Dank Gloovers Kabelbauanleitung und Software konnte ich gestern erfolgreich mein Bluetoothmodul retten (war vom freundlichen schon totgeschrieben). Neben dem "Bitte warten" Problem konnten mich meine Gesprächspartner nicht mehr hören wenn ich Sie anrief.
Beim anwählen wurde zwar eine Leitung aufgebaut, ich hörte jedoch kein Tuten und das Mikrofon wurde nicht aktiviert, so daß kein Gespräch geführt werden konnte. Nach dem Software-Flash funktioniert das Ganze wieder einwandfrei.
Bluetooth-Problem GELÖST!
Gloover
Bitte ebenfalls nicht als Kritik verstehen! Erst durch Deine Anleitung und vor allem Dein Engagement in dieser Sache, macht das Alles möglich.@Rouven
Danke für die Pinbelegung.
Habe den Stecker bestell und werde das Ergebnis posten, wenn dieser passt.Freue mich schon auf das updaten, da ich genau das gleiche Problem habe.
Ich hätte dann jetzt auch mal die Kabel und Zubehör bestellt
So, der Stecker ist da und er passt.
Leider habe ich vergessen, die passenden Buchsenkontakte mitzubestellen!
Also werde ich wohl nochmal warten....LG Robert
@Robert und Rouven: da es bei euch funktioniert hat, könnt ihr bitte Folgendes tun:
- Der Motor ist aus, ohne das Brems- Kupplungspedal zu betätigen drückt und haltet bitte am Lenkrad auf der linken Seite die Taste "Pfeil nach unten".
- Den Startknopf drücken (ohne Kupplung/Bremse zu treten!)Alle Signalleucheten gehen an und auf der Instrumententafel wird die Versionsinfo ausgegeben. Postet bitte die Werte für
Software Ver.: XXXXXXX
IM: XXXXX
IM Date: XX/XX
CAN: XXXXUND, da ihr ja die Prozedur erfolgreich durchgeführt habt, könnt ihr vielleicht eure Kabel für einen kleinen Obolus an die Versuchskaninchen
, vorzugsweise, bei dem die Software Info IM Date irgendetwas nach 12/12 ist. Mein Kabel kann ich leider nicht weitergeben, da ich es schlichtweg nicht mehr aus dem Modul rausbekomme
- und das ganze Ding ausbauen möchte ich nicht.So far.... noch ein Freiwilliger? - Wenn es auch erfolgreich sein wird, stelle ich die Firmware für alle anderen hier publik.
@Robert kannst du bitte deine Vorgehensweise vor allem welche Sicherungen du zusätzlich zu der 131 gezogen hast, hier näher beschreiben?
@Rouven - kannst du bitte die "Pinouts" für das Verlängerungskabel zu meiner Anleitung "Kabelbau" ergänzen?Es freut mich, dass es bei euch zwei geklappt hat
Bin meinen Bericht noch schuldig.
So wie Gloover schreibt, hat es auch bei mir geklappt.
Ich habe keine zusätzliche Sicherung gezogen, sondern nur eine neue eingebaut. Ich hatte auch nie ein Vetnindungsproblem via Bluetooth, nur das Problem, dass keine Gespräche möglich waren.
Mein Kabel werde ich noch posten.
Stecker und Kontakte habe ich ja schon angegeben und das hat gepasst. Sind auch nicht teuer.
Wenn jemand einen countrybraunen Freemont fahren sieht, in dem der Fahrer bis über beide Ohren grinst, das bin ich! -
Das habe ich bei mir ausgelesen :
Software Ver.: 980417
IM: 13302
IM Date: 7/9/13
CAN: 1117LG Robert
Hallo zusammen,
habe meinen Freemont im Juli letztes Jahr gekauft. Das Bluetooth-Modul hat bei mir von Anfang an nicht funktioniert. Ich möchte die Variante von Gloover testen, auch auf die Gefahr hin, dass es nicht funktioniert. Das Kabel habe ich noch nicht organisiert. Werde dafür wahrscheinlich auch ein wenig Zeit benötigen, da ich nicht der Spezialfreak bin. Werde aber am Wochenende erst einmal schauen, ob bei mir vielleicht das obligatorische Verlängerungskabel vorhanden ist. Solle jemand ein Kabel abzugeben haben, nehme ich das gerne. Sagt mir, was Ihr dafür haben müsst und ich überweise Euch die Summe.
