Schiebedach schließen bei Zündung aus
  • Hey,
    bei dem Schiebedach find ich total doof,dass man es selbst schießen muss und es nicht automatisch schließt wenn die
    Zündung aus ist. Kann man das evtl. ändern? Hat das schonmal einer von Euch gemacht?
    Grüße
    CElina
  • Ich habe kein Schiebedach, aber bei unserem Letzten, war es so: Wenn ich auf der Fernsteuerung auf dem Knopf zum Schließen drauf geblieben bin, gingen die Fenster hoch und das Schiebedach schloss sich. Dann nochmal 2x kurz drücken und die Spiegel klappen ein. (Das geht beim FM nicht)
  • Das geht...solange nicht eine der Türen geöffnet wurde....nach dem öffnen kann man nur noch die Spiegel einklappen bei ausgeschalteter Zündung.
    Mein Freemont: Vorführwagen; Neues Kennzeichen, nach 38 Jahren wieder eingeführt und sofort abgeholt :)
  • Ein Schiebedach, das jedesmal automatisch zufährt habe ich noch nirgens gesehen. Man will ja auch mal das Dach offen lassen. Das ginge ja dann gar nicht.
    Die Fenster schließen mit der Fernbedienung ging auch nur bei den Ersten. Hat man bei den Modellen für Deutschland alles wieder rausgenaummen. Den selben Unfug hat Fiat beim 159er auch schon gemacht. Die Ersten hatten die Komfort-Schließung, dann war es auf einmal weg. ?( ?( ?(
  • denkt da eigentlich noch jemand nach?
    fragt man sich doch wirklich, wieso kippen die so einfache und vernünftige Funktionen, vor allem, wenn es die schon gab???
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • Beim Stilo vor 10 Jahren z.B. ging das auch: "Sky-Window" (Glaslamellendach wie bei der A-Klasse) und alle 4 FH gingen auf und zu mit der FB, je nachdem was länger gedrückt wurde...Schließen oder Öffnen.
  • Schätze, dass ist das GAI-Syndrom.
    Aus Sicherheitsgründen müssen die mit dem Größten-Anzunehmenden-Idioten rechnen.
    Beim Schließen der Fenster mit der Fernbedienung könnte ja jemand eingeklemmt werden, den man nicht sieht, da der Fernbedienungsbediener zu weit weg ist um was zu sehen. Dito mit dem Schiebedach und so weiter.
    Der Sicherheitswahn greift immer weiter um sich.
    In der Industrie ist das noch viel schlimmer ...
  • Aber die Fenster haben doch einen Einklemmschutz...was sollte dann bei der Fernbedienung dabei nicht funktionieren...versteh ich nicht ganz...
  • Vielleicht trauen die ihrem Einklemmschutz nicht. Ist doch eh Unsinn, wenn noch jemand (der eingeklemmt werden könnte) im Wagen ist, mache ich keine Fenster mit der Fernbedienung zu.
    Dein Fehler ist Logik bei solchen Dingen zu erwarten.
    In der Industrie müssen wir heute Maschinen nicht nur gegen unbeabsichtigte Berührung (Stolpern und in die Maschine fallen) absichern, sondern gegen vorsätzlichen Verstoß gegen Sicherheitsrichtlinien, so eine Art Selbstmordverhinderung.
    Macht die Sache kompliziert, unpraktisch und teuer. Also ist die weggelassene Gefahrenquelle die beste Lösung.
    In unserem Fall: Wenn's automatisch nicht geht brauch ich mir auch keine Gedanken über mögliche Probleme zu machen.
  • Ich hatte mal zwei Tipos, ziemlich am Anfang als die neu rauskamen, da erinnere ich noch einen Test von AutoBild, wie katastrophal der Einklemmschutz im Tipo war = genauso glatt durchgefallen, wie die Fenster den harten Apfel, der als Testobjekt diente glatt durchgeschnitten haben!
    Das zusammen mit den lustigen Ami-Gesetzen, wo Du Millionen fordern kannst (und zugesprochen bekommst!), wenn irgendwas passiert, dürfte zu der Entscheidung geführt haben! Und da der Eagen dort fabriziert wird, könnten auch in Deutschland/Europa (ja, sogar Österreich...) Geschädigte in Amiland Klage einreichen! Das wird denen zu teuer...
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • Also ist die weggelassene Gefahrenquelle die beste Lösung.
    Genauso siehts aus. Das ist die sicherste und vor allem billigste Lösung. Andererseits profitiert auch der Fahrzeug-Besitzer davon, weil der Einklemm-Schutz mit zunehmenden Alter auch nicht unprobleamtisch ist. Kann schon mal passieren, dass durch Dreck in den Führungen der Einklemm-Schutz auslöst und man ein Fenster nicht mehr zu bekommt.
    Den habe ich diese Woche unfreiwillig getestet. Mein Sohn hatte noch seine Hand dazwischen, als ich sein Fenster von vorn zugemacht habe. Der Abdruck auf der Handfläche sah auf jeden Fall "beeindruckend" aus und weh getan hat es natürlich auch – aber Gott sei Dank hat er sich tatsächlich nix gebrochen oder anderweitig verletzt!
  • Den habe ich diese Woche unfreiwillig getestet. Mein Sohn hatte noch seine Hand dazwischen, als ich sein Fenster von vorn zugemacht habe. Der Abdruck auf der Handfläche sah auf jeden Fall "beeindruckend" aus und weh getan hat es natürlich auch – aber Gott sei Dank hat er sich tatsächlich nix gebrochen oder anderweitig verletzt!
    gehört das zum Job des Moderators, alle Themen hier selbst auszuprobieren? :huh:
    Spaß bei Seite, hoffe, Deinem Jungen geht's wieder soweit!
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
