Bluetooth-Problem GELÖST!
  • I searched Google for various bin files using "hfm" "bin" and turned up some Yuotube videos of people in Brazil using your software to make money on The Delhi Connection. slimy
    In the second video, it looks like some of them flash out of the car and supply 12V to the module. I guess I just need to find the pinout. The video clearly shows the pins emanating from the black and yellow wires. Edit confirms that pin 1 is 12v, pin 22 is ground. See attached pinout for both connectors in the service manual.
    Gontijo
    Gontijo
  • hallo leute habe seit 2 monaten einen freemont bin damit super zufrieden wenn dass hfm problem nicht wäre. Habe schon alles versucht und es würde uch klappen wen das treiber problem nicht wäre im geräte manager geb ich ihm dan ten treiber ordner an dann kommt ein fenster da steht treiber gefunden weiter unten dann instalations fehler und darunter die begründung dass der treiber nicht gefunden wurde bin langsam ratlos wäre super wenn mir jemand helfen könnte
  • lollikene , could you send us how you made your cable using a USB and a P8/P9 connector? I know 1 is 12V and 4 is ground but I dont know wich one is data+ (2 or 3) and data- (2 or 3). I'll thank u a lot if u can send us.
    carlos1984 I'd like to receive that PDF and all other files you have, I think it'll be easier in English. I'll try to repair my HFM module by myself using @Gloover's program. Here in Brazil there are some guys selling this solution about EUR 200.
  • Ich hätte auch Interesse an einem Kabel, das ev nicht mehr verwendet wird.
    Ich habe nun das selbe Problem und habe diesen Beitrag mit grossem Interesse gelesen.
    Da die Sicherung nichts gebracht hat muss ich nun wegen dem Kabel schauen.
    Und wie es scheint ist das noch schwierig zu bekommen.
    Mein Freemont: Fiat Freemont Lounge; Benzin 3.6lt ; 7 Sitzer; weiss metallic
  • Riesen Dankeschön an Gloover!!!
    Und auch allen andern mit den Hinweisen.
    Ich konnte mir das "Verlängerungskabel" herstellen und das Update machen.
    Als Hinweis:
    - Der Treiber im File funktioniert - einfach mehrfach versuchen mit dem Treiber Inst
    - Update bei RUN ohne laufenden Motor machen. ;-)
    Einmal editiert, zuletzt von ALF ()
