Willkommen im "Club"...
Beiträge von sarastro
Ich hab’s doch mit der aktuellen Windows-Version geändert.
Man muss nur beachten, das richtige Steuergerät zu wählen. MY2014-17 PowerNet.
Zu sehen an meinem Screenshot oben.In der aktuellen Version vom 20.05.2020 von alfaobd.com (Ver. 2.2.0.0) ist es nicht mehr vorhanden, auch nicht in der Android-Version vom Mai 2020.
Habe es mit beiden Versionen probiert und die Funktion wird mir unter ECUConfig 3 nicht mehr angeboten, in der Vorgängerversion war es noch da.
Steuergerät ist bei mir MY2013, da meiner BJ 2013 ist, das richtige Steuergerät setzt AlfaOBD ein, wenn ein falsches MY gewählt wurde.Nachtrag: Hab jetzt mal offline probiert, die Funktion ist in der neuen Version erst ab MY 2014-2017 vorhanden. Bei mir erkennt AlfaOBD aber als Steuergerät MY 2013.
Hängt also offensichtlich auch mit dem Baujahr bzw. Modelljahr des BodyComputer zusammen, ob man die Funktion mit AlfaOBD freischalten kann oder nicht. -
Der Steuerpfad hierfür ist:
-"Body Computer"
- "Autokonfigurationsänderung"
- "ECUConfig 3-Disable Navigation Lockout"
- von "No" auf "Yes" ändern!
Hab mir das grad mal angesehen, in der aktuellsten verfügbaren Version für Android und Windows ist diese Funktion nicht mehr verfügbar.
Scheint daher wohl nur mit den etwas älteren Versionen von AlfaOBD zu funktionieren.
Hatte diese Option mit der Vorgängerversion auch schon mal ausprobiert, bei mir seinerzeit allerdings ohne Erfolg. -
Genau der Blaue Stecker.
Ich habe jedoch ein Problem und die ECU versperrt mir den Weg, warum weiß ich nicht.Melde Dich mal, wenn es bei Dir geklappt hat.
Moin,
hab den Thread grad gelesen und es auch gleich mal ausprobiert.
Mit dem blauen Stecker bekommt man die Verbindung, komme mit der aktuellen Kaufversion von AlfaOBD auch bis zu der benannten Auswahl.
Die Freischaltung scheitert dann letzendlich mit der Meldung, dass man versucht eine Sicherheitsrelevante Einstellung zu ändern.
Wahrscheinlich muss man wohl im Vorfeld ein anderes Land oder eine andere Region einstellen... Habe das aber nicht weiter probiert, da auch die aktuelle Version noch nicht komplett in deutsch übersetzt ist und auch nicht bei allen Aktionen klar ersichtlich ist, was man da verändert. -
Na dann, herzlich Willkommen.
Wenn Dir hier keiner helfen kann und Du bei Facebook bist, dann wende Dich an Manco Davide.
Das ist der Spezialist für alles Rund um UConnect, Navi und Co.https://www.facebook.com/manco…000248402466%3A1581033066
Ein "Hardware Reset" in Form von Batterie abklemmen und mal das Fahrzeug länger stromlos lassen, wäre evtl. noch eine schnelle Möglichkeit zum probieren (auf eigene Verantwortung und ohne Gewähr und Haftung!). Manco Davide wäre hier jedenfalls mein Favorit und erster Ansprechpartner.
Alles anzeigen
Ich hab das Problem das mein Freemont nicht mehr startet. Ich kann das Auto aufsperren, Radio läuft, Zündung einschalten geht aber starten geht nicht. Die Wegfahrsperre blinkt, Lenkradsperre geht nicht raus.
Batterie ist neu
Schlüssel wird erkannt
RF-Hub schließe ich aus da der Schlüssel ja erkannt wirdProblem trat plötzlich morgens beim Wegfahren auf. Keine Änderungen gemacht.
Hat noch jemand Ideen????
Den Schlüssel auch schon mal direkt an den Zündungs-/Anlasserknopf gehalten? -
Update wird wohl nicht für den Freemont sein.
Meines Wissens gibt es keine Updates von FIAT mehr für den Monti.
Wenn Du bei Facebook bist, Gruppe Club Passione Fiat Freemont und dort den Manco Davide anschreiben.
https://www.facebook.com/manco…WNWeKCJ4yBwnzoUGltq0bJpM4Das ist DER Spezialist für Navi und UConnect.
Er leitet einen gut durch das Update, auch per Messenger. -
Hey Leute, um euch mal in diesem Thema auf einen neuen Stand zu bringen: man kann das Einschalten des Lichts definitiv verschnellern. Mittels MES kann man den Spannungswert herunter setzen. Dann erkennt der Sensor oben schon eher, wenn es dunkel wird und schaltet das Licht schneller ein. Statt der 3,34V habe ich aktuell 2,47V eingestellt. Funktioniert bis jetzt ganz gut
Dragon: damit verändert du nur die Einschaltschwelle, nicht die Reaktionsze[it.
