Drehzahl geht hoch aber keine Beschleunigung
    bin im besitz von einem Freemont bj 2012 170ps habe 155tkm runter vor kurzem hatte ich problem das beim beschleunigen in 4-5-6 ganz die drehzahl hoch ging das auto aber nicht beschleunigt hat man hört auch das der motor lauter wird. Jetzt habe ich die Kupplung mit ausrücklager alles gewechselt und die ersten 200km war alles im ordnung und jetzt habe ich schon wieder das selber Problem, drehzahl geht hoch und keine beschleunigung. Hat einer so was schon gehabt, habe keine Garantie mehr.
    Mfg
    Michal
    ich hätte gern gewusst wie das ganze ausgegangen ist. Habe jetzt bei 100`000 km das gleiche Problem. Es trat eigentlich immer im 5.Gang auf. Wenn ich Leistung brauchte zum Überholen passierte nix - ausser das die Drehzahl nach oben jagte...
    Kupplung und Massenschwungrad wurden für teures Geld bei einer FIAT-Werkstatt ausgetauscht - weil laut Meister nur die Kupplung in Frage käme. War ein teurer Spass.
    Habe eigentlich gedacht jetzt ist alles in Ordnung...
    Jetzt ist es so das der Fehler bereits im 3.Gang auftritt bis zum 6.Gang. Habe vergangenes Wochenende einen Wohnwagen gezogen - funktioniert so gut wie gar nicht. Ich muß mit dem Gaspedal permanent spielen - immer so das die Drehzahl nicht hoch geht. Ist ein ziemlich schmaler Grat die Geschwindigkeit zu halten ohne das die Drehzahl hoch geht. Wenn der Motor bzw. die Kupplung greift ruckelt aber nix... ist ganz sachte...
    Was denkt Ihr?? Ich habe die verschlissenen Altteile leider nicht gesehen - es könnte sich aber der Eindruck einschleichen das die Kupplung nicht ausgetauscht wurde - oder fehlerhaft...
    W.L.
    Mein Freemont: Freemont Lounge 170 PS mit UConnect 8.4 und Anhängerkupplung...
  • Moin,
    Kit Kupplung 420,- €
    Massenschwungrad 615,- €
    plus jede Menge Kleinteile, Getriebeöl usw.
    und dann noch die MwSt
    gesamt ca: 2500,- € bezahlt...
    W.L.
  • Das ist ja übel... ;( Ich hoffe, dein Problem wurde damiut gelöst, so dass du dein Auto wieder normal benutzen kannst, so wie es sein sollte...
    Mein Freemont: Freemont Lounge - Baujahr 2012 - 2.0 Diesel Automatik - 170 PS - AWD - Progressive Grey - Leder schwarz - AHK [code]<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1107997.html" target="_blank"> <img src="https://images.spritmonitor.de/1107997.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/code]
  • Hei,
    habe am Freitag meinen Freemont zurückbekommen - anscheinend hatte das neue Massenschwungrad zuviel Spiel was dazu führte das die automatische Kupplungsnachstellung vorzeitig aktiv wurde - so habe ich es verstanden.
    Kupplung und Massenschwungrad wurden jetzt nochmals kostenlos getauscht...
    Scheint jetzt alles o.k. zu sein - sogar Anhängerbetrieb war jetzt fehlerfrei möglich.
    Aber:
    mein Navi zeigt nach wie vor eine falsche GPS-Zeit an - immer eine Stunde zurück. Dieser Fehler konnte nicht zurückgesetzt werden. Navigation selbst funktioniert einwandfrei - Antenne ist es also nicht.
    Leider lässt der Freemont keine Einstellung Sommer- oder Winterzeit zu. Habe die Uhrzeit des Freemont jetzt auf "RADIO" stehen... ändert aber nix an der GPS-Zeit...
    Navigation wie gesagt o.k. - aber ich komme nach GPS-Zeit-Anzeige in der Vergangenheit an... nervt schon ein bisschen.
    Hat jemand eine Lösung??
    W.L.
  • @Lucy: wurde früher ein Kartenupdate durchgeführt?
    Welches Kartenmaterial ist gerade drauf?
