Automatikgetriebe Probleme
  • Hallo leid mein schlechtes Deutsch, google translate :D
    Ich bin der glückliche Besitzer Fiat Freemont 170 PS Automatik 06-12 , impoteret aus Deutschland, die einzige in Dänemark mit Automatikgetriebe., aber, aber, ich bin nicht ganz glücklich ;(
    Ich habe Probleme mit dem Automatikgetriebe. hohen Drehzahlen und eignet Verschiebung// harte Gangwechsel/, Verlagerung 1-2-3 + / - ok , aber 4-5-6 ist nicht angenehm
    geändert worden Ventil haus//Ventil geschaltet , Es ist ein Ölwechsel, die aktualisierte Software, aber es hat nur sehr wenig geholfen.
    kann mir jemand helfen, habe ich bei Bauer FIAT in Flensburg gewesen, aber sie können es nicht mehr ?(
    Mein Freemont: BLACK Perle04-2012, Lounge , 170 hk, automatic , AWD
  • Hi,
    ich glaube das Problem hat noch niemand geschildert. Ich spüre zwar auch manchmal einen stärkeren Ruck aber nur vom 4. Gang zum 5. Gang. Sonst schaltet er eigentlich sehr weich.
    Hast du dich mal an Fiat direkt gewendet? Wenn der Händler es nicht reparieren kann, sollen die es halt tauschen.
  • Bauer sagt sie mit Fiat in Frankfurt kontaktieren.
    ch betreibe auch den Nissan Qashqai und die Mercedes R-Klasse, vor dem Golf 5 +, die alle mit Automatikgetriebe, aber keiner so freemont geändert.
  • Na dann warte einmal ab, was die von Fiat sagen. Allgemein bekannt ist das Problem hier im Forum zumindest nicht.
  • Mechaniker v Bauer sagt, dass es läuft, wie es sollte ich nicht überein
    Vielleicht ist es läuft wie es entworfen wurde, aber das bedeutet nicht, dass es gut läuft.
    Heute angetrieben Ford Mondeo 2004, die Änderung auch besser
    Fiat vielleicht nicht das Auto versucht haben, bevor es auf den Markt kam
  • hallo,
    wie alt ist denn dein monti? vielleicht ist er noch am einfahren, denn zu anfang hatten wir auch hohe drehzahlen aber seitdem ist alles ok.
    wer schreibfehler findet darf sie behalten :thumbup:
  • Sie meinte den Freemont
  • ...wenn das Auto noch neu ist, nur Geduld die Automatik passt sich an!
    Rakoge
  • Ich habe es gerade angesehen.Ist eigentlich nicht außergewöhnlich.Versuche doch mal etwas sanfter zu beschleunigen dann sollten die Schaltvorgänge auch weicher ausfallen.
    If you want me to write in english...no Problem! I don´t need Google for that :D
  • Well, it looks like a normal behaviour of the Automatic Transmission.
    The shifting to a higher "Gear" may be a bit smoother if you try to accelerate a bit slower.You will also see that it switches Gears at a lower RPM when accelerating.
    It´s really possible to make it work smooooth...
  • Yes, you have to understand that the 2 l Diesel engine is turning quite high if you want to accelerate quickly. And if the automatic finally switches, it is a bit rough. So, the best way is just to take it a bit easy and try not to abuse the ""small" 2 litre engine. That will take care of the "rough" behaviour.
  • my Nissan and before the golf 5, was also 2.0
    and the ford of 2004 is also 2.0
    but none of them makes the hard change-overs.
    motor running in them is much more quiet / in balance with shifting
    Freemont has large drop in rpm v shifts and does not roll in shifts, like the others ..
  • Yes...last year i had a brand new Ford Galaxy (equipped with everything!) as a rental car for two days because of some extra-rust protection works done on the Freemont.The Automatic there was like....
    a very elastic Rubberband :D You could just stomp on the pedal and it will react nearly a bit "bored" :D:D:D.THAT transmission in the Freemont....that would be awesome!
  • Ok. But it isn't. We have to life with what we got. And if we want to accelerate quiquly we will have the rough behavior. So again: If you want to drive smoothly, accelerate slowly. Or maybe the automatic learns your way of driving after some time (if the car is new to you).
  • så jeg prøve det igen med google. Jeg ser det som de andre du har brug for at accelerere langsommere derefter ikke du stutter mere, som desværre i mange amerikanske biler på den måde. Jeg kunne tilbyde dig, er jeg de næste 10 dage i Lübeck, jeg kender mange norse kommer til at handle der, så jeg kan teste de gange, ja jeg kører regelmæssigt. Hvis du gerne vil skrive mig den kærlighed, jeg sender dig min mobilnr.
    kærlighed hilsener
  • Bitte lasst das mit den exotischen Sprachen hier im Forum. Bei internationalen Mitgliedern auf Englisch überzugehen ist ok. Da können viele noch mitreden, aber alles Andere hilft TE auch nicht weiter.
    Please do not use exotic languages here in the forum. It is ok to use English for discussions with international guests, but it makes no sense to talk in a language whith nobody understands. Even the tread-opener would not get any serious replys.