Hier meine ausgelesenen Softwaredaten:
Version: 980516
IM: 13401
IM/Date: 10/13
CAN: 1117Gruß Schmen
Habe nun hinter der Instrumententafel gesucht und bin fündig geworden.
Bei ist das Kabel ebenfalls vorhanden.
Habe die Komponenten soeben bestellt.Gruß
Schmen -
Hallo zusammen,
habe nun das Kabel fertig. Jetzt würde ich gerne den nächsten Schritt vollziehen. Was muss ich dafür tun?
Schmemo -
Habt ihr trotz Update auch ab und zu das Problem, dass die Verbindung nicht zustande kommt?
Erst nach einem Neustart geht's dann wieder.
LG RobertGesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ich habe nun mein Kabel fertig. Aber als ich heute die Abdeckung unterhalb vom Lenkrad demontiert hatte, konnte ich kein Kabel finden, welches von Robert oder Gloover beschrieben wurde.
Bei mir scheinen, zumindest wenn ich mit der Hand hinten dran an fühlen bzw Tasten bin, in jedem Steckplatz ein Stecker samt Kabel drinnen zu sein.
Aber ich kann nicht sehen oder fühlen, wohin die dann gehen, da der Platz einfach mega wenig ist.
Solch einen Stecker wie Robert ihn auf seinem Bild hat, finde ich auch nicht. Es ist ein einziger großer Stecker auf der linken Seite, welcher aber mit einem danach folgenden Kabel verbunden ist. Und es gehen auch nur 3 kleine Litzenleitungen in diesen Stecker rein.
Ich weiß also nun nicht mehr weiter, wie ich an diesen Anschluss kommen kann.
Das Modul funktioniert noch, das habe ich heute getestet, bevor ich die Abdeckung entfernt habe.
Könnt ihr mir da vllt weiter helfen?
Erstzulassung ist meiner Juli 2013Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Hallo Dragonstiger,
welche Kabelversion hast du dir denn gebaut?
Die vom Gloover beschriebene. Die vom Robert hätte ich nachträglich anfertigen können, wenn ich diesen Stecker so wie beim Robert vorgefunden hätte. Aber ich finde da nun kein Kabel so wirklich, wo ich dran oder drauf kann
Bei der Version von Gloover mußt du direkt am Modul anstecken.
Die Anschlüsse sind auf der Seite Richtung Motorraum, oder?
Wenn ja, kann ich da aber keinen freien Steckplatz erfühlen. Denn sehen kann man da ja mal überhaupt nichts drin, so eng und verbaut wie des Modul eingebaut wurdeGesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
So schaut das Modul aus.
Bei dem 10poligen Anschluss muss Goovers Kabel rein.
Wie das Modul ausschaut, weiß ich ja, dank der Bilder die bereits hier gepostet wurden und dank der Beschreibung von Gloover.
Nur ist das ja so bescheuert im Freemont über den ganzen Pedalen verbaut, das man nichts sieht.
Ich kann nur mit den Händen um das Modul herum tasten, aber sehe dabei nichts.
Einen freien Platz am Modul kann ich, wie erwähnt, noch erfühlen.
Also muss entweder bei mir ein Kabel drin stecken, welches ich aber nicht finde oder ich finde bzw. erfühle den freien Platz am Modul nicht.Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Hallo Dragon,
keine Panik - es ist alles in Ordnung - gleiches hatte ich bei einem anderen Freemont Besitzer (ebenfalls BJ2013). Da war das von Robert beschriebene verlängerungskabel auch am Modul angesteckt und irgendwohin verwinkelt, dass wir zu zweit partout nicht finden konnten, wo es endet. Einfach ausstecken (den Slot, wo es steckt habe ich im Bild unten markiert - kannst auch ertsten) und das nach meiner Anleitung zusammengesetzte Kabel einstecken. Das Modul ist mit den Anschlüssen nach oben verbaut - nach unten wäre ja viel zu einfach!
Das heisst, du musst dich aus dem Fussraum ordentlich verdrehen, um den Stecker des Verlängerungskabels aus der Buchse auszustecken und deinen einzustecken.Die Software habe ich dir per PN zugesand.
Ich danke euch beiden für eure Antworten. Danke Gloover für die pn mit Software. Wenn ich es dann geschafft habe, gebe ich wieder Rückmeldung.
