-30 Liter und 12/230V-Anschluss.
    Danke schon mal für eure Tipps :)
    Dirk
    Mein Freemont: Freemont Urban 140PS Underground Black, Sitzheizung Fiat 500C weiß mit Italienstreifen :) Suzuki V-Strom
  • Alles was "thermo-elektrisch" (Peltier-Element) betrieben wird ist rausgeschmissenes Geld! Die Temperatur im inneren der Kühlbox geht bei dieser Art von Kühlung maximal 20° unter die Umgebungstemperatur.Und selbst das dauert eine gefühlte Ewigkeit! Ich weiß wovon ich rede da ich auch schon welche in Betrieb hatte. Bis es mir zu bunt wurde und eine Kompressorkühlbox gekauft habe! Diese schafft dann *ganz leicht* bis zu -18° im Tiefkühlbetrieb oder eben die normale Kühlschranktemperatur.Interessanterweise hat diese Kompressorbox verglichen mit der thermoelektrischen nur ca. die Hälfte am Stromverbrauch.Wie kommt das? Nun, die thermoelektrische muß dauerhaft laufen da sonst ein Abschalten sofort die Kühlung unterbricht.Thermostat hat so eine Box nicht was auch wegen der schwachen Leistung sinnfrei wäre.Hingegen schaltet bei der Kompressorbox bei ca. 4 - 6° der Thermostat die Box ab und wenn die Temperatur wieder ansteigt eben wieder an.
    Ich hab das bei meiner ("Little Engel"...wenn einer die mal googlen will) mal genau beobachtet: Im Kühlbetrieb läuft sie ca. 5 Minuten, dann schaltet sie ab und nach wieder 5 Minuten schaltet sie wieder ein.Beide Systeme haben bei Volllast (Tiefkühlbetrieb bei der Kompressorvariante) einen Stromverbrauch von ca. 50 Watt.Bei der Kompressorbox im Kühlbetrieb sind es umgerechnet pro Stunde nur die Hälfte, also ca. 25 Watt.
    Daten des Testlaufs bei leerer Kompressorbox.
    Leer, Start bei Raumtemperatur.
    Nach einer Stunde: -5°
    Nach zwei Stunden: -20°
    Gemessene Rekordtemperatur leer war mal -22°
    Zusammengefaßt kann man sagen daß wer wirklich eine *gute* Box will soll sich eine mit Kompressor besorgen.Gut, kostet normalerweise minimum 300 Euro.Aber das ist gut angelegtes Geld.
    Und da ist es dann auch nicht so gefährlich wenn die mal im Kühlbetrieb für ein paar Stunden an der 12V-Dose hängt (geringerer Stromverbrauch!).
  • Diesel hat wie immer das richtige Equipment zur Hand. :thumbsup:
    Ich hab hier ne stinknormale Kühlbox von Ezetil mit Piezo-Kühlelement und Lüfter, die sich zuletzt erst auf dem Englandurlaub bewährt hat. Wir haben sie zwar mit vorgekühlten Sachen aus dem Kühlschrank gefüllt und waren nur ca. 12 Stunden unterwegs, aber das Zeug war auch bei Ankunft noch kühl und frisch. Insofern denke ich, wenn man so ein Teil nicht gerade jede Woche benötigt oder einen Trip in die Sahara plant, tut's wohl meist auch die günstigere Variante.
  • Also ich habe so eine einfache Box in der Bucht für knapp 30€ (mit Versand)gekauft und bin zufrieden damit.
    Klar ist die Kiste für 300€besser,aber wenn man das Ding nicht oft benutzt muss jeder für sich entscheiden
    was er will ?(
    Flens ist gut :abgelehnt: Ploppppp
    ... die sich zuletzt erst auf dem Englandurlaub bewährt hat... aber das Zeug war auch bei Ankunft noch kühl und frisch...
    Beim bekannten englischen Wetter musste Deine Box dann vermutlich zuheizen, um auf kühl und frisch zu kommen, ohne wären die Sachen doch im Nebel erfroren, oder?
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • Ich hab die vom Aldi...die ist Klasse...
