Beschlagene Scheiben im Auto(Lüftungseinstellung)
  • Hallo zusammen.Also ich wollte mal fragen wie eure Lüftung eingestellt habt.Ich habe sehr stark beschlagene Scheiben und bekomme es nicht in Griff. ?(
    Freemont Urban Fusion White
    Bestellt 31.01.2012
    Gebaut 19.03.2012
    Beim Händler:12.06.2012
    :party:
  • Das Thema hatten wir doch am WE erst. Ursache kann demnach Kondenswasser in der Klimaanlage sein - Abhilfe schafft ein Laufenlassen derselbigen - oder eine defekte Umluftklappe.
  • Ich hätte noch nie ein Problem mit beschlagenen Scheiben. Dachte auch es liegt an der Standheizung, aber auch ohne sind die scheinen frei. Bei mir steht die Lüftung auf automatik. Meistens ist die Einstellung dann auf Scheibe. Temperatur auf ca. 23 Grad. Und bei starker Kälte ist noch die Frontscheibentaste aktiviert. Auch nach Skifahraktionen waren maximal die hinteren Scheiben etwas angelaufen.
    Vom Galaxy Note 10.1
  • @alpenjodl
    Hab das Ding auf Automatik laufen und so wie du schreibst, hab noch nie ein Problem gehabt. Nachdem Skifahren ( 7 Leute im Auto), waren die hinteen Scheiben angelaufen. Vielleicht 10 min! Das wars auch schon.
  • Ich hab's auch auf Automatik und noch nie Probleme.
    Die Geschichte von wegen Kondenswasser in der Klima halte ich allerdings für fragwürdig.
  • Auch bei meinem auf Automatik und ok ist es. Am Samstag nach dem Skifahren musste ich noch kurze Zeit (ca. 10 Minuten) die Frontscheiben-Taste drücken.
    Mein Freemont: Lounge 2.0 Diesel, 170 PS, Avantgarde silber
  • Hallo Wichtel,
    das gleiche Problem hatte ich auch. Dazu noch einen merkwürdigen Geruch nach vergammelter Klimaanlage (ist irgendwie ein typischer Geruch). Die Werkstatt hat eine Undichtigkeit am Klimakompressor festgestellt und einen Dichtsatz verbaut. War gestern zur Nachkontrolle. Ergebnis: Klimaanlage immer noch undicht. Bekomme jetzt wohl einen neuen Klimakompressor.
    Freemontmichel :)
  • Hallo, liebe Gemeinde. Entweder bin ich zu blöd oder meine Automatik geht wirklich nicht. Ich habe momentan 21 Grad und die Lüftung auf 3 auf die Frontscheibe und den Fußraum eingestellt. Die Heizung und das Gebläse sind ok. Wenn ich aber unten im Rundknopf auf Auto stelle, schaltet sich sofort das Gebläse auf Null und weiter passiert nichts. Auch die hinteren Scheiben und die Heckscheibe bleiben immer beschlagen. Was mache ich da falsch, wie kriege ich die Klimaautomatik richtig hin? ?(
  • schaltet sich sofort das Gebläse auf Null und weiter passiert nichts.
    Siehst Du in der Anzeige keine Balken mehr...oder schaltet sich das Gebläse hörbar ab????
    Bei der Heckscheibe würde die Heckscheibenheizung helfen...und bei den momentanen Witterungsverhältnissen beschlagen bei mir...wenn das Auto mit 4 Personen besetzt ist auch die hinteren Scheiben...gibt sich aber wenn der Innenraum warm genug ist...
  • Wenn du auf AUTO stellst dann regelt die Klimaanlage die Ventilatorgeschwindigkeit entsprechend runter wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
    Dann kann´s natürlich sein daß sich mangels Luftbewegung die Scheiben beschlagen.Die Automatik bezieht sich da ja nur auf die Temperatur und nicht auf die Luftfeuchtigkeit (Wäre klasse wenn man zusätzlich noch die Luftfeuchtigkeit in % bei der Klima einstellen könnte).Da hilft wohl nur den Ventilator raufdrehen und sicherstellen daß der Klimakompressor mitläuft.
  • Siehst Du in der Anzeige keine Balken mehr...oder schaltet sich das Gebläse hörbar ab????
    Es sind keine Balken mehr zu sehen, hören tue ich nichts. Aber irgendeinen Sinn muss die Taste "Auto" ja haben? Nur für den Sommerbetrieb?
  • Nein...Du kannst sie auch im Winter benutzen...;)
    Aber wie Diesel schon geschrieben hat...die Automatik regelt nur die Temperatur...wenn also Deine 21° erreicht sind schaltet das Gebläse zurück...Balken siehst Du aber bei der Automatik sowieso nicht...die erscheinen nur bei manuellem Betrieb...
    Dreh mal die Temperatur nach oben...dann solltest Du den Lüfter wieder hören...wenn nicht ist was kaputt...
  • Verändere doch mal die Temperatur ins extreme (warm oder kalt - H oder N) nachdem du auf Auto gedrückt hast (die gelbe LED sollte an sein) ... dann wirst du merken ob sich was tut... wenn nicht, dann auf zum :)
    Edit: Thomas war ein bisschen schneller :huh:
  • ....solange bei dir die Scheiben beschlagen...ja
  • Klar kannst Du mit der manuellen Einstellung fahren...oder Du veränderst die Temperatur
  • Mal kontrolliert, was bei "Klima hinten" eingestellt ist? Schalte dort mal auf Automatik und "Sync"... Ich vermute deine hintere Klimazone ist auf Null gedreht... Dann pustet hinten auch nix.
    Bei mir ist alles immer wunderbar frei...
    Freemont fahren ist wie heimkommen.
    Mein Freemont: Freemont Lounge dunkelblau, 7Sitzer, Anhängerkupplung
  • so, jetzt habe ich auch beschlagene Scheiben und kriegs nicht gebacken. Habe heute auf einem Weg von 300 km meine Scheiben nicht klar bekommen. Liegts am Wetter? Muss ich doch mal zur Werke ? Mit Klima an hat sich auch nichts verbessert. Die Seitenscheiben waren pitschnass.:confused:
  • Also wenn die Scheiben richtig nass werden, würde ich mal auf ein Problem mit der Umluftschaltung tippen. Mal weiter beobachten und dann evtl. reklamieren. Das scheint jetzt doch öfters aufzutreten.
