Probleme mit Bluetooth
  • Hallo zusammen, bin seit gestern ein echt stolzer Besitzer eines 2012er Freemont Lounge,
    aber leider hat sich die Freisprecheinrichtung und das Bluetooth aufgehängt, ich weiß das dieses Thema schon oft kam, aber ich habe nirgends, auch nicht bei YouTube irgendeine Lösung oder Tastenkombination zum zurücksetzen gefunden.
    Hab schon alle möglichen Tastenkombination, die im Internet zu finden waren, ausprobiert aber scheinbar klappt das erst ab Bj. 2013.
    Hat irgendjemand vlt. eine Tastenkombi für meinen 2012er , 8,4“ ? für ein Hard oder Softreset ?
    Oder was haltet ihr davon die Batterie mal abzuklemmen und so einen Hardreset durchzuführen, oder den Sicherungskasten im Motor zu ziehen.
    Da gibt es ja Unmassen von Tips, aber da hab ich immer etwas Angst, das ich da zuviel Daten im Fahrzeug allgemein killen könnte, man weiß ja nie....
    Allerdings trennen die Werkstätten ja auch die Batterien ab und danach geht ja im Normalfall auch alles wieder.
    Für ein paar nette Tips wäre ich echt dankbar.
    Mein Freemont: Freemont 2012, Lounge-Ausstattung , Volleder, schwarz metallic, 7-sitzer, aktuell 96000 km, 1 Vorbesitzer
  • Hallo Schladi,
    Wenn du weißt, dass in diesem Forum das Thema schon oft dran kam, solltest du eigentlich auch wissen, dass es im Beifahrerfußraum einen kleinen Sicherungskasten gibt, in welchem die Sicherung für das Bluetooth Modul (HFM) sitzt.
    Ich hänge dir mal die Bilder an.
    Die original Sicherung habe ich nicht mehr gefunden und dafür eine Mi-Ni 11mm 10A verbaut. Die ist leicht größer, als die originalen, aber passt rein und mein Modul funktioniert aktuell.
    Das flashen des Moduls, wie es in einem anderen Post beschrieben wird, funktioniert bei mir nicht.
  • Hab’s gerade probiert, vlt. stell ich mich blöd an, aber wenn ich vorne dran den Haken reindrücke, geht die gesamte Box aus einer Art Halterung raus und ich bekomme den Deckel so oder so nicht runter.
  • Der für den Deckel ist zu dir zu ziehen. Sitzt auch leicht mittig.
    Schau mal mit der Taschenlampe vom Handy nach.
    Vielen Dank !!!!!!
  • Schade, hab die Sicherung rausgepfrimelt, dann Zündung an und trotzdem die Fehlermeldung, dann Sicherung wieder rein und wieder Zündung an....leider immer noch.
    Hab dann, in meiner Verzweiflung auch die Radio Sicherung rausgenommen, aber leider nach dem Einsetzen immer noch die Fehlermeldeung...naja dann ist wahrscheinlich das Bluetooth Modul zerschossen.
    Trotzdem danke für den Tip
  • Erkundige Dich hier im Forum...
    Und sich vorstellen - nicht gänzlich vergessen.
    Hab das im ersten Post gemacht, da steht das ich mich schon informiert habe und kurz vorgestellt hab ich mich schon auch....
  • |Black Code | Baujahr 05/2015 | Tenore Schwarz | 170 PS Diesel | Schaltwagen | LED's | Tagfahrlicht freigeschaltet | Navigation in Bewegung aktiviert|
    Ok....das Harry befriedigt ist und das zum glücklichsten fehlt ... :P Mein Name ist Andreas ich komme aus der Nähe von Ulm, ich fahre seit gestern einen Fiat Freemont, schwarz metallic, 170 PS, Lounge Ausstattung, Vollleder schwarz, 96000 KM, Bj. 06/2012, 1 Vorbesitzer, LED Lampen vorne eingebaut, 8 Fach Alu, 7-sitzer.....
    Zufrieden?
  • Huhu auch ich habe derzeit das Problem. Sicherung ist nicht defekt hatten wir draußen allerdings habe ich einen sehr guten Freund der sich den morgen mal anschaut. Er sagt sowohl der freemont wie auch der journey haben ein Kabel was gerne raus rutscht für das Bluetooth Modul da es sehr knapp bemessen sei. Werde euch auf dem laufenende halten ob es nur das ist. :thumbsup:
    Mein Freemont: Freemont 2.0 Multijet 16v AWD Lounge Automatic 170 PS
  • Super, wäre toll wenn du dich da nochmal melden würdest.
    Habe über der Sicherungsbox ein loses Kabel entdeckt, wer weiß.
    Bin gespannt
  • So problem gelöst. Es waren 2 Sachen. Das Kabel über den Pedalen war gelockert, nicht raus. Da hängt ein Kabel rum das stimmt aber das hat nichts mit dem Bluetooth Problem zu tun. Hatten das Gaspedal draußen und haben da alles wieder schick gemacht. Anschließend war der Fehler noch nicht weg, so haben wir dann die Batterie für 10 Minuten abgeklemmt und dann wieder ran. Und siehe da, es läuft einwandfrei. :D
  • Um an das Bluetooth Modul zu gelangen, muss man nicht unbedingt die Pedalerie ausbauen. Unter dem Lenkrad die Verkleidung entfernen und dann kann man weiter hinten das Modul ertasten. Gibt es auch Videos bei Youtube.
