Navigation - Display
    eine Frage: BBAADDYY hat in der Galerie zwei Fotos eines Navies abgelegt. Die Auswahl Karte-Eingabe und der Satelitenempfang.
    Was ich auch eingebe, meine Anzeige ist erhrblich "primitiver". Was mach ich falsch ??
  • Ok, 59 Klicks und keiner weis wie sein Display aussieht.
    Oben BBAADDYY's Bild. sieht irgend jemandem seine Maske beim 8er Navi so aus ?
  • Ja mein Display sieht so aus, wenn die Navigation läuft und ich die Navigation abbrechen will. Beim normalen Bildschirm fehlt "Stopp" und "Umleitung".
    Und wie sieht es bei Dir aus?
  • Ich versteh jetzt nicht ganz den Sinn des "Umleitungskopfs"...Wenn ich irgendwo nicht weiterkomm und merk das fahr ich einfach wo anders lang.Das System berechnet mir ja dann automatisch eine "Umleitung"...oder check ich das jetzt einfach ned ?( ?( ?(
  • @ Tommy
    Bei mir sieht es auch so aus wie bei BBAADDYY ... und das ist der Startbildschirm beim Navi (ohne das Stopp und Umleitungssymbol, die erscheinen nur, wenn eine Navigation im Gange ist). D.h. wenn ich gleich nach dem Motorstart auf Navigation klicke, sieht es bei mir so aus. Wenn ich erst später dahin klicke, hat er meistens die Karte drauf und zeigt mir, wo ich mich gerade befinde. Ein Klick auf den "zurück" Pfeil und ich bin am Navi-Startbildschirm.
    Was willst du denn genau wissen? ... Es wäre für uns einfacher, wenn du uns zeigst wie es bei dir aussieht
    Der Umleitungsbutton ist dafür gedacht, wenn du schon von vornherein weißt, das z.B. ein Abschnitt gesperrt ist, was das Navi ja noch nicht wissen kann, dann kannst du es darüber eingeben.
  • Wenn Du plötzlich vor einer Strassensperre stehst und einfach irgendwo anderst durchfährst, wird das Navi die ersten Km Dich immer wieder zum umdrehen zwingen. Es kann ja nicht wissen, dass Du an der stelle nicht durchfahren kannst. An der stelle der Strassensperre, kannst Du dann den Umleiten Button drücken. Nur so weiss das Navi, dass es Dir jetzt einen anderen Weg berechnen muss....
  • Ok, Danke. Bei mir ist der Inhalt der gleiche, nur die Grafik ist mieß. Zum Beispiel ist bei mir die Karte nicht "bunt", sondern so ein zickzack gefaltetes Blatt. Im Gegensatz zu BBAADDYY's Bild würde ich sagen ich habe die Grafik für "Arme".
    Auch dieses Bild der empfangenen Sateliten finde ich nicht ?
    Darum meine Frage.
    Werde meine Grafik mal knipsen und einstellen (wenn es zu schneien aufgehört hat).
  • Ach du meinst die Optik.
    Ja, das hatten wir schon mal. Es sieht so aus, als ob bei den 2013er Freemonts das Userinterface einen anderen Look bekommen hat.
    Diese quietschebunte Oberfläche ist die von Garmin. Hat sogar mein 3,5" Garmin Gerät in etwa so.
    Das neue Interface im Freemont ist jetzt in rot und schwarz gehalten, was optisch irgendwie dezenter ist und sich aber gut an das Armaturennrett anfügt. Es wirkt eher wie dazugehörig, nicht wie eingebaut.
    Die Balken für die GPS Signale hast du auch. Oben links, sind grau. Bei wenig empfang sind sie grau aber nicht ausgefüllt.
    Um die Ansicht mit den einzelnen Satelliten zu sehen, drücke einfach mal auf die Balken drauf :D
  • ok. Ich habe also das "neue" Navi bzw. die neue Navy Software mit dezentem Rotstich, nicht mehr bunt und kinderbuchartig, sondern erwachsen schlicht.
    Ist es richtig, dass damit auch die Maske der empfangenen Satelliten nicht mehr da ist ? Falls doch, wie find ich die ?
    p.s. @ Bambusrohr: ich habe aufgehört zu träumen, es schneit nicht mehr, jetzt ist Dauerregen
    Wenn ich im Radio schon vorher höre, dass es auf der Strecke Stau gibt, drücke ich UMLEITUNG und lasse mir die neue Route anzeigen. Dabei gibt es die Möglichkeit: großräumig oder lokale UL. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, da die Meldungen oft erst kommen, wenn schon wieder alles frei ist.
    Der STOP-KNOPF beendet eine Route schon vor dem Ziel.
    Bei mir zeigt es die Satelliten an, wenn ich etwas länger auf die Balken (Anzeige der Empfangsstärke) klicke.
  • Hast Du das "neue" rote Navi ? Diese grünen Balken hat meins nämlich nicht (kann also auch nicht draufklicken) . Beim bunten Navi sind sie da (siehe post 2).
    Dieses "rote" Navi ist meines Wissens erst Ende '12 verbaut worden.
  • @ rince - sorry, man sollte halt nicht so oberflächlich lesen, ist mir glatt durch die Lappen gegangen. Werde das Morgen gleich mal probieren.
    Danke !
