Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen ob die originalen Dachträger eines Frees mit Baujahr 2012 auf einen neuen Baujahr 2015 passen?
Sorry das ich ein neues Thema geöffnet habe, aber ich habe gerade keine Zeit das Forum zu durchsuchen.
LG Nickimonti
Hallo Leute,
LG Nickimonti
Hallo ! Habe meine Free in 2012 bekommen ,mit dem Originalträgrer ( was ich sofort abmontiert hatte , weil das Auto fast immer alleine benutze ) nach meine wissen an Free wurde von Werk aus nicht verendet
so bin ich ziemlich sicher das passen wird !!! ![]()
Ok Danke!
Kelly, hast du die Dinger noch? Brauche auch noch welche, da bei meinem 2013er keine dabei waren...
Ach ja: Karosserie hat sich nicht geändert. Sollten passen...
ich habe noch ein paar orginale Dachträger von meinem Free, die ich nicht verwende.
Gruß alpenjodel
Dankeschön, aber habe schon welche bei Kleinanzeigen gefunden
Hallo An alle!
Ich brauch noch einmal eure Hilfe bezüglich Dachträger+ Box.
Mein Mann hat bei 1dachbox.de eine 600l Dachbox bestellt, weil die gerade 50% reduziert sind.
Danach bekam er eine e- Mail von denen zugeschickt in dieser Stand:
Bitte schreiben Sie uns die Breite und Höhe Ihres Dachträger's (Dachträgerprofil).
Wir brauchen die Maße, damit wir Ihnen passende Klemmbügel mitsenden können.
Bitte schreiben sie uns auch, ob Ihre Dachträger fix montiert, oder auf der Dachreling verstellbar sind.
Kann mir einer von euch die Fragen beantworten, da wir unseren Freemont noch nicht haben.
Haben die Originalen Freemont Dachträger.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus
Na, wenn du die Original-Dachträger schon hast, dann nimm doch einfach die Maße.
Die verändern sich ja nicht, nur weil sie danach aufs Auto geschraubt werden. Und die Dachträger hast du ja schon, soweit ich das jetzt richtig bei Dir gelesen habe...
Ich denke das war so gemeint daß sie dann WENN der Wagen da ist die original Träger drauf hat.Und nicht daß sie den JETZT schon da hat.
Eieiei....so ist das mit Internet-Angeboten....man ist auf Angabe/Hilfe von Unbekannten angewiesen.....das Fachgeschäft vor Ort hätte.....aber wem sag ich das....
Mit dem Zollstock gemessen ist der Grundträger 6 cm breit und 2 cm hoch. Insbesondere bei der Höhe ist das fast schon Augenmaß - da bräuchte man eine Schieblehre (die ich nicht habe)....
Aber:
Ich verwende meine alten Klemmbügel aus meiner Alfa-Zeit (Thule-Box). Die sind 9 cm breit und 8 cm hoch. Und passen ("Sitzt, paßt, wackelt - und hat Luft") auch für den Freemont-Grundträger.
Je nach Befestigungssystem der Klemmbügel innerhalb der Box brauchst Du die Höhe von 8 cm. Lieber schauts innen 1 cm "raus" als das es so eine elend kurze Fummelei ist.
Und die Beite der Klemmbügel wird durch die "Bohrlöcher" in der Box bestimmt, damits paßt.....hätten wir "Vierkantstahl" als Grundträger, würde für den Klemmbügel auch
eine Breite von 5-6 cm vollkommen ausreichen.
Fossi
Danke für die schnellen Antworten!!!
Sind die Träger auf der Reling verschiebbar oder müssen die an bestimmten Punkten fest gemacht werden?
Da hat es drei/vier Punkte, an denen die Träger an der Reling befestigt werden. Je nach Länge/Ausführung der Box/Fahrradträger/Surfträger/Kanuträger etc.
Ist "vor Ort" wirklich selbsterklärend (also auch für einen Laien).
Ihr müßt für Eure Box nur den Öffnungswinkel der Heckklappe und hauptsächlich die Antenne beachten.
So....und noch ein ganz blöder Tipp: Wenn die Box auf dem Auto drauf ist, meßt (großzügig) die Höhe des Fahrzeugs inkl. geschlossener Box.
Die Höhe schreibt ihr dann auf einen Zettel und bebbt diesen gut sichtbar vorne ins Sichtfeld vom Fahrer......
Ihr müßt ja nicht die nächsten sein, die an der Parkhauseinfahrt einen Kratzer hinterlasst.
Zur Montage (vor allem zur Erstmontage und bei noch neuen Autos, wo man Hemmungen hat, drauf rumzuklettern) empfiehlt sich eine stabile Trittleiter
oder auch ein sog. "Elefantenschuh".
Also, da ich das jetzt erst gerade hatte muss ich sagen könnten 6cm evtl. etwas knapp sein...mit 6,5cm wäre das besser.
Ich hab mir letzendlich um auf der sichern Seite zu sein auch 9cm breit und 6cm hohe Bügel besorgt und die Box damit festgemacht.
9cm passen auf jeden Fall bei der Thule-Box.....Ich bin mir nicht sicher, ob da 6,5cm auch durchpassen....
Ne ne, ich meinte mit den 6,5cm wegen der Breite der Originalen Querträger.