  • Naja, wenn man die Möglichkeit hat die Sachen bereits *vorgekühlt* reinzustellen und vielleicht noch dazu die Kühlbox vorher schon läuft und kalt ist...Dann könnte es gehen.Aber darauf warten daß etwas ungekühltes durch die Box runtergekühlt wird...ne! Definitiv keine gute Idee ^^
  • Die Aldibox sieht der Fritz Berger-Kühlbox zum verwechseln ähnlich:
    https://www.aldi-sued.de/de/an…turidge-elektro-kuehlbox/
    http://www.fritz-berger.de/fbo…C29Liter220590/detail.jsf
    Und die ist nicht die schlechteste…
    http://www.fritz-berger.de/med…ster/8452626060842240.pdf
    Werde heute Mittag mal zur Fritz Berger Filiale nach Bergkirchen fahren und mir die Dinger zeigen lassen.
    Die Box kann beim Kühlen noch unterstützt werden, indem man Eisakkus dazu legt.
    Und um alles zu sehen, nimmt man eine Funzel vom Diesel. :D
  • Beim bekannten englischen Wetter musste Deine Box dann vermutlich zuheizen, um auf kühl und frisch zu kommen, ohne wären die Sachen doch im Nebel erfroren, oder?
    Als ich in England Urlaub gemacht habe, war es dort warm und sonnig, während in Deutschland noch die Welt unterging. ;)
    Habe es aber selbst vor dem Urlaub nicht zu hoffen gewagt, dass es dort schön und warm sein könnte. :D
  • Also ich habe auch diese von Aldi.... und ich finde die sehr gut. Diese läuft an einem Rennwochenende von Freitag Abend bis Sonntag Abend. Ich stelle allerdings auch vorgekühlte Waren in die Box. Zusätzliche Kühlelemente sind nicht notwendig. Genaue Kühltemperatur weis ich nicht... aber die Getränke waren jedenfalls für mich immer kühl genug. Und bei den letzten beiden Rennen, war die Temperatur auch in der Nacht über 20°C. Und am Tag so gegen die 35°C im Schatten.
    Ich kann diese Aldibox nur empfehlen
  • Ok, wie schon gesagt: Kommt das Zeug vorgekühlt rein dann kanns auch gehen.Aber von normal auf Kühlschranktemperatur runterkühlen....ne :D
  • Habe diese Box im Einsatz
    http://www.amazon.de/Coleman-K…ords=k%C3%BChlbox+coleman
    Mit drei M-30 Packs
    http://www.amazon.de/Campingaz…000ML7U7I/ref=pd_sim_sg_1
    Bin begeistert und sie benötigt noch nicht einmal Strom :D
    Benutze sie zum Transport von Eiswürfeln (Cocktails), aber auch im Urlaub, Resultat :thumbsup:
    MfG
    Fabian
    MfG
    Fabian
    2013 Freemont Lounge, Underground Black,170 PS, Automatik, Allrad, Leder
    Mein Freemont: Freemont AWD Lounge, Diesel
  • Ich kann nur immer wieder die elektrische Kompressorbox empfehlen.Wie schon gesagt ist da auch tiefkühlen bis - 20 C möglich.Da kann man auch mal im heißesten Hochsommer Eis für die Family einkaufen und muss sich keine Gedanken machen daß die Chause verflüssigt ist bis man zu Hause ankommt :D
    Und im Kühlbetrieb (Einschaltdauer ca.50% pro Stunde) braucht sie sogar weniger Strom als eine Thermo-Elektrische.
  • Ich kann nur immer wieder die elektrische Kompressorbox empfehlen.Wie schon gesagt ist da auch tiefkühlen bis - 20 C möglich.Da kann man auch mal im heißesten Hochsommer Eis für die Family einkaufen und muss sich keine Gedanken machen daß die Chause verflüssigt ist bis man zu Hause ankommt Und im Kühlbetrieb (Einschaltdauer ca.50% pro Stunde) braucht sie sogar weniger Strom als eine Thermo-Elektrische.
    du hast vollkommen recht , und für 300€ kann auch schon super gut sein ?! meine hat bei Aldi 39,95€ gekostet und von den restgeld (260,05€) werde die nähste Jahren vor ort Eis kaufen und genießen... LOL
  • Ich hab auch die Aldibox.... und die musste schon mehrere Wochenenden durchkühlen.... prima teil
  • Sag ich doch...das Teil ist genial...
