Habe ein Ladegerät gefunden das man dauerhaft am Fahrzeug anbringen kann was haltet Ihr davon ????
AEG 97101 Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät LP Plus für 6 und 12 V
Scheint wohl ein gutes Teil zu sein; das Video bei Amaz... ist sehr anschaulich!
Ich überlege es mir zu bestellen, den Preis halte ich im Vergleich zu anderen für sehr anständig; das einzige, was mir zu denken gibt, ist die max. Ausgangsleistung von 1 A... Ist das nicht zu wenig? Und: Meinst Du wirklich, dass wir so ein Teil brauchen...
Die Idee ist gut und deshalb seit Jahren dieses Teil in einigen Autos eingebaut.
CTEK-Multi-XS 3600-Batterie-Ladegerät
Bitte wozu ein Ladegerät dauerhaft anbringen? Heißt das, du steckst jetzt jeden Abend das Ladegerät an, um deine Batterie zu laden? Oder stehe ich auf der Leitung?
Nur im Winter vorm Haus wenn die Garage mal wieder nur für Damen ist
Nein erstens habe ich den Dicken noch nicht zweitens kann man dann die Batterie mal laden wenn nötig oder wie wilst du sonst an die verbaute Batterie kommen.
Aber wenn Du es übernacht drann läst dann hast Du doch schon mindestens 10Ah drauf. -
Also dieses Teil erscheint mir noch vernünftiger zu sein: Es lässt sich bei wirklich leerer Batterie mit fast 4 AH laden!
Na die Anschlüsse sind ja alle oben und ohne Probleme zugänglich. Nur die Batterie selber ist verbaut und über den linken Radkasten zugänglich.
Als "Lebensversicherung" für die superteure Gel-Batterie des Freemonts würde ich das Teil SOFORT nehmen...jedoch da Laternenparker kein Stromanschluß in der Nähe
Zapf doch die Laterne an...
Thomas war wiedermal schneller als ich
Wieso seit ihr jetzt so darauf aus, daß man die Batterie laden muß? Eine normale und auch Gel-Batterie haben das doch nicht nötig, wenn sonst alles passt. Ich habe im Winter den Wagen 7 Tage nicht gebraucht, danach Schnee abgeräumt, etwas vorgeglüht und konnte dann sofort starten. Und unsere Winter sind auch nicht schlimmer als eure. -
Unter der Laterne?
Da wäre ein Solar-Ladegerät wohl die beste Wahl... und ich sehe gerade, dass es so etwas wirklich gibt
Ist es eigentlich gut für die Batterie wenn permanent ein Fremdladegerät angeschlossen ist???...die Batterie wird doch auch warm durch den Ladevorgang.
Für die Gelbatterie brauchst du sowieso ein spezielles Ladegerät, denn zum Laden braucht man einen stetig und langsam steigenden Ladestrom. Mit herkömmlichen Ladegeräten bringst du sie um.
Aber bitte, wozu auch? Wenn die Batterie ständig leer ist, dann muß man doch nach der Ursache suchen, da nützt dann ein LG auch nichts. -
Normalerweise ja, aber da ein "gutes" Ladegerät bei erreichen der Ladeschlußspannung (meistens so ca. 14,5 - 14,7 Volt) abschaltet sollte das kein Problem sein.
Kann man die Batterie auch gegen eine herkömmliche austauschen?
Das wird alleine schon wegen dem knappen verfügbarem Platz nicht funktionieren.Habs gesehen als meiner bei der Ankunft auf der Bühne war und die Frontpartie abmontiert war.
Da geht nix anderes rein
@ Diesel-Fan
Die Abschlatung ist nicht das Problem, sondern die Schnellladung. Eine leere (wirklich leere) Gelbatterie verträgt den ständig gleich hohen Ladestrom eines herkömmlichen LG nicht. Darum heißt es ja immer: eine Gelbatterie darf man nicht leer machen. Das ist so, weil die meisten eben nur ein normales LG haben. Im Campingzubehör gibt es spezielle Spannungsüberwacher für Batterien, die ab einer gewissen Niedrigspannung den Verbraucher ausschalten und somit die Batterie schonen.@ Thoma
Die Gelbatterie desshalb, weil sie weniger Platz braucht bei gleicher Leistung gegenüber einer herkömmlichen Batterie. -
Im Vorteil ist der, welcher ein Motorrad sein eigen nennt - da hast du mit ziemlicher Sicherheit auch ein Ladegerät für Gel-Batterien.
