Klimakompressor... ich dreh noch durch....
  • dysee Klimakompressor....
    Aber von Anfang an. Beim Ölwechsel wurde festgestellt, dass der Klimakompressor mahlende Geräusche von sich gibt. Mir war so ein Geräusch auch schon aufgefallen konnte es aber nicht lokalisieren. Also einen neuen im Netz bestellt. Den Neuen eingebaut und ab zum Befüllen der Anlage.
    Dort wurde festgestellt, dass der neue Klimakompressor einen Riss im Gehäuse hat!
    Das habe ich im Versandhaus reklamiert. Jetzt kam vorher ne EMail, dass sie den Antrag ablehnen, mit der Begründung dass dieser Klimakompressor nicht in das Fahrzeug passt!
    Meine Rechere hat aber ergeben, dass der Nissens Art. Nr. 89397 in den Freemont passt.
    Außerdem hat das Ganze ja auch nichts mit dem Riss zu tun. Hat von euch schon jemand einen Klimakompressor ausgetauscht, oder hat dies machen lassen? Wenn ja, welche Teile wurden verwendet? Evtl. hat ja jemand von euch auch den von Nissens verbaut? Vielleicht weiß auch jemand was das Ganze bei Fiat kostet? Bitte schreibt mir alles dazu was ihr wisst. Danke für eure Hilfe!
    Grüße Thomas
    Mein Freemont: Brink AHK mit D-Wert 9,6 und somit 1600kg Anhängelast!
  • Hallo Tom
    Musste meinen auch tauschen, war undicht. Hatte es in Dortmund bei der Firma Brennscheidt machen lassen. Kompressor 300€. Fiat wollte 900€.
    Dann kam noch ein Teil dazu was aussah wie ne coladose mit 2 Abgänge für 170€. Komm nicht auf den Namen,musste aber auch sein wegen der Garantie. Alles in allem 700€. Ich glaub meiner ist auch von Nissen.
    Gruß Maik
  • Hallo Thomas,
    Habe vor ca. einem Jahr genau diesen eingebaut. ( Nissens 89397 Kompressor, Klimaanlage) Hat gepasst!
    LG Robert
    Mfg. Robert
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2,0 Multijet II 170 Lounge AWD Aut.
  • Hallo Thomas,
    LG Robert
    Hallo, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    @Robert: kannst du mir bitte deine Angaben zum Fahrzeugschein schicken 2.1 und 2.2.
    welche Motorisierung und Baujahr hast du?
    Danke und Grüße
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Tom76LPH ()
  • Bj. 2013
    2.0 Diesel 170PS
    AWD mit Automatik.
    Mfg. Robert
  • So, laut Fiat habe ich eine 2 Zonen-Klima. D.h. eine extra Regelung für die hintere Sitzbank. Daher passt der Nissens nicht.
    @Robert: hast du eine Regelung für die hintere Reihe?
    Ach ja, übrigens der Hammer: Laut Fiat Partner um die Ecke. Das Teil kostet: 1263,-€!!!!
  • Wer eine extra Regelung für die hintere Reihe hat, hat eine 3-Zonen-Klima. Vorne ist ja links und rechts auch getrennt einstellbar.
  • Nein, es gibt tatsächlich welche ohne separate Regelung für hinten. Man konnte den Freemont meines Wissens auch ohne dritte Sitzreihe ordern. Dürften aber wenige sein.
