Auto reagiert auf nix (auto stand 1 woche in der garage)
  • Guten tag leut
    Mein fremmy steht jetzt ohne reaktionen einfach so in der garage,bzw da tut sich nix,als würde die batterie abgeklemmt sein.
    War 1 woche im urlaub und als ich ihn gestern nehmen wollte ging er nichtmal auf bzw alles was elektronisch ist,ist sozusagen tot! Was könnte es sein? Hab versucht an der batterie ran zukommen aber sie ist weit weit unten
    Mein fremmy ist bj 2012 und ist ein Awd
    54.000km
    Liebe grüße
    Mein Freemont: Fiat Freemont 170Ps lounge edition AWD automatik BOSSA NOVA WHITE, 19 Zoll, 7-Sitzer, Sitzheizung, Edelstahl-Einstiegsleisten, Edelstahl-Ladekantenschutz, Clim-Air Windabweiser, Bosch Twin-Air
  • Ist ein bekanntes Problem. Such mal im Forum nach Batterie leer.
    Bestellt am 07.07.2012
  • ist so weit unten...... Die Anschlüsse zum Laden sind aber eh oben.
    Eine Woche Standzeit und leer? Das geht gar nicht! X(
    Ich war heute beim freundlichen wegen eines andren Themas (rubbelnde bremsen, mehr dazu in einem separaten Thread. )
    Im Sommer hatte ich ähnliche Probleme. Am Ende wurde mir eine neue Batterie eingebaut, auf Garantie. Die alte war kaputt.
    Bei der Probefahrt mit dem Meister heute erklärte dieser mir das der Wagen von Beginn eine falsche Batterie eingebaut hatte. die eingebaute GEL? Batterie sei nicht die original fiat Batterie gewesen. Erst nach einem halben Jahr hätte er die rekla Kosten der Batterie, immerhin 500 Euro von fiat erstattet bekommen. Ich selbst habe nichts davon mitbekommen, das Auto läuft derzeit ohne Probleme. Wieso das eine falsche Batterie gewesen ist kann niemand sagen. Aber vielleicht ist das die Lösung der verschiednen Probleme, scheint ja kein Einzelfall zu sein....
    Cheers
  • Kann ich ja fast nicht glauben, dass das Werk falsche Batterien verbaut. Die können doch nur die einbauen die am Lager sind. Vielleicht wurden falsche geliefert und die Wareneingangskontrolle funktioniert nicht. Naja, aber wie gesagt, vorstellen kann ich es mir nicht.
    Was aber sein kann, dass bei der Überfahrt keine Batterien an Bord sind und diese erst in Bremerhaven eingebaut werden und dort die falsche geschnappt wurde.
  • Falsche Batterie "ab Werk" kann ich mir auch nicht vorstellen. In der heutigen Automobilproduktion wird nichts dem Zufall überlassen.
    Und solche Fehler sind durch entsprechende Qualitätsmanagement-Maßnahmen ausgeschlossen. Selbst in Mexiko :P
    Es ist ja nicht so, dass da neben dem Produktionsband ne Palette mit Batterien steht und der Werker schnappt sich halt eine zum Einbau.
    Sämtliche Komponenten werden passend auf das Fahrzeug und die Ausstattung bestellt und "in-time" an die Montagestrasse geliefert, zigmal kontrolliert und gegengecheckt mit Augen, Scannern, Barcodes, Lehren etc.
    Da ist dann die Schiffsvariante plausibler.
  • Wenn eine dieser pelletierten richtigen Batterien eine Macke hatte und die 3 wöchige Kreuzfahrt nicht überstanden hat, ist das in Bremerhaven oder beim Freundlichen aufgefallen; und da wurde dann suboptimal nachgebessert. So einen Ablauf kann ich mir gut vorstellen.
  • Hat sich geklärt es war die batterie ;)
  • ...kleiner Tip zum Batterieaufladen. Mein Ladegerät hat einen Adapter den man in den 12V Steckdose/Zigarettenanzünder stecken kann.
    Funktioniert nur bei den Dosen die unter Dauerstrom sind. Beim Freemont ist das die Steckdose in der Armlehne.
    Saubere Sache, kein rumfummeln im Motorraum.
    Rakoge
  • Nebenbei bemerkt ist sowas auch praktisch, wenn man mal die Batterie wechseln muss. So lässt sich vermeiden,dass das Auto komplett stromlos wird und beim wiederhochfahren tausend Fehlermeldungen bringt.
  • rakoge: Was hast du denn für eins? Ich kann gerade kein Ladegerät mit so einem Adapter finden.
    ...ich habe das CTEK wie erwähnt. Habs schon paar Jahre und funzt bestens!!
    Rakoge
