Ich benutze den Button um den Tempomat einzuschalten, nur antippen ist nicht, hat schon einen deutlichen Druckpunkt. Das Ausschalten mache ich nach wie vor mit dem Bremspedal.
Freenmont wird nicht dunkel
Bin gerade relativ viel mit Tempomat gefahren (war gestern/vorgestern in Holland - für's platte Land optimal!), mir ist da nichts aufgefallen, startet beim ersten Drücken, und schaltet auch wieder ab wie er soll, wobei dies allerdings bei mir meist per Bremspedal geschieht!
Nein der On Off Button geht zwar der Tempomat aber aktiviert sich nicht.
Mal ja mal nein.Heute ging er ganz normal an, antippen und gut.
Gestern ging er nicht, auch nicht mit mehr Druck oder neu starten -
Hallo: 1. Tempomat mit der Taste on/off einschalten = Lampe leuchtet; 2. auf gewünschte Geschwindigkeit bringen; 3. Taste -Set drücken = Geschwindigkeit wird gehalten; 4. Taste on/off drücken = Tempomat wird abgeschaltet.
Geht bei mir wie beschrieben!
Freunde.
Ich drücke die Taste und es erscheint nix im Cockpit, fertig.
Somit geht da auch nichts weiter, es geht nicht!
Tags drauf drück ich die Taste ganz normal und die Lampe geht an und der Tempomat ist startklar.
Lass die Tasten austauschen...war bei meinem auch so...jetzt funzt die Sache...
ist bei meinem auch so.... aber wenn ich dann nochmals etwas länger und fester draufdrücke, dann ist er an....
Das einige länger oder fester drücken müssen habe ich gelesen.
Bei mir aber hat das auch nichts genutzt, leider
ist doch Garantie, oder?
Knopp tauschen lassen! Sind halt viele kleine Schalter an und im Auto!
Sicherlich ein Kontaktproblem und vielleicht Wärmeabhängig... ! -
Wärmeabhängig kommt schon hin...ich hatte das bei feuchtem kühlem Wetter....
Meine Werke meinte, dass da Reinigungsmittel eingedrungen ist und hat die Tasten mit Pressluft für Computer gereinigt. Seither keine Probleme mehr.
Dann müsste es von der Werkstatt selber kommen...ich staube die Tasten nur ab...
Würde auch vermuten, dass es von den Tasten kommt.
Mein Tempomat macht keine Zicken.
Bin schon dutzende km am Stück gefahren, mit Überholvorgängen (Beschleunigung) und "Abbremsungen", ohne den Tempomat ausschalten zu müssen, bzw. Bremse oder Gaspedal selber nutzen zu müssen.
Ist echt ein sehr entspanntes Fahren mit der Nutzung aller Funktionen des Tempomats...
Der Tempomat ist vielleicht etwas eigenwillig in der Bedienung, aber ich finde, dass er sehr zuverlässig funktioniert. Man muss ihn zuerst mit der Lenkradtaste "On/Off" einschalten und dann die Taste "Set -" drücken, wenn man die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat. Zu beachten ist allerdings, dass man ihn nur zwischen ca. 40 und 160 km/h einstellen kann.
Die Umlufttaste ist "leider" auch kein Bug, sondern ein gewolltes Feature. Die Umluftfunktion kann nur betätigt werden, wenn der Luftstrom nicht auf Fenster und/oder Fußraum gerichtet wird. Das Genie, auf dessen Mist diese Entwicklung gewachsen ist, sollte man teeren und federn!
PS: All diese Informationen stecken auch im Benutzerhandbuch.
Gibt es Möglichkeit die Tempomat-Mindesgeschwindigkeit auf 30kmh zu programmieren ?
Wohne in einer langen 30er Zone, mit dem anderen Auto ist es kein Problem.
Hi
Das der Tempomat nicht zum Einschalten geht, dass habe ich schon öfter gehabt, speziell bei feuchten Wetter. Mit einem Spray für Leiterplatten zum Übergangswiederstände entfernen und davor einem speziellen Reinigungsspräy hatte ich vollen Erfolg. Wichtig dabei ist, nach dem Spray über Nacht trockenen lassen oder jeweils mit Druckluft trocknen, das geht sehr schnell. Im Elektronikzubehör gibt es übrigens auch Druckluft in Spraydosen.
Ich wünsche Euch viel Erfolg damit, bei mir funktioniert das super, dabei habe ich vorsorglich gleich alle Schalter am Lenkrad etwas "bestäubt"
, seither funktioniert alles wieder wie neu.Herzliche Grüße
Harry
Ach, hätte ich fast vergessen, den Spray mit dem Schlauchstück an der Düse direkt bei den Spalten der Schaltknöpfen am Lenkrd einsprühen und mit Küchenrolle den Überlauf aussen gleich abwischen.
LG
und gutes Gelingen
Harry
Ich würde gern die Tastenelemente vom Lenkrad abbauen... Damit ich aber das Kabel lösen kann, muss ich die Lenkradabdeckung in der Mitte entfernen. Weiß jemand, wie das zu tun ist?
