Im Grunde ist das doch alles ganz einfach:
Sobald es innen waermer (oder dunkler) als draussen ist und diese Differenz deutlich groesser ist als der Unterschied zwischen Aussen- und gewuenschter Innentemperatur ist und der Motor so warm ist, dass der grosse Kuehlwasserkreislauf geoeffnet ist, funktioniert die Umlufttaste zu 100%!
Je weiter sich diese drei genannten Temperaturen annaehren, desto mehr uebernehmen anscheinend weitere Parameter eine sehr grosse Rolle.
Ich konnte zwar bisher noch nicht ganz den Zusammenhang herstellen, aber diese Parameter scheinen zu sein:
- zeitlicher Abstand zum naechsten Oelwechsel
- Reifendruck vorne rechts
- (Gas-)Fuessgroesse des Fahrers
- Schminkbedarf der Beifahrerin (wird anhand der Beleuchtungsdauer des Spiegels gemessen?)
Ich werde mir nun morgen definitiv so einen grossen Plueschwuerfel fuer den Rueckspiegel zulegen, und euch dann weiterhin ueber statistische Wahrscheinlichkeiten der Funktion der Umlufttaste auf dem laufenden halten!
Scherz
beiseite:
Ich vermute nach etwas ueber einem Jahr, dass die Klimaautomatik eigentlich nur drei Betriebszustaende kennt:
1.) Aktives Kuehlen (mit Aggregat!) durch die mittleren Duesen
2.) Lueften (oben + unten, mit einem deutlich groesserem Aussenluftanteil) - wird anscheinend phasenweise auch fuer "passives" kuehlen/Heizen bei sehr geringen Temperaturunterschieden benutzt!
3.) Heizen (oben+unten)
Die Umschalttaste funktioniert tatsaechlich nur im "Kuehl"-Modus, da nur hier die Bodenduesen abgeschaltet sind; und die Klimaautomatik legt anscheinend auch erst richtig los (auch im Sommer!), sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist. (?)
Wenn die Sonne im Sommer so richtig knallt, funktioniert bei mir eigentlich auch immer die Umlufttaste! (2012er-Modell)
Das "Ab und zu" tritt eher dann auf, wenn die Sonne mal eben NICHT so wirklich richtig praesent ist; z.B. zum Abend hin. Hier scheint die Automatik naemlich phasenweise zwischen 1 und 2 zu wechseln; was aber eigentlich zumindest fuer den Spritverbrauch nicht unvorteilhaft ist
(Das gleiche gilt uebrigens auch fuer den Winter mit 2 und 3 - denkt mal an alle hier, die sich bisher ueber phasenweise "kalte Fuesse" im Winterbetrieb beschwert haben...)
Soweit also mein (amateurhafter) Versuch, die "Klimaautomatik des Freemonts - das unbekannte Wesen" logisch und nachvollziehbar zu erklaeren
Trotzdem: Das mit der Umlufttaste ist nach wie vor einfach nur hochgradig bescheuert
PS: Ich hab schon den Eindruck, dass zumindest die 2-Zonen-Klima ganz schoen ackern muss.... Geht euch das mit der 3-Zomen auch so?
