Für was gibts Mittelwelle im Radio?
  • Frage siehe Überschrift. Ist ernsthaft gemeint. Ist das irgendwas historisches oder aktuell nutzbar?
    Früher bei den Röhrenradios hab ich immer mit der Langwelle rumgespielt, um möglichst exotische Radiostationen zu empfangen.
    Aber im Auto Mittelwelle?
    Gibt's da Sparpotential wenn das nicht mit eingebaut wird?
  • hängt mit der Reichweite zusammen. UKW-Wellen reichen nicht so weit, wie Mittelwellen. Merkst du ja am Autoradio. Nach 100 km und auch schon früher, je nach Landschaftsgegebenheiten, fängt dein Heimatsender zu rauschen an. Moderen Radios schalten dann um und suchen den nächsten stärkeren. Mit Mittelwelle hingegen, kannst du von einem Sender aus, ganz Europa abdecken, allerdings leidet die Qualität gewaltig.
    Meine Schulweisheit ist allerdings 40 Jahre alt. :S
  • Fossi, ob du glaubst oder nicht, ich höre sehr gerne Radio bei Auto fahren, und zwar jeden, Land und Bundesland einen bestimmten Sender :) ob Swr, oder Bayern 3, in Österreich Kronehit,in Ungarn auch eine bestimmtes, so bin ich was Straßenverkehr betrifft immer optimal informiert und die Nachrichten sind auch interessant, daher immer!
    Am 31. Dezember 2015 wurden mit der Abschaltung der Mittelwellensender von Deutschlandradio die letzten deutschsprachigen Stationen, die aus Deutschland senden, in diesem Frequenzbereich stillgelegt
    @Kelly....da ist nichts mehr....tw. schon lange nicht mehr.
    Ich kenne auch niemanden, der MW hört.
    Deshalb frage ich mich, wieso das im Autoradio mit drin ist. Es wird ja nicht genutzt. Und da könnte man evtl. was sparen?
    Also zumindest die Hersteller.
  • Vielleicht wird das ja in anderen Ländern noch genutzt. Deutsche MW Sender gibt's glaub ich nicht mehr.
    Im Radio läuft eh nix besonderes mehr. Überall das selbe. Und dann frag ich mich was schlimmer ist. Die Musik
    Oder das Gelaber der Moderatoren.
    Das wird wohl der Grund sein. Also ganz schnell vergessen und auf DAB umschalten. Mit dem neuen uConnect bist du im digitalen Zeitalter angekommen. :D
  • Heisst das, ich müsste ein kpl. neues Gerät einbauen oder würde da u.U. schon ein Software-Update ausreichen?
    Habe am Montag einen Werkstatttermin wg. d. Update.
  • Mit Software geht da nichts. Die 2015er Cherokee und Grand Cherokee haben eine neuere Generation vom uConnect drin.
  • Mist, da bin ich zu spät gekommen. :(
  • Nein, eher das falsche Auto gekauft. :whistling: Alle Dodge Modelle bis auf den Durango haben immer noch das 2013er uConnect drin.
  • Naja, falsch kann man nicht sagen, da haben eher die Fiat-Leute nicht aufgepasst oder älteren Mist eingebaut :( :(
  • Und das Navi ist auch anders. Da kommt jetzt "Nokia" anstatt "Garmin".
    (wobei ich Nokia aus politischen Gründen wegen dem Fall "Bochum" eigentlich ablehne - seufz-)
  • Habe jetzt im letzten Freemont navi von 2014, und muss sagen ist ganz anderes und richtig gut, zum Vergleich von 2011.was ich vorher hatte
