Wenn jemand günstige Fußmatten und Kofferraumwanne sucht.....
  • Ja. Die neuen (ovalen) Halterungen passen. Aber mit "etwas Luft". Sitzt also nicht "bombenfest" (aber für mich OK, denn ....ich wiederhole mich....).
    Wie im einem vorherigen Thread beschrieben, ist jedoch die zweite Stelle zum Ausschneiden nicht 100%ig passend. Hier also wie beschrieben mit 'nem Edding o.ä. vorher einzeichnen.
    ODER: Ganz auf die Halterungen verzichten. Ich hatte ja aber schon ein Loch geschnitten....
    Je nach "fahraktiven Beinen" dürfte da auch nicht viel verrutschen.
  • In der Montageanleitung steht nämlich zuerst "Loch schneiden", dann "Unterteil des Knopfes eindrücken", dann "Unterteil des Knopfes über Befestigungsbolzen", dann "Oberteil Knopf draufschrauben und fertig". Klingt logisch und ziemlich fixiert. Leider paßts eben nicht und dann sind schon Löcher in der Fußmatte....
    Ja ich habs auch schon mal wo geschrieben, dann sind halt Löcher in der schönen Bodenwanne. So hab's ich gemacht.
    Und wenn der Dicke dann etwas schräg stand gluckerte die Salzbrühe durch die Löcher / Plastikösen.
    Ich hab es erst gemerkt als der ganze Fahrerfußraum unter der Matte massiv geflutet war.
    Ein Forenfreund schrieb hier zwar, er habe bei sich die Ösen vorher eingeklebt. Aber ich trau dem Frieden nicht.
    Ich habe alles so gut wie möglich ausgetrocknet und bin jetzt den radikalen Weg gegangen, habe die Haken abgezwickt sowie neue Bodenwannen bestellt.
    Die Wannen mit dem 4 cm Süllrand liegen ja sehr gut ausgeformt und tief im Fußraum, auch ohne die Haken.
    Da müsste es schon sehr wild zugehen wenn man diese Matte unter das Gas-/Bremspedal vorstrampelt.
    Außer jemand hat z.B. so was hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Restless-Legs-Syndrom
  • Hi Leute,
    hab mal ne Frage: wie siehts denn eig. mit dem Geruch der Gummimatten oder Kofferraummatten aus?
    habe mir bei Ebay diese hier bestellt...
    http://www.ebay.de/itm/Gummi-K…teile&hash=item2ebc8906ac
    da steht jetzt nicht geruchsarm speziell dabei, dachte auch nicht dass das ein thema wird, aber:
    Die Matte hat einen ganz üblen süsslichen Gummigeruch der nun im ganzen Auto verteilt ist.
    Habe die Matte gleich nach Erhalt auf dem Balkon 2 Wochen ausgelüftet, dennoch ist der Geruch nicht weniger geworden.
    Deshalb bin ich jetzt zur Entscheidung gekommen, eine neue Matte zu kaufen und die jetzige wegzuschmeißen oder ähnliches...
    Deshalb würde ich gern wissen, wie es bei den anderen Herstellern aussieht mit dem Geruch.
    Danke für euer Feedback!
    Freemont schwarz metallic,
    170PS Urban 7-Sitze, 8,4" Bildschirm
    Mein Freemont: Freemont Urban 170PS 7-Sitze Schwarz Mettalic Modelljahr 2013 8,4" Display DVD, SD, MP3, USB
  • Also, ich habe auch eine aus der Bucht, die für 49 € mit dem Lappen über die Stoßstange. Finde ich super, schont die Klamotten bei schmutziger Stoßstange. Roch aber auch stark nach Gummi, als sie neu war. Mittlerweile ist es besser geworden. Gummi riecht aber immer etwas ...
  • Diese Ausdünstungen treten leider bei vielen Gummiprodukten auf.Bei den einen mehr, bei den anderen weniger.Wer da etwas empfindlich reagiert, dem bleibt nur übrig die Dinger vor Einsatz gründlich zu lüften.
  • da steht jetzt nicht geruchsarm speziell dabei, dachte auch nicht dass das ein thema wird, aber:
    Das scheint dann aber ein produktionsfehler zu sein, ich habe auch eine Matte vom eternalcar Shop und die riecht nach garnichts.
    Vielleicht solltest du mal den Händler kontaktieren
    Mein Freemont: Lounge ohne schiebedach oder zweitem dvd player, dafür mit hellem leder und fusion white metallic
  • moin ,
    ich habe mir auf den link von volker hin auch welche bestellt,
    muß sagen diese passen einwandfrei und sind geruchsarm :thumbup:
    gruß Matthias
  • hab gerade eben in einem Freemont Testbericht aus Österreich folgendes Bild gesehen.
    Interessant finde ich dort die Fußmatten für die 3. Sitzreihe.
    Weiß jemand wo ich die herbekommen kann?
    Klar, ich könnte mir sowas auch selbst basteln, aber wenn man die schon fertig bekommt, warum nicht.
  • ich meine in der Bucht schon unzählige Angebote gesehen zuhaben mit Fussmattensets für alle drei Reihen! Schau da mal nach.
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • Moin moin,
    Hab mir Fussraumwannen von Carbox gegönnt. Zur Befestigung würde ich gerne die Original Haken entfernen. Wenn's geht zerstörungsfrei!
    Weiss jemand wie man die heraus bekommt?
    Black Code, Avantgard Metal Gray, Schiebedach, Standheizung, Parksensoren vorne, Lockpick, Ladekantenschutz, Kofferraumwanne
    Mein Freemont: Black Code, Avantgard Metal Gray, Schiebedach, Standheizung, Parksensoren vorne, Lockpick, Ladekantenschutz, Kofferraumwanne
  • Ich hab die Gummimatten von vmaxx und einfach drübergelegt, ist bis jetzt gutgegangen.
    Habe ich auch. Reichen völlig aus.
  • Moin moin,
    Mußt einfach mal beherzt an der hinteren Seite der Hacken nach hinten richtung Sitz ziehen. Geht etwas schwer bis sie ausrasten aber es geht. Interresant wird aber der Einbau. Dazu mußt du die komplette Schwellerabdeckung abmontieren um unter den Teppich greifen zu können, da du die Fußmattenhalterung von oben nicht wieder rein bekommst. Ist eine ganz schöne "Friemelarbeit".
    Ich werde das auf alle Fälle nicht noch einmal machen.
  • Hat Geklappt !! Danke
