hallo
möchte euch fragen ob man den design vom uconnect ändern kann? bzw anstatt mit rotem rand mit anderen farben
liebe grüße
hallo
liebe grüße
hallo!
ich glaube nicht das man die farben änder kann. wenn dann über das menü oder per anderer software. aber da es in den einstellungen nicht vorkommt denke ich mal das es nicht klappen wird.
aber, wie sieht es bei euch mit der automatischen farbumstellung für tag und nacht aussieht. ich habe bei meinem festgestellt, wenn ich unter anzeige auf Auto stelle, ändert sich nicht die helligkeit des displays wenn licht angeht. ich muss es immer manuell von tag auf nacht umstellen. ist das bei euch auch so oder muss ich noch was anderes einstellen? hat da jemand einen tip?
gruß
Beast
Versuche es einmal über den Dimmerschalter( Rädchen) für die Innenraumbeleuchtung.
Ganz nach oben gedreht = Dauerlicht im Innenraum
1 Raste nach unten = Dauerlicht aus, Display hell
2 Raste nach unten = Display wird dunkler und schaltet zwischen Tag- und Nachtmodus um
Danke @ FRANK (ich fahre ewig meine und dachte muß ich manuell bedienen ?
nun werde ich mal ausprobieren ![]()
@Frank
danke für den tip. habe es gerade getestet, und muss zugeben...ab sofort bist du mein neuer held! ![]()
ich habe tagelang schon versucht wie ich es anders hinbekomme...und nun FUNKTIONIERT ES!!!!!!!!!!!!!
gruß
beast
Automatik ... Ah ha!?
@ Frank: Tut es nicht - zumindest bei mir nicht. ich habe nur die Auswahl zwischen "Tageshelligkeit" und "Nachtverdunkelung" bei den von Dir beschriebenen Rädchenstellungen (bei Einstellung Anzeige auf Auto).
guck mal im uconnect unter einstellungen - anzeige - und dann oben n haken bei auto rein. dann den dimmerschalter auf stufe 2 (wie von frank beschrieben) dann sollte es auch funktionieren... ![]()
Beast
