Beiträge von cromadu17
    An Deiner Stelle würde ich keine Experimente veranstalten, auch wenn der ADAC schreibt, dass es kein Problem ist - wenn noch Garantie ist, dann auf jeden Fall austauschen lassen ....
    cromadu17
    Farblich ist die Amaturenbeleuchtung, Schalterbeleuchtung und Bildschirmbeleuchtung im Freemont sehr schön abgestimmt und wenn die Innenbeleuchtung dann noch in LED ist -perfekt :thumbsup: :thumbsup:
    cromadu17
    Danke Eddie, dass Du meine Bilder eingestellt hast, wollte es noch nachträglich zu meinem Beitrag machen. Ist eine sehr bequeme und sichere Sache, mit dem Fahrradträger auf der AHK.
    cromadu17
    Also, da muss ich bbaaddyy Recht geben, ob das Gewicht von drei Fahräder ausgehalten wird, würde ich auch nicht riskieren. Meine beiden Stossstangen mussten auch schon viel abfangen, aber konnt diese immer wieder einknipsen. Ich denke der Fahrradträger auf der AHK ist eine sichere Sache, vorallen bei Autobahngeschwindigkeit !!
    cromadu17
    Ich habe diese blaue Händlerverpackung (hat an verschiedenen Stellen Klettband) mit entsprechenden Klettband im Kofferraum oben auf der linken Radkastenverkleidung befestigt. Ist fest, kann nicht runter fallen und ggf. leicht ab zu machen. Mache morgen ein Foto für die Galerie-
    cromadu17
    ich schaffr drn Freemont am nächsten Montag zur 2 Jahresdurchsicht (Garantierverlängerung auch vorsichtshalber schon gemacht) und lasse die Reifen gleich mit wechseln- ist ein Aufwasch. Sollte das Wetter umschlagen und die Sommerallwetterreifen (schönes Passwort) nicht reichen, muss unser kleiner Zweiter - Panda mit Winterreifen herhalten.
    cromadu17
    Funktioniert bei unseren freemont und Panda wunderbar, in beiden Richtungen - bergab und auch bergauf .... Voraussetzung ist, das ein entsprechender Gang eingelegt ist und die Bremse betätigt worden ist. Wenn man jetzt den Fuß von der Bremse nimmt, bleibt das Auto für Sekunden stehen, anschließend wird die Bremse langsam wieder freigegeben, das hört mann aber.
    cromadu17
    Wir haben auch schon diese Feststellung gemacht, besonders beil längeren Fahrten. Hatte ich bis jetzt eigentlich bei noch keinem Fahrzeug, man kann sich aber darauf einstellen - es ist eben ein Freemont :) :) :)
    cromadu17
    Es ist ein normale Glasschiebedach, man kann es komplett öffnen, aber auch zwischendurch. Es läßt sich kippen - hier kann der Sonnenschutz komplett geschlossen werden. In der Schiebestellung kann der Sonnenschutz soweit geschlossen werden, wie das Dach geöffnet ist. Es ist sehr schön und funktioniert ohne Probleme. Bei einem schwarzen Monti fällt es nicht so auf, wie beim mir, einen weißen Monti. Ich hoffe die Infos dazu reichen, wenn nicht dann bitte nachfragen ....
    cromadu17
    Auto heute wieder abgeholt - Spachsteuerung und das Freisprechen mit dem Telefon funktionieren wieder wunderbar. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    Ich denke solche Sachen, defektes Steuergerät, kann einen mit jedem Autotyp passieren ... Das ist kein Grund schwarz zu sehen.
    cromadu17
    Der Monti muss noch einen Ttag in der Werkstatt bleiben, das Steuergerät vom Sprach - / Freisprechmodul ist defekt und muss ausgetauschrt werden - Ersatzteil kommt morgen früh - ich hoffe es funktioniert dann wieder. Werde berichten .....
    cromadu17
    Hatte ich im vergangenen Winter auch ab un zu, habe mir dann "Pingi" Entfeuchtersalz ins Auto gelegt (500g Beutelchen). Vorteil ist, man kann ihn auf der Heizung trocknen und wiederverwenden.
    Hat sichtlich geholfen, habe es jetzt schon im Auto liegen.
    cromadu17
