Mittlerweile gibt es den Ulter Sport auch als Einrohr-Variante, das für das Gros der Dieselfahrer sicher die bequemere Ersatzoption ist. Leider ist das Teil derzeit noch ohne EG-Genehmigung. Die kommt hoffentlich bald ...
Hier ist ein Link: http://www.ultersport.de/de/of…83/fiat_freemont/564#2769
Auspuffanlage
Schau mal bei ebay
ULTER Sportauspuff Fiat Freemont 2.0l JTD ab Bj. 11 links rechts je 1x90mm -
Na die Zweirohrvariante ist hier natürlich schon gut bekannt und wird auch von einigen im Forum gefahren. Aber die Variante mit einem Endrohr ist eben neu – so neu, dass es noch kein Gutachten dafür gibt.
Und li und re noch immer nur für FWD
Also wer mit der "Einrohrvariante" liebäugelt, der kann doch genauso gleich auf den mickrigen Originalpiephahn eine Blende draufmachen = der gleiche optischer "Nährwert".
Den Bildern deiner Galerie habe ich entnommen, dass du das so gemacht hast.
Frage: Mit was für einem Teil hast du das Originalröhrchen gepimpt?Ich hatte mir die 90 mm Endrohrblende von Vmaxx bestellt. Da das Teil in meinen Augen restlos untauglich ist, habe ich es wieder zurückgeschickt. Die Rückabwicklung verlief absolut problemlos (für die unter euch, die es interessiert).
Suche derzeit nach ner 4 Rohr Variante für meinen 3,6, kann mir da jemand helfen?
Mir würde 1x links und 1 x rechts für 2.0 D AWD schon reichen -
Ich suche nach wie vor die Auspuffblende Tajco 4272.
Verzweiflung macht sich breit.
Das Teil ist offenbar nirgends mehr lieferbar bzw. auf Halde. Hat jemand noch geheime Bestände oder kennt jemanden, der welche hat und ggf. "liefern" würde?
Welche Alternative/n zum Anschrauben gibt's zu der Tajco-Auspuffblende, die sauber (ohne anzuschlagen) in die Heckblendenaussparung für den normalen Freemont-Piephahn passt/en
Versuchs bei rakuten, kostet allerdings 37 Euro und a bisserl.
Habe es eben gechecktm da gab es sie noch .... -
Gekauft.
Danke für die Info!
So, ich bin jetzt zu spät dran. Wollte auch den lächerlich kleinen Piephahn bei meinem Monti künstlichen vergrößern. Übergangsweise, weil ich eigentlich auf das Doppelrohr von Ulter spekuliere. Nur das dolle Tajco 4272 ist nicht mehr käuflich.
Ich habe eines gefunden, das etwas kürzer ist. Laut Datenblatt 120mm, in einer Artikelbeschreibung vom Tajco 4272 steht 140mm. Würde das trotzdem gehen, 2cm kürzer?
Gruß,
Ede -
Obacht! Geht das mit der Anhängerkupplung??? -
Ja es geht - habe selbst beides installiert; Kupplung ist die Abnehmbare von Umbra rimorchi -
Hi,
hat eigentlich von Euch jemand selber die Doppelrohre montiert?
Oder MUSS das über eine Werkstatt geschehen?Vom Prinzip her müsste man doch eigentlich "nur" das (alte) Rohr abscrauben, und das
neue Rohr draufschrauben.
Dann die Töpfe befestigen und fertig.Oder lieg ich da so falsch?
Am Motor selbst muss doch nix eingestellt werden oder?Hm, grübel!
Du willst ne duplex anbauen? Wenn ja, macht es Sinn auch den dafür vorgesehenen Diffusor mit anzubauen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Muss man nicht, du kannst den ausschnitt auch selber machen. Solltest aber bisschen gefühl haben. Soll ja ordentlich werden.I'm grossen und ganzen passt er. Für jeden Der bissl schraubt, sollte es kein problem sein
Wenn jemand den Umbau doch scheuen sollte - ich habe hier noch zwei neue und nicht verbaute eckige Auspuffblenden von Tajco, Modell 4212, herumliegen. Die gebe ich gerne für 'n Appel und 'n Ei zzgl. Porto ab.
Das noch gekauft?
http://www.ebay.de/itm/Turbo-A…90a9a8:g:2XoAAOSwBahVW2fA -
was issen das fürn Quatsch
