Darf man hier links einstellen?
Mach ich einfach mal.@admin: bitte löschen falls unzulässig. Danke
Da steht ja genau das was wir auch schon gesagt haben. Reparatur bezahlt ergibt Garantie auf die neuen Teile. Während der Garantiezeit auf Garantie eingebaute Teil verlängern die Garantiezeit nicht.
Das steht eindeutig in den Garantebedingungen so drin.
Er weiß einfach ALLES.
Ja. Ich möchte niemand überzeugen. Interessant sind die beiden Absätze über den Einbau von mangelhaften Teilen... Daraus resultiert die Sachmängelhaftung i.d.R. 24 Monate, die jedoch auf mindestens 12 Monate verkürzt werden können.
Schlussendlich soll es auch lediglich eine Argumentationslinie ggü der Werksatt eröffnen. Selbst vor Gericht liegen Wahrheiten immer irgendwo dazwischen.
Gruss.
hätte mal eine Frage an diejenigen die das Navi auch
Tauschen lassen mussten ist das bei Euch auch so
wenn ihr auf Einstellungen und dann auf Info geht
wo die Kartendaten angezeigt werden das die Karten von 2013 sind?
Oder hab ich da ein altes Navi von 2013 eingebaut bekommen...
sollten doch eigentlich 2016er Karten sein oder?
Gruß Dom
Wie soll das technisch möglich sein? Überlege selbst und stelle die Frage erneut in anderer Form.
Und dann findest Du vermutlich die Antwort selbst hier im Forum.
Vielen Dank!
und Entschuldige bitte nachgefragt zu haben....
Ich finds halt komisch wenns immer updates etc. gibt und da 2013 steht und meiner von 2015 ist bzw. das navi ja mit der Software von 2016 sein sollte nach dem Austausch.
und schlauer bin ich nach deinem Text a net...
Da die letzte Aktualisierung von Garmin glaub 2014/2015 war, wäre höchstens ein stand aus diesen Jahren möglich. Aber! Weshalb sollte Fiat dir kostenlos ein Update des Kartenmaterials geben, wenn die das Modul austauschen? Auch neu ausgelieferte oder zugelassene haben oft nur den Stand von 2013. Fiat wird hier keine weiteren Updates von Garmin mehr geholt haben, da die sich eh auf das auslaufen des Modells eingestellt haben!
Eine Schande ist das mit den eingebauten Navis! Bin ich froh über meine mobile Navigon-App!
Apropos Garmin-Update, kann man eigentlich alle Garmin Navi-Software für sämtliche Garmin-Geräte nehmen/installieren?
Ich denke an dieses hier:
Garmin City Navigator Europa NTU 2016.30 gmap & Unlocked IMG/ Blitzer, 3D-Gebäude
Nein, keine NTU-Karten.
Du benötigst zum reinen Kartenupdate einen NT-Kartensatz mit zugehörigen 3D und JCV. Was nicht mehr funktioniert ist die Sracheingabe vom Navi.
Für ein vollstädiges und funktionierendes Update benötigst du noch die passenden ASR und SID Dateien. Diese sind z.B. passend vom nüvi 3490.
Letztens einen USB-Stick der funktioniert, die richtige Ordnerstruktur ein CTP13 oder CTP12. Beim CTP14 muß erst ein Downgrade vorgenommen werden.
Also nicht ganz so einfach. Wer das doch probieren möchte kann sich im dodge-dart.org-Forum durchlesen. Dort gibt es ein How-To für das U-Connect 8.4N RNB5 Kartenupdate.
Super, vielen Dank
Dann muß ich mal sehen, ob ich das "bekommen" kann.
Upgrade vom TomTom krieg' ich hin, muß man sich natürlich auch einfuchsen, ist aber nicht so kompliziert wie beim Garmin und/oder festeingebautem System.
Nochmals besten Dank für die "Schnellbesohlung" und dem Link!
Falls du bis zum funktionierenden Update kommst noch ein kleiner Tip gegen böse Überaschungen. Mache beim Aufspielen ohne laufendem Motor die Autotüre alle 10 Minuten mal Auf und Zu um das System vom Einschlafen abzuhalten. Die Meldung "Keine Kartendaten vorhanden" bleibt dir somit erspart. Update dauert ca. 40 Minuten.
Ich hab grad mal nachgesehen, was ich für ein System drauf habe, siehe Bild.
Ist ein NTU-System. Mist, jetzt habe ich die Dateien schon gelöscht.
Vielen Dank für die Tür-Tips.
Welches System, vermute CTP14. NTU haben sich beim CTP13 nicht sauber installieren lassen. Beschreibung im dart-forum bezieht sich meiner Erinnerung nach auch auf den NT-Kartensatz.
Rest können wir auch per PN klären.
Wo kann ich sehen, ob das CTP14 ist (was ist das überhaupt?)?
Ja, per PN geht natürlich auch... ![]()
Na prima! Jetzt habe ich alles sehr interessiert mit gelesen und bleibe nun doch doof.
Mußt du natürlich nicht. Wo genau alles beschrieben ist hab ich bereits gepostet. Alles Wichtige wurde angesprochen und Lesen kann auch jeder. Sollten noch Detailfragen sein gerne per PN aber nicht öffentlich. Illegal, nicht ganz einfach, Risiko das Navi zu schießen mal so nebenbei.
Das stimmt mit d. Risiko. Deshalb erst einmal beim Kollegen oder Nachbarn ausprobieren ![]()
Achso, ich als Gutmensch bin auf diesen Zweig der Möglichkeiten gar nicht gekommen.
