    Seit über 13 Jahren schon ist der Freemont mir und meiner Familie ein treuer Begleiter. Mittlerweile hat er über 313.000 km auf der Uhr und läuft immer noch gut. Abgesehen vom Tempomat funktioniert auch immer noch alles an dem Auto. Drum wird er uns hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Dieses Jahr macht unser Ältester den Führerschein und freut sich schon riesig darauf, den "Dicken" in Zukunft auch hin und wieder mal bewegen zu dürfen.
    Trotzdem darf der Freemont bei uns ab diesem Jahr etwas kürzer treten, denn er hat einen Gefährten bekommen – ein Tesla Model Y. Den gibt es seit einiger Zeit auch als Siebensitzer, und das war eine Anforderung, die ein Neuer auf jeden Fall erfüllen musste. Lange Zeit war ich schlicht ratlos, was als potenzieller Nachfolger für den Freemont in Frage kommen könnte. Heute nicht mehr vorstellbar, dass man ein so großes und recht gut ausgestattetes Auto mal für um die 30.000 € bekommen hat. Bei den Regierungen und Regulierungen der letzten Jahre war mir der Kauf eines Verbrenners einfach ein zu hohes Risiko.
    Über ein Firmenleasing-Angebot bin ich dann zum Model Y gekommen. Im direkten Vergleich ist vor allem die dritte Sitzreihe enger als beim Freemont, vor allem die Kopffreiheit ist hinten für Leute ab ca. 1,70m eingeschränkt. Für den täglichen Shuttleservice zur Schule reicht es aber locker. Und der Stauraum im Kofferraum hinten und zusätzlich vorne unter der "Motorhaube" ist deutlich großzügiger.
    In Sachen Fahrdynamik ist der Neue eine ganz andere Nummer. Gerade an die Beschleunigung aus dem Stand heraus muss man sich erstmal gewöhnen – geil! Die Reichweite beträgt knapp über 400 km, wenn man die Batterie zu 80% lädt. Da man den Akku im Alltagsgebrauch zwischen 20 und 80% hält, bedeutet das ca. alle 250 km an die Ladesäule. Da ich am Büro und zu Hause laden kann, ist das für mich nur eine kleine Umstellung.
    Übrigens habe ich natürlich auch erwogen, hier weiterhin Fiat treu zu bleiben, aber der E-Ulysse oder Scudo bieten einfach nicht genügend Reichweite und sind bei 130 km/h abgeregelt. Das war mir dann doch zu viel Kompromiss.
    Der Freemont bleibt in der Familie, und somit bleibe ich euch hier natürlich auch erhalten. Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht für das E-Auto. 😉
    Ich hatte das mal bei einer Batterie, die nicht mal 1 Jahr alt war. Zellenschluss bzw. die Kapazität plötzlich so stark abgesunken, dass nicht mal mehr das Überbrücken durch den ADAC geholfen hat. Da half nur Abschleppen und Austausch der Batterie in der Werkstatt.
    Mach den Austausch lieber selber, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Die Optima Red Top-Batterie ist im freien Handel deutlich günstiger als z.B. bei Fiat.
    Moin. Ja, es gibt das AGR-Modul als komplette Baugruppe mit allen möglichen Anbauteilen, und scheinbar Teile des Moduls auch einzeln. Hängt natürlich davon ab, wo genau die Undichtigkeit ist und ob man das Teil dann auch einzeln bekommt. Ich habe mal bei Autodoc.de geschaut. Da kostet das komplette Modul knapp über 1.000 €, ist aber aktuell nicht lieferbar. Dort findest du auch die OEM-Nummern, andere Anbauteile usw. Wenn du es selbst machen willst, solltest du zuerst genau herausfinden, wo das Leck ist. Viel Erfolg!
    Ich hatte damals bei meinem Ölverlust nach einem missglückten Ölwechsel auch nur eine gelbe Warnlampe und kein rotes Ölkännchen. Ich vermute, das kommt erst, wenn gar kein Öl mehr drin ist (und heißt dann auch "sofort anhalten!").
    Gude. Meines Wissens ist selten der Stellmotor selbst das Problem, sondern die Klappe, die manchmal von Werk aus nicht sauber eingefasst ist und hängenbleibt. Habe das Problem selbst zum Glück nie gehabt, aber da hilft wohl nur selbst Hand anlegen. Anleitungen hier im Forum gab's zu dem Thema schon das ein oder andere Mal.
    Gude. Ob das Bosch-Gerät funktioniert, weiß ich nicht. Aber Bremse und Tempomat hängen zusammen.
