Ist der Heckwischer mit 30 cm eigentlich standard- oder gibt es größere.
Von der Wischfläche wären eigentlich 8 cm mehr drin- also ca. 45 cm Wischer??
Bei unserem Freemont gibt es auch nur die Dauerwischeinstellung- im Handbuch steht aber Intervall-
der vordere läßt sich feinstufig einstellen- und hinten nur Dauer??
Auch fährt unser Heckwischer bei Fahrtenende nicht nach unten zurück, sondern bleibt bei der letzen
Stelle- also irgendwo- stehen.
Ein Fall für die Werkstatt- oder ist alles so normal?
Heckwischer winzig- ohne Intervall
Ich habe den Bosch H309 als Heckwischer. Sind zwar ach nur 300 mm, erzeugt aber ein anderes Wischerbild, weil der Wischerarm irgendwie dezentraler befestigt wird -reicht weiter nach oben, Sicht nach hinten ist besser.
Der Heckwischer kann nur Intervall. Wenn Du allerdings den Hebel ganz durchdrückst, dann sprüht Wischwasser und der Heckwischer wischt 3 mal durchgehend. (Drückt man schnell genug durch, dann fängt er auch erst nach dem Sprühen mit Wischen an...) Endposition sollte immer links unten sein.
außer du stellst den Motor während des Wischvorganges ab. Dann bleibt er sofort stehen.
Nein, er wischt fertig bis in die Ausgangsposition. Evtl bleiben die Wischer bei älteren Modellen gleich stehen? Meiner ist 06/2013 gebaut worden.
also der Wischer bleibt tatsächlich bei Hebelumlegung dort stehen wo er war- also
keine Ruhestandüposition, wie es bei allen Wagen sonst üblich ist, deshalb vermute ich einen
kleinen Bug.
Stört bei der kleinen Heckscheibe halt bei der Durchsicht. Frage ist wie man das ändern kann
ohne zu viel Aufwand!?
Für mich bedeutet Intervall, z.B. Wischen 3 Sek. Pause etc- meiner wischt dauernd durch.Ist mir nur aufgefallen, dacht vielleicht gibt es ja einen Trick.
Ich tippe da auf einen Defekt bzw auf ein nötiges Software Update...
nach der Fehlerbeschreibung fehlt da offensichtlich das Signal vom Endschalter, d.h. wahrscheinlich ein Kabelbruch im Bereich Heckklappe - Karosserie.
Mit Software oder Steuergerät hat das nichts zu tun.Grüße,
Toni -
Durchgängig laufenden Heckwischer hatte ich glaube ich auch schon Mal. Grund ist aller Voraussicht nach ein Kabelbruch in der Heckklappe. Lässt sich von der Werkstatt leicht beheben.
So ich habe jetzt mal den Heckwischer ausgetauscht- auf Verdacht einfach 10 cm länger- Original 30cm-
nun 40 cm von Aquadrive 40mm Heckwischer bei Ebay für 7,99 EUR incl. Versand, da sind Adapter dabei und alles passt
prima. Damit ist die Durchsicht nach hinten einfach größer.
Außerdem habe ich vorne ein Flachbalkenset bei Amzon gekauft
Bosch Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR604S - Länge: 600/450
16,95 EUR nachrüstbar für die alte Standardaufnahme- passt auch alles- und wischt hervorragend!
Kann sein, das bei meinem Heckwischer ein defekt ist, da dieser durchgehend wischt- mein Fiathändler vor Ort kann Softwaretechnisch nichts machen- da muss ich extra nach Hamburg rein, und bisher ist mir das zu aufwendig, und auch nicht sicherlich erfolgreich. -
Kabelbruch
prima. Damit ist die Durchsicht nach hinten einfach größer.Hallo,
hat jemand einen Tip wo dieser Wischer erhältlich ist ?
Bosch 3 397 011 630 Twin Heckwischblatt H309 https://www.amazon.de/dp/B00F3…sw_r_cp_apa_jl3KBbTRXR1QK
Danke
