@Diesel
Wie hast Du denn geparkt? Oder war es die Holde? ![]()
@Diesel
Das wär interessant zu erfahren, ob beim Anschluß an USB beides gleichzeitig funktioniert: Das übertragen der Musik und das Laden des Geräteakkus.Alternativ ist ja in der Mittelarmlehne ein 12 Volt Anschluß.Zum Bleistift für sowas:
Das wird ja kaum möglich sein, da ja keine USB-Verbindung im Zigarettenanzünder ist sondern nur ein 12V-Stromversorung.
Daß es bei DEM Teil (siehe mein gepostetes Bild) NICHT geht ist mir soweit bewußt.Die Frage ansich bezog sich ja da drauf, daß welches-Gerät-auch-immer, das am USB-Anschluß in der Mittelarmlehne angeschlossen ist evtl. gleichzeitig lädt UND Daten überträgt.Ich mein, daß funktioniert ja zu Hause mit dem S2 auch wenn ich das Teil zur Datenübertragung am USB-Hub anschließe: Laden und übertragen gleichzeitig möglich.
Ich glaube mich zu erinnern, dass es eine Frage der Stromstärke ist.
Wenn da genügend Saft rauskommt, laden die Geräte, reicht die Leistung nicht, lädt der Akku nicht.
Bei mir am PC z.B. kann ich nur im ausgeschalteten Zustand laden. Aber da stehen auch nur 500mA zur Verfügung. Das dauert ewig bis die voll sind.
Schalte ich die Teile ein, hört der Ladevorgang auf.
Ich schließe mich Rince an - heutige Smartphones brauchen recht viel "Saft" zum laden, da würde für die Datenübertragung zu wenig übrig bleiben.
Die Alternative wäre ein Y-Kabel wie es für manche externe HD- oder CD-Laufwerke mitgeliefert wird. Ein Anschluß geht zur Datenübertrageung an den Computer o.ä. und der Zweite ist für die Stromversorgung, geht also z.B. an das Mininetzteil, wie oben gepostet.
So.
Jetzt bin ich neugierig.
Ich probier das jetzt aus.
Galaxy Tab 7
Galaxy Tab 10.1
Beide hänge ich mit dem mitgelieferten Kabel an die USB Buchse im Handschuhfach.
Am PC laden beide Geräte im eingeschalteten Zustand NICHT auf.
Wenn ich zurück bin, gibts die Resultate vom Freemont.
Handschuhfach? Du meinst wohl die Mittelarmlehne ![]()
Fertig:
Beide Geräte laden im eingeschalteten Zustand NICHT am USB Port im Handschuhfach. in der Mittelarmlehne.
Das 7" Tab wird als USB Laufwerk erkannt, wobei er keine Daten zum abspielen findet
Das 10,1" Tab zeigt ein etwas anderes Verhalten: es zeigt das normale Akku Symbol an, dann bringt das uConnect die Meldung USB Speicher erkannt, dann wechselt das Akku Symbol auf "Akku wird nicht geladen" und etwa zeitgleich meldet das uConnect, dass vom USB Gerät nicht gelesen werden kann.
Habe das nicht weiter untersucht, da es mich ehrlich gesagt weniger interessiert.
Laden an der 12V Buchse und Musik streaming über Bluetooth habe ich am 7" getestet, das geht einwandfrei ![]()
Edit:
Danke Diesel, natürlich Mittelarmlehne, nicht Handschuhfach ![]()
.....jetzt klappt das.
FAT32 muss darr Stick formatiert sein.
Das kann aber ein neuer PC nicht. Der macht NTFS oder exFAT. Beide liest der Fiat nicht.
Jetzt hab ich eine kleine spezielle Software heruntgeladen. Damit kann man auch größere Sticks in FAT32 formatieren. Und dann drauf mit der Musi!
Ach, ein neuer PC kann das nicht? Das kann ich so nicht stehen lassen.Hab´s grad (wieder) an einem 8 GB-USB Stick (Kingston) ausprobiert.Ich konnte alle 3 Arten auswählen.Warum sollte das auch nicht gehen
Betriebssystem ist Windows 7-64 bit.
Nachtrag: Gerade eben mit der 2,5er-500 GB Western-Digital an USB 2.0 versucht.Da geht FAT32 NICHT.Ist also abhängig vom Datenträger und nicht vom PC ![]()
Genau genommen hängt es von der Partitionsgröße ab.
32 GB und mehr formatiert Windows 2000 aufwärts nicht mit FAT32.
Technisch nötig ist das nicht, aber Microsoft will so den Gebrauch von NTFS fördern. ![]()
.....formatiert man größere Partitions eben mit spezieller Software, hab ich inzwischen lernen dürfen. Weil es da der PC mit seinem neumodischen Betriebssystem nicht kann.
