LED Rücklicht rechts innen ohne Funktion, Einparksensoren ohne Funktion
    möchte kurz über den Ausfall der rechten Rückleuchte auf der Heckklappe berichten.(wurde nicht im Bordcomputer angezeigt)
    Habe zuerst die Leuchte ausgebaut und mit einem 2 adrigen Kabel direkt an eine Batterie angeschlossen, dadurch das die LED´s leuchteten konnte ich die Leuchte ausschließen.
    Anschließend ging es an die Fehlersuche, nach kurzer Zeit habe ich die Fehlerquelle entdeckt. Zwischen Karosserie und Heckklappe habe ich die Gummiummantelung vom Kabelbaum etwas zur Seite geschoben und bemerkt das 5 Kabel abgeknickt waren. Habe diese wieder zusammen gelötet und mit einem Schrumpf schlauch isoliert. Nun funktioniert es wieder.
    Die Warnsensoren hinten habe ich noch nicht checken können, gehe aber davon aus das wahrscheinlich eine defekt ist. Hatte sonst schon jemand Erfahrungen damit?
    Gruß vom Bodensee
    Savas
    Mein Freemont: Urban Ausstattung, 20" etabeta in 9X20 mit 275/40 R20, EBC Bremsscheiben und Klötze
  • Servus, ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Free. Kurz nach dem Kauf fing die Kofferraumbeleuchtung in der Heckklappe beim öffnen der selbigen an zu flackern. Das Kabel war gebrochen in der Kabeldurchführung von der Karosserie zur Heckklappe. Weitere Kabel sahen ähnlich schlecht aus. Daher erfolgte der Austausch eines Teilstück des Kabelbaums (vom Kofferaum in Heckklappe) kosten für das Material ca. 160,- €.
  • Hallo Semmelroc,
    danke für den Link :thumbup: . Dachte ich wäre der erste gewesen der dieses Problem hat. Gibt es den schon jemanden bei dem die Einparkhilfe ausgefallen ist?
    Hab mit der suche nicht finden können...
  • Tag zusammen,
    heute mal eine ganz neue Fehlermeldung bekommen : "Einparkhilfe reinigen".
    Gesagt, getan - allerdings ohne Erfolg. Es piept nicht mehr !
    Mögen die Dinger die Kälte nicht ?
  • Ich war in der Werke damals und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Beim mir war links außen der Sensor defekt.
    Nach tausch war alle wieder ok.
    Wenn ich mich nicht irre lag der Sensor bei ca. 90 €
