Lüftung spinnt
  • Hallo, und zwar habe ich festgestellt das meine Lüftung nicht richtig läuft. Das heißt egal auf welche Temperatur ich es einstelle, es kommt immer warme Luft. Das komische dabei, ist aber das es nur auf der beifahrerseite spinnt. Ich drehe alles kalt und es bleibt trotzdem warm auf der beifahrerseite. Egal ob normale Lüftung ,Klimaanlage oder sonst was.
    Danke für die Hilfe
    Mfg Rol
  • Hallo, Rol, frag mal Frank, der hatte beim Treffen auch sowas mit der Klima, kam nur noch warme Luft raus, wollte nach dem Wochenende in die Werke. Ich weiß bloß noch nicht, was dabei rausgekommen ist.
  • Ich habe mal ne andere Frage. Mein Free ist in der Lage selbst bei den aktuellen Temperaturen in den Morgenstunden recht schnell nach ca. 1 km warme Luft zu produzieren. Bedingung ist, dass Klima und AC deaktiviert sind. Dazu drehe ich an dem Rad in der Mitte, über dem Taster Auto.
    Das ist echt phänomenal, das habe ich so schnell noch nie erlebt! Wie schafft der Freemont das??? Hat jemand eine Erklärung dafür?
    cheers Micha
    Cheers
    Micha
    Mein Freemont: Ausstattung Lounge im Serienzustand
  • Nö, nicht wirklich.Aber warte mal ob das noch so ist wenns kälter wird ^^
  • Servus Micha hatte ich auch aber da ging die Umluftklappe nicht auf bzw.Stellmotor defekt.
    Da kommt keine Frischluft rein aber schon zeitig warm da nur Innenraumluft.
  • So wie XL170 schreibt, wird es sein. Bei den Temperaturen, die wir momentan haben, erwärmt sich das Wasser im Kühler noch recht schnell und das, was du als warme Luft bezeichnest, ist nur ein laues Lüftchen, das wärmer, als die Temperatur im Auto ist. Dir kommt es aber warm vor. Dieselmotoren werden sowieso schneller warm.
    Mit der Klimaautomatik, wartet diese, bis die Wassertemp. wärmer ist und schickt sie erst dann in den Wagen. Ohne kommt gleich von Anfang an kalte Luft, was viele als unangenehm empfinden. Mich eingeschlossen.
  • @Lana, Also das Dieselmotoren schneller Warm werden wie Benziner kann ich nicht sagen. Jetzt beim free und vorher bei den anderen V6 war nach wenigen Minuten und Kilometern immer gleich richtig Warm (Kühlmitteltemperatur und auch drinnen). Beim Diesel muss ich da manchmal ewig warten.
  • Ja, Diesel brauchen etwas länger. Meiner wird z.Zt. auch sehr schnell warm mit der Einstellung von il brutto. Ich muss auch nichts manuell aus- oder einschalten, die Einstellung bleibt so wie sie ist. Und wenn ich das Auto ausmache kommt auch die Meldung "Klima aus"!
  • Habe mich schlau gemacht: ja, der Benziner heizt schneller.
    Auszug aus dem Artikel: Die Lösung des Rätsels liegt in erster Linie am höheren Wirkungsgrad des Dieselmotors. Dieser nutzt den Energiegehalt des Kraftstoffes wesentlich sinnvoller und effektiver – und lässt damit unnötige „Abfallprodukte“ nicht entstehen. Zum Nachteil der ersehnten Wärme, denn diese wäre solch ein „unnötiges Abfallprodukt“.
    Benziner sind Dreckschleudern..... :D
  • Benziner sind wenigstens ehrlich!
    Nanana Lupo...jetzt lehnst Dich aber weit aus dem Fenster... :D
  • |Black Code | Baujahr 05/2015 | Tenore Schwarz | 170 PS Diesel | Schaltwagen | LED's | Tagfahrlicht freigeschaltet | Navigation in Bewegung aktiviert|
  • Der Stellmotor von der Umluftklappe ist hinter der Ablageklappe rechts.Da kommst leicht ran.
    Must nur Klappe aushängen dann Umluftklappe drehen bis offen und Stecker abziehen.
    Ein neu einstellen des Öffnungswinkel bringt nichts da die Klappe wider zu weit aufgeht und hängen bleibt.Totaler Müll von Fiat/Dodge.
    Ich brauch die Umluft eh nur im Sommer in den Tunneln in Österreich normal aber geht auch so.Hauptsache Scheiben sind im Winter frei.
  • Danke schon mal, ich habe halt das Problem das egal in welcher Einstellung, es wird nichts kalt auf der beifahrerseite. Kommt immer warm raus. Bei der fahrerseite klappt es wunderbar.
