Hi Leute,
bei mir ging jetzt schon das dritte mal aus dem Nichts die Alarmanlage an! Woran kann das liegen?
Hi Leute,
Bei der Einstellung der Alarmanlage kannst du nichts falsch machen. Eine bekannte Ursache für Fehlmeldungen ist: du sperrst zu, obwohl jemand im Auto ist, der dann später die Türe von innen öffnet. Alles andere sind Fehlfunktionen, für die die Werkstatt bzw. FIAT zuständig wäre. Die Betonung liegt auf WÄRE! ![]()
also gestern ging die alarmanlage an als ich keyless die Fahrertür geöffnet habe (von aussen/keiner im Wagen). Vorgestern habe ich versucht den Kofferraum aufzumachen ohne voher zu entriegeln, da sprang sie auch an!
Du kleine Fliege, wenn ich dich kriege, reiß ich dir eins, zwei, drei,
vier Beine aus, dann kommst ins Krankenhaus, da wirste operriert und von
der Oberschwester eine angeschmiert.
Ist die standard Version mehr war nicht drin ![]()
Was möchtest Du uns mitteilen?
Dass sich die Alarmanlage auch in der "Normalversion" ohne triftigen Grund selbstständig macht, wäre falsch und solltest Du dann tatsächlich mal überprüfen lassen.
Fliege - Krankenhaus - Alarmanlage ????
ich glaube, da ist eine Totalüberprüfung fällig! Alles inclusive ![]()
Bei DEM Post glaub ich das auch ![]()
Die Antwort bezog sich auf einen User-Kommentar, der diesen aber wieder entfernt hatte. Daher versteht man jans Antwort auch nicht mehr. ![]()
Da dran war ich schuld. Ich hatte zuerst die Idee mit der Fliege und der Innenraumüberwachung. Im selben Moment hat er geschrieben, dass es beim Öffnen der Tür passiert ist. Daraufhin habe ich mein Post gleich wieder gelöscht, da hinfällig.
So, heute habe ich mich auch in der ganzen Nachbarschaft bekannt gemacht. Tür mit keyless geöffnet, hineingesetzt, Alarmanlage an, Message: Schlüssel nicht erkannt. ?????
1. Passiert das, wenn das Fahrzeug nicht verriegelt wurde und nach einiger Zeit jemand einsteigt ? (Bin mir nicht 100%ig sicher ob ich es verriegelt hatte)
2. Wenn er den Schlüssel nicht erkannt hat, warum hat er dann die Tür entriegelt ?
Hatte den Schlüssel zusammen mit einem anderen Schlüsselbund in der Hosentasche. Bis du den da herausgekramt hast und die Fernbedienungsentriegelung gedrückt hast, schauen erstaunlich viele Menschen aus den Fenstern.
Kann die Sendeleistung eventuell durch die anderen Schlüssel beeinträchtigt und somit zu einem Alarmverhalten geführt haben ?
Ich vermute, du hast nach dem du eingestiegen bist, die Türe unabsichlich mit der Fernsteuerung verriegelt und somit die Alarmanlage eingeschaltet. Wenn du die Türe dann öffnest, oder den Wagen zu starten versucht, grht diese los.
Hm, wäre möglich, durch die anderen Schlüssel gibt es genug Druckpunkte. Aber das wäre dann bei offener Tür passiert ? Na ja, ich werde es beobachten. Danke für die Info.