Hätte damit vor geraumer Zeit auch experimentiert. Das Licht ging schon bei leichter Dämmerung an(teilweise schon am späten Nachmittag) , bei der Fahrt durch einen Tunnel reagierte das System nach wie vor träge - sprich, das Licht ging erst nach ca 5 Sek. an, beim Wechsel von hell ins Dunkle!
Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit in MES ? Bei mir schaltet das Licht nach dem Wechsel der LiMa jetzt auch viel zu früh ein, da scheint teilweise sogar noch die Sonne...
Scheinbar hat sich beim abklemmen der Elektrik was an den Parametern verstellt. Da ich MES habe, möchte ich deswegen nicht unbedingt noch mal in die Werkstatt. -
Seit dem bei meinem die Lichtmaschine gewechselt wurde, schaltet die Lichtautomatik viel zu früh ein, selbst bei leichter Dämmerung, aber Sonne scheint noch, geht jetzt bereits das Licht an.
Kann man den Wert für die Einschalthelligkeit mittels MultiEcuscan oder AlfaOBD verändern, so dass das Licht nicht schon bei leicht bedecktem Himmel angeht (zumal ich TFL aktiviert habe)?
Habe zwar schon was bezüglich Lichtsensor gefunden, kann aber mit den Spannungswerten, die man einstellen muss, nicht wirklich was anfangen und möchte auch nicht experimentieren.
Sollte damit schon jemand Erfahrung haben, wäre ich über einen Tipp dankbar. -
Hier ist eine Übersicht zu den Ausstattungsvarianten:
Lichtmaschine bei 68.800 km defekt, Automatik, EZ 01/2013
Kosten zum Glück keine, da noch innerhalb der Gebrauchtwagen-Garantie (laut Werkstatt hätte es ca. 700 Euro gekostet)
Batterie habe ich wegen des Alters von 7 Jahren auch ersetzt, kostet um die 130 Euro im Netz -
Allein die 600€ für eine Lima von Fiat, sind 500€ zu viel. Man braucht keine neue, denn eine generalüberholte ist wie eine neue und kostet nur einen Bruchteil. Also, sollte man die ohne Versicherung / Garantie wechseln lassen müssen, so sollte man definitiv kein Neuteil von Fiat oder wem auch immer verbauen. Außer man hat einen Goldesel im Keller rum stehen
Gebraucht und generalüberholt sind die zwischen 120 und 180 Euro zu bekommen. Hab auch gebrauchte, nicht überholte, beim Autoverwerter für 80 -100 Euro gesehen.
Neu hätte sie die Werkstatt für ca. 280 Euro auch beim Teilehandel bekommen können. Da es Garantiefall war, musste es wohl über FIAT laufen. Na ja, mir egal... -
Hallo! Danke für den Hinweis und Tipp. Gerne werde ich danach suchen..lg
Hier findest Du alles zum Thema UConnect Bluetooth und Telefon:
https://www.freemont.de/elektr…uconnect-phone-bluetooth/Und hier stellen sich die neuen Forumsmitglieder vor:
https://www.freemont.de/off-topic/mitglieder-vorstellung/ -
Mich würde interessieren, wie teuer der Spaß wäre, wenn Du keine VS/Garantie mehr hättest.
Der Werkstattmeister meinte, LiMa (von FIAT) 598 Euro + Lohnkosten/Arbeitseinheiten, da wären wir dann bei ca. 700 Euro. -
So, gestern Mittag abgeholt. Kosten für mich laut Werkstattmeister keine.
Gab wohl Irritationen, weil bei FIAT im Online-System zwei Lichtmaschinen als Ersatzteil gelistet sind, einmal 12V/130A und einmal 14V/150A.
Werkstatt wollte da auf Nummer sicher gehen und erst nach Ausbau der Lichtmaschine die neue anfordern. -
FIAT und Ersatzteile, scheint ja auch ein großes Problem zu sein.
Der Dicke steht nun seit Freitag Mittag in der Werkstatt, LiMa wurde noch Freitag geordert ist aber bis heute nicht geliefert worden.
Wenn sich da bis Freitag nichts tut, kann ich dann den Urlaub absagen. Mit nem 500er als Ersatzwagen ist es nicht machbar, mit Familie, Gepäck und Hund Langstrecke zu verreisen.
Wäre es kein Garantiefall, hätte ich schon am Dienstag eine LiMa gehabt, nutzt mir aber nichts, da sich FIAT nicht darauf einlässt, dass ich die Ersatzteile besorge, auch nicht auf Rechnung mit Mwst.
Gibt es hier Neuigkeiten?
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach solchen Stickern (wie die von York)
oder einem Grill, den man unter 300€ bekommt
Vielen Dank!
Meinen Dodge-Grill hab ich hier bestellt, war nach 4 Wochen da, ohne Zollprobleme:https://www.aliexpress.com/ite…042311.0.0.27424c4dMMOo3J
Der schwarze aktuell heute mit 116,27 Euro gelistet. Versandkostenfrei.
Free Shipping to Germany via China Post Air Parcel
