Moin Moin,erstmal wünsche ich euch alle ein Frohes neues Jahr !!
Ich hoffe jemand hat die gleiche Erfahrung mit sein Freemont schon gemacht und kann mir vielleicht helfen.
Seit Gestern steht mein Freemont und mochte nicht anspringen
, Die Jungs von der Werkstatt waren schon da und haben gedacht und aber auch das die Batterie leer wäre aber!!! das war es nicht .Trotz direkte versuch das Auto an zu machen über das Ladegerät von denen passiert NICHTS besser gesagt passiert doch was also alles geht an Radio,Tacho,Licht, Zentralverriegelung usw nur das Auto spring nicht an!!! die Batterie wurde auch abgeklemmt und wer weiss ich noch was probiert aber geht nicht an
sowas von blöd leider auch ist kein Fiat Werkstatt und die Jungs wiesen nicht mehr was es sein kann
Fehler wurden auch gelesen und nichts gefunden........
Echt blöd das ganze und noch dazu ich fahre den Automatik und das Auto aus den Garage raus zu bekommen wird es richtig kompliziert deswegen hoffe jemand hat ein tipp oder hat das mal schon gehabt damit ich die Jungs von der Werkstatt weiter geben kann .
Ich bedanke mich im voraus und hoffe auf schnelle und treffende tipps von euch.
Bitte um Hilfe
sind alle Sicherungen angesehen worden? Kraftstoffpumpe, Glühkerzen...
Kann es sein, dass die Wegfahrsperre einen Strich durch die Rechnung macht?
Kraftstofffilter durch Dreck dicht?Mehr fällt mir derzeit nicht ein. Wünsche weiterhin viel Glück und halte uns auf dem Laufenden
was soll daran kompliziert sein? Klar, auf N musst schon schalten, dann kannst ihn rausschieben, oder auch rausziehen. Wenn die Schaltung blockiert, gibt es für jedes Fahrzeug eine Trick, die Sperre zum umgehen.
Für das andere Problem hilft nur der Fachmann. -
Mensch Lana
Hallo Lana ja leider blockiert die Schaltung -
Schau mal in der Mittelkonsole nach, da müsste es an der vorderen Seite eine Stelle geben, in der du einen Schraubenzieher oder Kugelschreiber reinstecken und damit dann in so einem Fall die Schaltung entriegeln kannst. Kann sein, dass die Öffnung mit einer Kunststoffkappe verdeckt ist. So glaube ich hat es mir meine Werkstatt mal erklärt. Dann kann man den Schalthebel auch ohne Motor an auf N stellen.
Werde gleich mal versuchen!! Danke im voraus -
Genauso ist es. Jeder Automatik-Wagen hat eine Notentriegelung für die Schaltung.
Die Schaltung ist frei!!! Ich muss zur Arbeit ich hoffe die Jungs können das jetzt Abschleppen.
Den Fiat Händler sagte bei meine Beschreibung das denn Anlasser sehr wahrscheinlich nicht funktioniert.........Mist -
Keiner liest mehr die Gebrauchsanweisungen
Du es gibt Menschen so wie ich die sich mit Autos überhaupt nicht auskennen....Ich habe schon die Gebrauchsanweisung gelesen aber nichts gefunden
auf die Idee das irgendwie eine Möglichkeit gibt die Sperre zu beheben wäre ich nie drauf gekommen. Toll das die Leute hier bereits sind zu helfen und Ihre Erfahrungen oder Tipps geben -
Auf der anderen Seite sollte aber auch ne Werkstatt wissen, dass es bei Automatik Getrieben immer ne Notschaltung mit inkludiert ist. Das die nun nicht bei jedem an der gleichen Stelle sitzt, okay, aber man dürfte dann schon mal erwarten, dass ne Werkstatt auch mal sagt, das es da was gibt und sie selbst mal schauen, wenn der Kunde nicht weiter kommt. So habe ich zumindest mal Kundenservice von einer Werkstatt kennen gelernt. Scheint aber heute auch nicht mehr so groß geschrieben zu sein
Alles anzeigen
Du hast recht ich hätte es auch so erwartet das die danach suchen.... Ich wohne in so ein kleines Dörfchen gibt's nicht viel Auswahl
Hallöchen, mein Freemont läuft wieder!! Die Batterie war komplett entladen und dazu das Abs Steuergerät war defekt..
1476 Euro hat den Spaß gekostet ich hoffe es geht nicht mehr kaputt dieses Jahr.
Wünsche euch allen einen schönen Tag und danke für eure Tipps. -
Wünsche euch allen einen schönen Tag und danke für eure Tipps.Da gab es eine Rückrufaktion seitens Fiat wg. möglichem Wassereintrag ins ABS-Steuergerät. Vielleicht sollte man da nochmal
bzgl. Kulanz nachfragen. Ich habe das im letzten Jahr überprüfen lassen, bei meinem Wagen war alles i.O. -
ein Tipp: Abstellen und nicht mehr bewegen
..... ja, dann passiert nix mehr... Wenn da nicht die leere Batterie und auf lange Sicht die Standschäden wären...
Hallöchen diese Ruckrufaktion war mir bekannt und habe auch damals überprüfen lassen war alles ok, leider für mich hatte nicht was damit zu tun.
