Ich würde gerne mal wissen, wieviele Airbags es gibt und wo die alle - ganz genau - sind. Kann mir das jemand mal bitte aufzählen - mit Position!!!! Ist leider aus dem Prospekt nicht ersichtlich..... ![]()
Wieviele einzelne Airbags hat der Freemont
Aus Autotest:
.....Schon in der Basis-Version des Fiat Freemont gibt es eine reichhaltige Ausstattung, zu der sechs Airbags, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Tempomat, ESP und Hillholder gehören.
2 vorne, 2 in der Mittelsäule und die anderen 2 werden weiter hinten sein. Sind alle beschriftet. Bin zu faul, um jetzt in die Garage zu gehen und nachzuschauen.
Hier die offizielle Aussage von Fiat:
6 Airbags
Bei jeder Fahrt immer mit dabei: Die 6 Airbags des Fiat Freemont, die ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.
Die Frontairbags sind mit dem sogenannten "Advanced Multistage System" ausgestattet, das die Auslösestärke in Abhängigkeit zur Stärke des Aufpralls regelt. Insbesondere beim Fahrerairbag wird die Auslösestärke des Airbags sowohl durch die Positionierung des Sitzes als auch die Schwere des Aufpralls bestimmt.
Zusätzliche Seitenairbags in den Vordersitzen werden zusammen mit den seitlichen Fensterairbags im Falle eines Seitenaufpralls oder eines Überschlags ausgelöst, um den Oberkörper zu schützen
Gruß BGMW
Es sind total 6 Airbags verbaut....
Fahrerairbag.... ist im Lenkrad
Beifahrerairbag.... ist oberhalb des Handschufaches im Armaturenbrett
Seitenairbags vorne.... sind in den Vordersitzen jeweils aussen an der seite angebracht
Kopfairbags von vorne bis hinten... werden auch Windowsairbags genannt... sind im Dachholm links und rechts von vorne (A-Säule) bis hinten (2 Sitzreihe) verbaut
Ausserdem verfügt der Freemont über:
Die Frontsitze verfügen außerdem über Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer, versenkte Gurtschnallen und höhenverstellbare Gurtauslässe, die bei angelegtem Gurt auf die Sitzeinstellung angepasst werden können.
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer sind ein echtes Sicherheitsfeature. Schade nur, das die Gurte in der zweiten und dritten Reihe das nicht haben. Gerade wenn man Kinder mitnimmt wären diese 2 Punkte Lebensrettend bzw. würden schlimmere Verletzungen verhindern.
Da reiht sich Fiat aber nahtlos zu allen anderen Herstellern ein, denn Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gibts im Font nur beim Audi A8, S-Klasse und BMW 7 serienmässig. Bei den meißten anderen Modellen und auch beim Freemont ist das nicht mal gegen Aufpreis erhältlich.
Schade eigentlich
Übrigens, wen es interessiert, hier ist ein Link ind dem alle Features nachzulesen sind:
http://www.fiatfreemont.de/sicherheit/aktiv.aspx
Gruß BGMW
Danke für die Antworten. Ich habe die Sicherheit bei Fiat Freemont auch gelesen. Konnte aber leider nicht rauslesen, wie es sich hinten mit den Airbags - wg. der Kinder - verhält. Deshalb hier meine Frage.......
Bei den hintersten Sitzen wurde die Sicherheit halt nicht ins Pflichtenheft geschrieben..... leider....
Es gibt doch einen Thread in dem es um das Datenblatt für den Rettungsdienst bzw. Feuerwehr ging. Da sind alle Airbags in hellblau eingezeichnet! Leider finde ich den jetzt via Handy nicht auf die schnelle.
in der rettungskarte sind sie eingezeichnet.
Druckt euch die Rettungskarte aus.Dann wisst ihr bescheid wo alles ist.
genau die habe ich gemeint ... hier ist der Link: http://www.fiat.de/FIAT_GERMAN…20120222/2958_DE_Fiat.pdf
..Danke, habs verstanden....Werde die Rettungskarte gleich morgen drucken. Habe zwar noch kein Auto - aber dann wenigstens die Karte.....
Na, dann kannst Du die schon mal auswendig lernen
