Hallo, wie oft bzw mit was muss ich beim klimascheck beachten.
Was wird da alles gemacht, habe mir einen neuen Stellmotor für die beifahrerseite gekauft und eingebaut.
Heizung funktioniert schonmal wieder gleichmäßig. Nur wenn ich die Klimaanlage anmache, hab ich das Gefühl es wird nicht komplett kalt.
Klimaanlage Kontrollieren lassen
Der Klimaservice wird von den Fachwerkstätten, die das anbieten, üblicherweise alle zwei Jahre durchgeführt. Dabei wird insbesondere der Füllstand überprüft und ggf. nachgefüllt. Mir war das neu, ich habe früher immer gedacht, dass das doch Bestandteil der allgemeinen Wartung sein sollte. Aber die Klimaanlage ist offenbar eine Komponente, die von der Wartung durch die Hersteller einfach ausgenommen wird, obwohl sie beileibe nicht wartungsfrei ist.
Es werden auch allg. die Komponenten betrachtet und überprüft, ob der Kühlkreislauf geschlossen ist. Wenn deine nicht mehr richtig kalt wird, dann kann es sein, dass da ein Defekt vorliegt. Kannst ja mal schreiben, was beim Check herausgekommen ist.
Bei "MY Fiat" unter: https://owner.mopar.eu/owner/de/de/fiat/log-in - bekommt man für den Klima-Check 25% Rabatt.
Ich hatte neulich eine Mail bekommen, wo ich nur 14,95 bezahlt hätte, habe ich leider vergessen, Mist! -
Moin
Nach knapp 5 Jahren und 156tkm habe ich nächste Woche einen Termin.Ich lass mich überraschen
Berichte dann mal bitte was raus kam.
ich werde Berichten
Wenn sie nicht mehr richtig kühlt fehlt was von den zeug darin. Habe ebend genau das gleiche Problem. Meine wurde nach ostern neu befüllt und seit zwei wochen kühlt sie nicht mehr. Wurde jetzt nochmal befüllt mit Kontrast mittel dazu. Jetzt kühlt sie erstmal wieder. Wer weiß wie lange und dann ab in die werkstatt dort wird dann nachgeschaut wo es rauskommt. Ist wohl undicht.
Gruß Maik
Kühlmittel ist drin oder gibt es irgendwo noch einen extra Behälter? Gibt doch nur den einen Kühlmittelbehälter oder??
Laut Autohaus Fiat Orth in Lützelbach Hessen, 75€ ohne Gutschein
Edit: Preis ohne Gutschein. Muss erst noch geprüft werden, wie und was da möglich ist. Die kennen das gar nicht so!
Moin moin
Hatte heute Termin wegen der Klimaanlage
Nach knapp 5 Jahren fehlten von den 990gr Kühlmittel 56gr.Die Wartung hat 62€ gekostet.
Habe die Bremsflüssigkeit auch erneuern lassen und zusammen 130€ bezahlt.
Da kann ich mir noch en Flens leistenploooppppp
