Radmuttern Alutec RC14
    Habe ein Jahr alten Komplettradsatz erwoben Alutec RC14 leider waren keine Muttern mit bei.
    muss man unbedingt die RC Radmuttern verwenden M12x1,5 60° Kegelbund wie laut Gutachten?
    Weis jemand was die Original Fiat Radmuttern für ein Kegelbund haben weil M12x1,5 (hab ich gegoogelt) passt schon mal?
    Auf ne Antwort wäre ich dankbar.
  • Die Originalen sind auch Kegelbundmuttern, also kein Problem. Musst nur noch schauen, ob die Bohrungen groß genug für die 19er Nuß ist. Viele Felgen aus dem Zubehör haben nur 17er Schlüsselweite. Wenn das auch passt, kannst du die originalen nehmen.
  • immer die Schrauben verwenden, die mitgeliefert wurden. Beim Wechseln der Räder, die org. in ein Sackerl und dazu hängen. Dann wird es nie Probleme mit lockeren Muttern oder Schrauben geben.
  • Er hat ja die Originalen zu den RC Felgen nicht... nehme mal an, dass da die Originalen vom Freemont passen...
    Bei meinen Zubehörfelgen von Keskin, werden auch die originalen von den Freemontfelgen verwendet...
    Wieviel Grad die jetzt haben, weiss ich leider auch nicht, aber wenn eine Mutter in den Kegel der Felge legst, und es passgenau reinpasst und nichts wackelt (kein Spiel) dann muss es ja ein 60° Winkel sein... musst Dir halt die Mühe machen, eine Mutter zu lösen und ausprobieren...
    hoffe konnte Dir damit helfen
    Viel Spass :thumbsup:
  • Der Originalmuttern-Kegelwinkel liegt auch bei 60° - darüber zentriert sich die Felge an der Nabe.
    WICHTIG ist noch Eins: Die Schaftlange der Muttern, sprich wieviele Gewindeumdrehungen sind zu erfolgen
    vom Moment des Aufschraubens/Greifens der Mutter auf dem Stehbolzen bis zum Stocken durch Anschlag.
    Der TÜV schreibt vor das mindestens 6,5 Umdrehungen zu erzielen sind damit ein sicheres Fixieren ermög-
    licht werden kann.
    Original Radmuttern passen auch da diese auch einen 60º Kegelbund haben. :)
