Bis auf ein mal Startschwierigkeiten (im Winter bei bis zu minus 15 Grad) keine Probleme. Es wurden in der Werke die Batterieanschlüsse neu mit Polfett versehen und die Schrauben fest gezogen!!! Haben die Monteure in Mexiko am Fertigungsband wohl etwas schlampig befestigt. Da war der Freemont ca 1,5 Jahre alt.
Umfrage: Wie oft tritt das leidige Batterie-Leer-Problem auf?
Bis jetzt, nach 4 Jahren, keine Probleme mit der Batterie. Bei dem Preis für 'ne neue hoffe ich, dass bleibt noch lange so.
Als "leidig" würde ich das Phänomen der leeren Batterie nicht bezeichnen. Das einzig leidige daran ist wie FIAT und die Werkstätten damit umgehen.
FIAT verweigert eine anständige Fehleranalyse während der Garantiezeit, wir Kunden nachher die Kostenübernahme , da der Fehler bereits wärend der Garantie vorhanden war.
Bei meine Fahzeug war nach einem guten Jahr die Batterie defekt und wurde auf Garantie getauscht.
Nach 6 Monaten stand das Auto wieder mit leerer Batterie in der Garage. Batterie geladen und wieder 8 Wochen gut.
Fehler konnte keinem Muster zugeordnet werden. Fahrzeug verschlossen oder nicht, Handy gekoppelt oder nicht, sowie ein zeitliches Muster war nicht erkennbar.
Die Garantiezeit ist so ohne einer Lösung verstrichen. Zwischenzeitlich war der Monti 3 Jahre alt und brauchte alle 2 bis 4 Wochen Fremdstrom.
Nach intensiver Fehleranalyse und 450€ weniger im Geldbeutel wurde ein vergammelter Steckanschluß am Türschloß der Fahrertüre festgestellt.
Seit dieser Reparatur hatte ich keine Probleme mehr.(leere Batterie! , sonst noch so einiges)
Meine Werkstatt schreibt sich zwischenzeitlich eine 100% Erfolgsquote bei diesem Fehlerbild zu.
Die Ursachen sind vielfältig und nicht einer bestimmten Baugruppe oder Verhaltensmuster des Besitzers zuzuordnen.
Auch wurde zum Beispiel eine leere Batterie durch den vergammelten Kabelbaum vom ABS-Steuergerätes verursacht.
Hierzu gab es ja eine Rückrufaktion.
Übeltäter ist aber eine teilweise schlechte Qualität in Verbindung von schlampiger Montage im Werk.Nach langer Treue zu FIAT und einer wirklich ausserordentlich guten Werkstatt war das für mich auch das letzte Abenteuer mit
dieser Automarke. Von dem Wahnsinn der angesagten Ersatzteilpreise und Lieferzeiten von teilweise 12 Wochen möchte ich noch nicht mal sprechen. -
Bei mir bisher null Problem mit diesem Thema.
Fahrzeuge siehe Signatur.
Komisch. Erster Zwischenstand ist, dass kaum einer ein Problem hatte. Obwohl das Thema ja gerade wieder diskutiert wird. Führt mich zur Theorie, dass die, die das Problem haben, nicht gerne an Umfragen teilnehmen. Wenn sich also eine Verhaltensauffälligkeit bei den Batterie-Leer-Problemern häuft ist anzunehmen, dass auch Ihr Batterie-Problem verhaltensbasiert ist...
BTW. Beim letzten Mal Leer war Keyless Entry AUS.
Nachdem bei meinem die Original-Batterie beim KM stand von ca. 400 KM auf Garantie getauscht wurde, keine Probleme mehr. Selbst wenn der Wagen (wegen excessivem Motorradgebrauch) mal länger in der Garage steht .....
Hallo. Meine Werke will die Batterie nicht tauschen. Also bis jetzt ist, wenn er ne Woche steht kein Problem. Aber die Frage ist, wie lange er aushält?! Mein c-max kann ohne Probleme ca. 3 Wochen stehen. Bei meinem Ford bus klemme ich jedes Wochenende die Batterie ab. Die Frage ist auch, wie oft ein Auto bewegt wird. Bei tageweiser Benutzung kein Thema. Danke blöde Innenraum Diode .....
Ich hatte 2-3 Jahre lang regelmaessig alle 6-8 Wochen eine leere Batterie.