    Man kann z.B. einen Fehler im Bremssystem auslösen, wenn man den Tempomat durch Antippen des Bremspedals deaktiviert. Hatte ich ganz am Anfang mal, geht irgendwann von selbst wieder weg.
    Ansonsten sollte eine Werkstatt natürlich schon in der Lage sein, Fehler auszulesen. So ein Exot ist der Freemont nun auch nicht.
    Jetzt die Frage: habt ihr mir im Raum Karlsruhe/Stuttgart einen Spezialisten für das Getriebe, bzw. wie ist Eure Einschätzung zu dem Fall.
    In Filderstadt gibt’s nen Getriebeinstandsetzer mit vielen positiven Google-Rezensionen. Kontaktaufnahme schadet nicht und du weißt nachher, was wirklich Sache ist.
    Das Freemont-Automatikgetriebe hat hier im Forum nicht den besten Ruf, auch wenn es wahrscheinlich bei der breiten Masse klaglos seinen Dienst verrichtet.
    Ich hab den Link zum Selbermachen nochmal rausgesucht. Hab's selber nie gebraucht oder gemacht, daher ohne Gewähr. Bisher musste ich nur verschlissene Schlüssel-Schalen tauschen. Die Elektronik kann man ja einfach herausnehmen.
    Moin. Habe bisher noch nie eine Starthilfe-Powerbank ausprobiert. Bin beim Freemont aber skeptisch, wenn es darum geht, das Auto bei entladener Batterie damit wieder flott zu kriegen. Sicherlich braucht die Dieselmaschine in jedem Fall ein Gerät mit ordentlich Startstrom. Im Zweifel einfach mal ausprobieren. Wenn sie nix taugt, kann man sie immer noch zum Aufladen seiner USB-Geräte verwenden. 😉
    Und weiter geht die "Erfolgsserie" des Freemont. Mittlerweile hat er über 308.000 km auf der Uhr und seine nächste Tüv-Plakette im zweiten Anlauf erfolgreich erhalten. Es waren wieder nur Verschleißteile auf der Mängelliste, die man bei dem Alter und der Laufleistung erwarten konnte. Diverse ausgeschlagene Lager am Fahrwerk, die insgesamt zum Austausch von einem Quer- und zwei Längslenkern sowie einem Radlager geführt haben, sowie zwei Handbremsseile, bei denen die Schutzisolierung aufgescheuert war. Der Invest hat sich mit ca. 900 € auch in Grenzen gehalten für hoffentlich zwei weitere Jahre freie Fahrt mit dem "Dicken".
    Zur richtigen Länge kann ich dir leider nichts sagen. Aber einen Tipp geben, der dir vielleicht hilft. Ich bestelle mir Ersatzteile mittlerweile meist bei Autodoc, weil die ein recht umfangreiches Portfolio auch für den Freemont am Start haben. Wenn du dort die Suche mit Hersteller- und Schlüsselnummer eingrenzt, müssten die Ergebnisse genau zu deinem Modell passen. Ist zumindest einen Versuch wert, zumal die auch die problemlose Rückgabe von Ersatzteilen erlauben.
    Das hier habe ich auch noch nicht gesehen. :party:
    Im Juni/Juli fiel mal der vordere linke Reifendrucksensor aus, zeigte keine Werte mehr an. Kurz danach war er wieder da, aber es wurde immer wieder eine Störung gemeldet, obwohl alle vier Räder die richtigen Reifendrücke anzeigten.
    Gestern dann wurde es noch interessanter. Kurz nach der Abfahrt kam folgende Meldung:
    Hinterer Reifen angeblich bei 0 Bar. Kurz angehalten und gecheckt, Reifendruck ganz normal.
    Also weitergefahren und nach ein paar Minuten ging die Warnung weg.
    Wieder ein paar Minuten später sollte dann plötzlich vorne links leer sein:
    Natürlich auch hier falscher Alarm. Diese Meldung blieb dann auch bestehen. Auf Verdacht die beiden Sensoren (oder auch gleich alle) zu tauschen, wäre natürlich kein besonders wirtschaftliches Unterfangen. Hat das jemand schonmal gehabt, vielleicht auch bei einem anderen Auto?
    Moin. Außer die Bremsscheiben und -beläge musst du nichts extra kaufen. Achte nur auf die richtigen Maße der Bremsscheiben und -beläge. Ab Baujahr 2012 wurden größere Komponenten verbaut, entsprechend kriegt man zwei Sorten. Gibt einen langen Thread zum Thema hier im Forum.
