Mein Radio hat seine eigene Meinung
  • Neuer Effekt: man macht das Auto aus (das Radio läuft), beim Wiederanlassen ist das Radio aus (Radiomaske - Symbol für aus) ???
    Das Radio geht nach dem Abstellen vom Motor erst aus wenn Du die Tür öffnest...beim Neustart "bootet" es durch...wenn es bei Dir anders ist stimmt was nicht...und Du wirst um einen Werkstattbesuch nicht herum kommen...
    Was bedeuted
    Wie sieht das Symbol aus...ich kenne das nicht
  • Ah...hab ich noch nie gesehen, da ich das Radio noch nie ausgeschaltet habe...hast Du diese 5665er Updateaktion schon gehabt???
  • Als ich meinen Wagen am 20.12.12 in Empfang nahm, habe ich danach gefragt. Ja, sei durchgeführt.
    P.S. brauch ich nicht auszuschalten, macht Monti ja von selbst.
  • Ich würde es in der Werkstatt ansehen lassen...nicht das es Dir die Batterie leersaugt...
  • @ Semmelrocc
    Möglich, aber ich habe nichts verändert. Es passiert einfach hin und wieder. Werde das Ganze mal beobachten, scheint ja ein Einzelfall zu sein; hier hat sich ja niemand mit "Hab ich auch..." gemeldet.
  • Das Radio geht nach dem Abstellen vom Motor erst aus wenn Du die Tür öffnest...
    ist das bei dir so? Wenn ich den Motor abstelle, ist erst mal alles aus. Will ich weiter Radio hören und nicht aussteigen, muss ich den Power-Knopf nochmals drücken.
  • Die Aussage von Thomas ist nicht ganz richtig bzw. sie ist unvollständig. Das Radio geht nach öffnen der Türen aus ODER nach einer voreingestellten Zeit. Vom Werk aus waren das 30 oder 45 sec. Wenn du die Zeit auf 0 stellst, geht es natürlich sofort aus. Ob das beim kleinen Display auch so ist, kann ich nicht sagen.
    Wenn Du nicht aussteigst und weiter hören willst, genügt ein Druck auf den Startknopf bis ACC während der eingestellten Zeit.
  • Stimmt hab vergessen zu sagen das man die "Nachlaufzeit" einstellen muss....
  • Nochmal zum ursprünglichen Thema:
    Das Problem mit dem Senderwechsel (Trackwechsel, ...) ist mir auch schon aufgefallen. Ich bilde mir aber ein, dass ich dabei jeweils beim Einparken einen Volleinschlag vom Lenkrad hatte und dabei an die Knöpfe hinter dem Lenkrad gegriffen habe. Spontan wärend der Fahrt geradeaus (oder bei Neumond und Mondfinsternis ...) ist es noch nicht passiert.
    Mein Freemont: Freemont Lounge, Symphonic blau, 140PS, Standheizung, AHK
  • Hatte auch so eine Idee und habe nach dem Zurückschalten zum eigentlichen Sender (HR1) alle Knöpfe ausprobiert, keiner hat mich zum AFN geführt. ?????????????
  • Was ist mit dem Radiosenderwechselproblem geworden ?
    Ich habe nun das selbe Problem... und zwar wechselt der Radiosender von alleine.... zum Teil alle paar Sekunden. Auch das Pack Video spinnt. Plötzlich wird der Film an eine andere Stelle geswitcht. Auch beim SD Kartenbetrieb hab ich das Problem. Lieder wechseln willkürlich ohne Logik und das manchmal nur nach 10 sek. und machmal sogar mehrmals pro Sek. !!!!
    Ist extrem nervig.... Radiohören ist so unmöglich.
    Hat das schon mal jemand gehabt und was war die Lösung ?
    Danke für Infos
    Liebe Grüsse aus der wunderschönen im Moment leider verregneten Schweiz
    Monty
  • hmmm, bei mir leider nicht, habs jetzt schon c.a. seit 3 Wochen ;(
    Hast gar nichts gemacht ? also auch nicht die Batterie abgehängt oder so ?
  • Nö, nicht das ich mich an irgend etwas erinnere. Beim Batteriewechsel hat der gute Mann eine provisorische Stromquelle angeschlossen, garade wegen dem Radio. Es war noch nie stromlos.
