Wir haben ein neues Problem P008800 - Raildruck zu hoch
  • Hallo Freemont-Freunde,
    nachdem unser Freemont einige Zeit fast problemlos gefahren ist haben wir nun einen Fehler wo wir nicht weiter kommen. Kurz zur Vorgeschichte der letzten 4-5 Wochen - MKL leuchtet eines Morgens. Die Werkstatt sagt Differenzdruckproblem. Fehlersuche ergab brüchigen Unterdruckschlauch und Partikelfilter voll. Problem gelöst.
    Ca. 3 Tage später springt der Freemont nicht mehr an - Fehlerursache: Batterie zusammen gebrochen. Die sehr teure Batterie brachte ihn dann wieder einige Zeit in Schwung. Trotzdem fuhr ich eines morgens los (unsere Straße ist leicht abschüssig) und an der Kreuzung geht er aus und nicht wieder an. Problem: abgebrochener Kabelschuh an der Dieselpumpe. Materialwert 8 Cent, aber zur Behebung musste der Tank abgebaut werden. Bei dieser Gelegenheit stellte mein Mechaniker fest, dass ich bei einem der letzten Tankstellenbesuche wohl verschmutzten Diesel untergeschoben bekommen hatte. Diesel entsorgt und frisch getankt - lief wieder alles gut. Und jetzt kommt's. Nach ca. einer Woche ging wieder die MKL an und gleichzeitig der rote Blitz (Drosselklappenlampe). Motor ging aus - aber immer gleich wieder an. Der Fehler: Raildruck zu hoch. 1. Diagnose Raildrucksensor - gewechselt, Fehler noch da. Heute wurde das Raildrucksteuerventil gewechselt und der Fehler ist immer noch da. Mein Mechaniker (ehrlich und bestrebt, mich nicht arm zu machen) hob die Hände und schickte mich in die Fiat-Werkstatt. Der Weg dahin war eine Katastrophe. Der Motor ging gefühlt alle 200 m aus und erst nach 20 Startversuchen wieder an. In der Auffahrt zur Fiat-Werkstatt ging dann gar nichts mehr. Wir haben ihn dann in die (überfüllte) Werkstatt geschoben.
    Meine Frage: Hat schon 'mal irgendwer mit diesem Problem Kontakt gehabt und kann hier den entscheidenden Hinweis geben?
    Neben dem einizigen relevanten Motorproblem sind viele kleine Fehler angezeigt worden z.B Kommunikationsverlust zum Modul Fahrertür und Parksensorproblem. Die Rückfahrkamera geht auch grad nicht.
    Ich hoffe, ich habe Euch nicht gelangweilt, aber meine Nerven liegen blank, wir wollen in 2 Wochen in den Urlaub nach Brandenburg, das wird rein platztechnisch mit dem Auto meiner Frau etwas problematisch.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende Euch allen.
    Jens
  • Ich hatte einmal das Problem, dass die Batteriespannung niedrig war, aber noch nicht als Fehler angezeigt wurde.
    Beim Start haben die Steuergeräte aber zu wenig Spannung bekommen und das BUS System hat an den unterschiedlichsten Punkten Fehler kommuniziert.
    - Alarm Motorhaube, Rückfahren, usw.
    Mit dem Booster gestartet und alles war wieder iO.
    Batterie danach noch aufgeladen zur Sicherheit.
    Stimmt die Bordspannung?
    Ev. nicht Deine Ursache, aber man weiss ja nie.
    Viel Glück bei der Fehlersuche
    Mein Freemont: Fiat Freemont Lounge; Benzin 3.6lt ; 7 Sitzer; weiss metallic
  • Vielleicht hat der verschmutzte Diesel schon den Weg ins Hochdrucksystem gefunden und deshalb die An-Aus-Orgie verursacht. Wäre plausibel, die Diagnose muss aber letztlich die Werkstatt stellen.
  • Hallo in die Runde. Danke für Eure Tipps und Hinweise. Aus der Werkstatt kam nun folgende niederschmetternde Diagnose: Der Raildruck ist nicht zu hoch sondern zu niedrig, da die Hochdruckpumpe nicht mehr gemäß ihrer Vorsehung arbeitet. Das Schlimmere ist jedoch, dass sie wohl schon gespant hat und die Partikel wahrscheinlich im System verteilt hat. D.h. nicht nur die Pumpe neu, sondern auch die Injektoren, dann die Leitungen spülen und den Tank reinigen...
    Alles in Allem hat die Werkstatt einen Preis aufgerufen, den ich nicht bereit bin auszugeben (8 - 9 TEUR).
    Ich fahre erstmal mit dem Auto meiner Frau und meiner Frau in den Urlaub und suche nach Alternativen.
    Viele Grüße aus Werdau
  • Das tut mir leid zu hören! Ist ein heftiger Preis. Hast du dazu einen schriftlichen Kostenvoranschlag? Man fragt sich ja trotzdem, wie der zustandekommen kann.
    Trotzdem erstmal schönen Urlaub!
