Riss im Lack
  • Nachdem ich heute mal durch die Waschanlage fuhr und mir danach das Ergebnis ansah traf mich fast der Schlag! :!:
    Ein Riss im Klarlack!!!! Zunächst dachte ich, mir hätte jemand einen Kratzer auf die Motorhabe gemacht. Bei näherm hinsehen, war der Riss jedoch rund geschwungen, sicher 1,5 Meter lang und in den Anfängen und teils auch mittendrin hauchzart. Da hätte jemand mit einer Stecknadel einen Riss ziehen müssen. Ich bin mir sicher, daß das ein Lackfehler ist.
    Nächste Woche muß ich sowieso in die Werkstatt, dann lass ich das mal begutachten.
    Nun die Frage an die Lackiermeister unter euch: Kann es so etwas geben?
    PS. Ein Bild davon machen geht leider nicht, habs probiert, man sieht nichts. Habe übrigens einen Bossa Nova weißen Monti.
  • Bossa Nova weiß ist ein Unilack. Der aht keine Klarlackschicht.
    Oh doch! Ich habe mir das neulich von einem Produktionsleiter von BMW erklären lassen. Der Aufwand bei UNI und Metallic Lackierung ist absolut identisch. Metallic kostet lediglich mehr, weil es schon immer mehr gekostet hat. Der Produktionsablauf ist absolut identisch. Daher hat der UNI lackierte auch einen Klarlack.
  • jaa, normalerweise haben die Uni Lacke heutzutage immer Klarlack... früher war das noch anderst... da haben die Lacke dann nach 10 Jahren ganz Matt ausgeschaut !
  • aha
    Ich dachte auch, dass die Uni-Lackierung beim Freemont keine Klarlackschicht hat (1 Schicht) im Gegensatz zur Metalliclackierung (2 Schicht).
    Lasse mich aber gern belehren (lernfähig) 8o
    Freemont Prime
  • genau, KEIN Klarlack. kannst ja nen lackierer deines Vertrauens fragen.
    Hier ein link, der erklärt wie heute lackiert wird. 2 SCHICHT!!!!!!
    http://www.autolack21.de/lack-…hicht-vs-zweischicht.html
    Ich wollte auch nur wissen, ob schon mal jemand erlebt hat, daß der Klarlack (auf Wasserbasis, wie er bei Freemont eben nun mal ist) aufreißt. :abgelehnt:
  • Beim Punto - der ist aber Grau-Metallic (Mausgrau ;) ) hatten wir das hinten an der Stoßstange als er neu war. Hat wie nen Krazer ausgesehen, war aber direkt im Lack drin. Ob das so ein Effekt ist wie bei dir weis ich aber nicht weil so richtig fühlen konnt man ihn nicht, also die Oberfläche selbst war Glatt. Daher vermute ich mal, dass der Fall da anders lag.
  • ist mir wurscht was der Artikel behauptet. Ich war beim Lakierer, weil ich in der Frontschürze den Unterfahrschutz weiss haben will. Und der meinte, dass es ein Unilack ist, den man auch ganz einfach nach lackieren kann. das deckt sich auch mit der Info vom Händler.
    Little Tommaes,
    wenn der Unilack keinen Klarlack draufhätte, was meinst Du denn was passieren würde wenn Du in den Regen kommst bei einem Wasserbasierten Lack?
    Die müssen einen Klarlack haben damit der erste Regen nicht alles runterspült :D
    So erklärt von einem Ford Werkstattmeister.
    Aber das mit dem Riss ist schon doof!
  • wasserbasiert heisst nicht Wasser Farbe. Ich habe mein Haus mit Wasserbasierender Farbe an gestrichen, und die wird auch nicht ab gewaschen. Wasserbasierend heisst, dass der Träger der "verdampft" bzw. sich auflöst Wasser ist und nicht irgendein Lösungsmittel. Übrigens ist auch der Klarlack auf den Autos Wasserbasiert. Ist so vorgeschrieben. Und ein unilack hat keinen Klarlack.
  • Wasserbasierend heisst, dass der Träger der "verdampft" bzw. sich auflöst Wasser ist und nicht irgendein Lösungsmittel
    Genau richtig...hier wird nur umweltschädliches Lösungsmittel z.B. Essigsäuremethylester gegen Wasser ersetzt....der Lack ist ziemlich der selbe...