In Anbetracht dessen, was meine Werkstatt da an Teilen (uebrigens komplett auf Garantie) ausgewechselt hat, ist auch auch nicht mehr wirklich nachvollziehbar, woran es eigentlich genau gelegen hat
Seit einiger Zeit laueft mein Free aber wieder absolut problemlos wenn man mal von den bekannten Macken des kleinen Radios und der kleinen Bremsanlage absieht. Bis auf einen Keilriemenriss und einer Achsmanschette hatte ich bisher auch noch keine Reperaturen ausser der Reihe. *daeumchendrueck*
Meiner hat heute das erste Mal gezickt. Stand den ganzen Tag vor der Firma bei -3 Grad. Als ich starten wollte hat er so ganz merkwürdig durchgedreht. Hat halt ewig gekurbelt oder wie man das nennen mag. Irgendwann klang es etwas besser. Da hab ich etwas Gas gegeben. Darauf hin sprang er an. 50km Autobahn nach Hause, Motor abgestellt und nochmal gestartet. Sprang an wie immer. Kann das an der Batterie liegen oder ist das eher was anderes? Hat das so oder so ähnlich schon mal jemand gehabt. Gruß Mathias
Vielleicht gibt die Lichtmaschine ihren Geist auf. Bei mir hat sie circa 3-4 Wochen lang Geräusche gemacht, und am Ende hat es sich durch eine leere Batterie bemerkbar gemacht.
Bei uns gestern auch aufgetreten!
Direkt ein Starterkabel bestellt
Habe eben noch einmal meine Unterlagen gesichtet. Hatte insgesamt bisher drei Mal Probleme mit der Batterie (EZ 05/12; 99.600 km auf der Uhr).
1. Mal in 10/14 bei 56.390 km Batteriespannung bei 10,3 V; normales Starterpack reichte um den Free wieder zum Leben zu verhelfen ( anschließend Handschuhfach-Beleuchtung ausgebaut)
2. Mal in 02/15 bei 60.100 km Batteriespannung auf 3,5 V runter -ADAC Pannendienst musste das ganz große Starterpaket auspacken ( in diesem Zusammenhang hat sich wahrscheinlich auch das Bluetooth-Modul verabschiedet).
3. Mal in 08/16 bei 91.677 km Batteriespannung auf 5,3 V runter, mit kleinem Starterpaket (13,7 V Ladespannung; 42A Ladestrom) neu gestartet -danach in die Werkstatt ( einen Tag vor Urlaubsreise - kein Risiko) und Batterie getauscht- Urlaubskasse um 456,83 Euro erleichtert.
In den ersten beiden Fällen war ich danach sofort der Werke und habe die Lima und Batterie prüfen lassen, es wurde mehrere Prüfzyklen hintereinander durchgeführt mit unterschiedlichen Messwerten darauf hin - Kontakte gereinigt und nachgezogen (URSACHE ????? ).
SO und schon wieder!
Auto vorgestern Nacht komplett am Ladegerät gehangen, dann 2x65km gefahren.
Gestern abend Batteriespannung 12,4V, heute morgen 12,5V.
Heute morgen 1x gestartet ohne Probleme, beim 2ten Start Auto tot, Batteriespannung 6V!!!!
Ich könnte kotzen!!! So viel Probleme hat ich mit meinem alten Volvo nicht!!!!
Machen gerade einen Termin mit der Werkstatt aus...
Gibt es sonst noch Punkte die man prüfen sollte?
Lichtmaschine, Anlasser?
Wie alt ist denn die Batterie ? Diese (sauteuren) Dinger scheinen einen schnellen Tod zu sterben, wenn sie Sterben. Und die Lebensdauer scheint so um die 5 Jahre zu liegen, wenn ich die Diskussionen hier richtig verfolgt habe.
Das Auto ist Baujahr 2014!
Also max. 2 Jahre!!!! Das ist schon MEGAärgerlich!!!!
Fraule saß von 08:30 bis 12:00Uhr im Autohaus um dann mit einem Leihwagen heimgeschickt zu werden mit der Aussage:
Der Anlasser ist kaputt!!!SO EIN SAULADEN VON AUTOHAUS!!!!!!!!
Puls von 180.000°
So Anlasser ist repariert.
Jetzt wollen die aber 100€ Selbstbeteiligung!
Ist das innerhalb der Gewährleistung rechtens? -
