Tagfahrlicht
  • :) :) Hallo bin neu imVorum, finde es spitze. Ich möchte für die vorhanden Nebelscheinwerfer einTagfahrlicht einbauen. Geht das? Ist das erlaubt in Deutschland? Welche Hersteller gibt es? Vielen Dank im Voraus.
    Mein Freemont: Die normale Ausstattung + elektr. Fahrersitz + großes Display + beheizte Vordersitze + Metalliklakierung.
  • Es stellt sich die Frage, ob du statt den Nebellampen, ein Tagfahrlicht willst, oder im Gehäuse der NL eben die NL und ein Tagfahrlicht willst.
    Beides lässt sich mit mehr, oder weniger Aufwand bewerkstelligen. Bist du etwas geschickt, kannst du das auch selber machen.
    Es gibt hier im Forum etliche Einbauanleitungen und Lampenvorschläge. Die meiner Meinung nach beste, und in D erlaubte Lösung, ist die vom MOD. Semmelrocc. Andere haben dann auch diese Variante verwendet.
    Einfach fragen, der beißt nicht. :D
  • Servus und Willkommen hier, Italo Fan. Zur Einstimmung auf das Thema kannst du dir mal diesen informativen Thread zu Gemüte führen: Tagfahrlicht
    Ich habe eine "klassische" TFL-Variante einbauen lassen, bei der Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer in einem Gehäuse untergebracht und beide mit Glühfaden sind. Die gibt’s passgenau von Hella, allerdings muss man wohl die Halterungen etwas anpassen (deswegen habe ich das meine Werkstatt machen lassen). Ich habe eine Variante mit H15-Birne, siehe http://catalog.hella.com/catal…64/s/1N0%20010%20294-001/. Mittlerweile gibt’s die aber auch als Nebelscheinwerfer in Kombination mit LED-Tagfahrlicht.
    Anbei ein Foto meiner Variante.
  • Ich habe auch die OSRAM LED, da gibt es irgendwo auch Bilder und nen Bericht dazu. Sie dimmen beim Einschalten vom Licht ab und zählen dann als Positionslichter. Beim Abbiegen schaltet sich das jeweilige Nebellicht entsprechend dem Blinker als Abbiegelicht ein. Letzteres ist aber eigentlich nicht erlaubt da Sie auch auf der Autobahn beim Blinken angehen. Es bringt eigentlich auch nicht viel da Sie so tief in den Höhlen liegen. Nebellicht ist auch Super. Dazu habe ich noch am Nummernschild, an den Schminkspiegeln und vor allem hinten in der Heckklappe LEDs für die normalen Lampen verbaut, das gibt ein einheitliches Bild ist heller und sieht einfach besser aus. Die Lampentypen sind auch irgendwo beschrieben. Zu guter letzt habe ich die normalen Scheinwerferlampen gegen OSRAm Nightbraker ersetzt normales und Fernlicht).
