Wohnwagen adee oder kann mir jemand helfen
  • Bei unserer Zulassungsstelle wird eine Unbedenklichkeitserklärung von FIAT verlangt und die gibt es aber nicht. Ich hatte das schon mal bei einer Spurverbreiterung, wurde nicht genehmigt. Gleich über der Grenze hingegen wurde (nicht bei mir) ohne Zertifikat die Eintragung vorgenommen.
  • Wie diese Eintragung zustande gekommen ist,ist mir schleierhaft.
    Nur wenn es von Fiat die Freigabe zur Erhöhung gibt ist sie eintragungsfähig.Und meines Wissens gibt es keine.
    Wer sagt, dass man Fiat dafür braucht, um eine "Erhöhung" der Zuglast zu bekommen?
    Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war das so, dass man zur Auflastung den Segen des Fahrzeugherstellers brauchte. Anscheinend hat man eine Lücke im Gesetz gefunden, so dass Hinz und Kunz ein Gutachten vom TÜV machen lassen können. Der TÜV prüft natürlich nur die Verkehrssicherheit, mögliche Langzeitschäden am Auto interessieren dabei nicht. So kommen diese aberwitzigen Auflastungen wie beim Freemont zustande.
  • So kommen diese aberwitzigen Auflastungen wie beim Freemont zustande.
    Mit welcher Fachkenntnis kommst du zu solch einer Aussage?
    Allrad, Lounge, Fusion White Metallic (verkauft)
    Fiat Talento Family L2H1 Vollausstattung
    Mein Freemont: <p>Allrad, Lounge, Fusion White Metallic, AHK, Einstiegsleisten.</p>
  • Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war das so, dass man zur Auflastung den Segen des Fahrzeugherstellers brauchte. Anscheinend hat man eine Lücke im Gesetz gefunden, so dass Hinz und Kunz ein Gutachten vom TÜV machen lassen können. Der TÜV prüft natürlich nur die Verkehrssicherheit, mögliche Langzeitschäden am Auto interessieren dabei nicht. So kommen diese aberwitzigen Auflastungen wie beim Freemont zustande.
    Durch die Auflastung wird die max. Steigung von 14% auf 8% reduziert und bis 2.200kg wird die max. Zugkraft (und nur die wirkt auf das Fahrzeug) nicht verändert. Darum sollte es bei einem gebremsten Anhänger zu keinen Schäden am Zugfahrzeug kommen. Nur so: der Irschenberg (Autobahn) z.B. hat 7% und der Zirlerberg (Landstraße) hat 16% und ist für Wohnwagen verboten. M.M.n. spricht nichts gegen eine Auflastung des Freemonts bis 2200kg.
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170 DPF Lounge (4), Schaltgetriebe, Maestro Grau, Leder Schwarz, Scheinwerferwaschanlage, abschließbarer Tankdeckel, abnehmbare Anhängekupplung, Vmax Laderaumabdeckung, Osram LED Fog, Vmax Ladekantenschutz, Vmax Einstiegsleisten
  • das Thema kann man immer wieder durchkauen..... Der, der eine Auflastung will und dem eine genehmigt wird, der soll es doch machen. Adressen gibt es ja mittlerweile genug dafür. Ich habe keine bekommen, war mir auch egal, bin trotzdem gefahren und jetzt beim neuen, habe ich vor dem Kauf auf die zulässige Zugkraft geschaut. Wird mir nie wieder passieren.
  • Durch die Auflastung wird die max. Steigung von 14% auf 8% reduziert und bis 2.200kg wird die max. Zugkraft (und nur die wirkt auf das Fahrzeug) nicht verändert. Darum sollte es bei einem gebremsten Anhänger zu keinen Schäden am Zugfahrzeug kommen.
    Das Befahren von Steigungen ist aber nur ein Bruchteil der Menge an Belastungen, die beim Fahren mit Hänger auf das Zugfahrzeug wirkt. Schon mal überlegt, was beim Anfahren aus dem Stand passiert? Das nennt sich dann Massenträgheit und die muss tausendfach bei jedem Anfahren überwunden werden. Resultierend daraus ergibt sich eine immer wiederkehrende anschwellende Belastung, die zu Materialermüdung führen kann. Mit Verlaub gesagt, auf deinen Irschenberg, den du 3x im Jahr fährst, ist gepfiffen.
  • A propos Massenträgheit (oder so ähnlich):
    https://youtu.be/5wh_bifwDoQ
    :D
    Hängt sicherlich auch sehr stark von der Fahrweise ab. Wenn ich meinen 1200 kg-Anhänger jedes Mal maximal beschleunige, erleidet der Freemont sicherlich einen höheren Verschleiß, als wenn ich einen 2000 kg-Anhänger behandle wie rohe Eier.
    ABER es gibt auch noch ganz andere Belastungen, die ein Zugfahrzeug verkraften muss. Hat jemand schonmal einen schweren einachsigen Anhänger über eine holprige Straße bugsiert? DA wirken Kräfte, und zwar selbst bei Tempo 30 ...
  • Natürlich spielen da noch viele Faktoren eine Rolle. Wollte aber unsere Helden nicht überfordern. Wenn sie schon die einfache Gleichung, je schwerer der Hänger, desto größer das Bums nicht auf die Reihe kriegen.
  • Hat schon mal jemand von den Profis hier 2000Kg dran gehabt?
    Mein Free ist noch wie er hergestellt wurde ohne Verformungen oä. :thumbsup:und ziehe öfters meine Wohndose(1800>2000Kg)
  • LOL
    Es kann doch keiner wirklich in die Innereien schauen. Die Kräfte, die bei einem schweren Hänger wirken, können gewaltig sein. In meiner Familie wurden schon immer schwere Anhänger gezogen und dafür gab's bislang (fast) immer richtige Geländewagen mit Leiterrahmen als Zugmaschine. Einmal ist uns an einem Landcruiser während der Fahrt der gesamte Anhängebock an den Aufhängungspunkten einfach abgerissen – wegen Materialermüdung nach mehreren Jahren wöchentlichem Einsatz. Da war eigentlich alles für die Gewichte ausgelegt. Trotzdem kann man sich dann in etwa vorstellen, was die tragenden Teile eigentlich für eine Arbeit leisten müssen. Das sollte einem zumindest klar sein, wenn man sich den Freemont auflasten lässt. Als Zugfahrzeug für Pferdebesitzer, die regelmäßig ihre Tiere durch die Gegend karren wollen, würde ich ihn z.B. nicht einsetzen.
  • ich habe ein paar mal einen 2-fach Pferdeanhänger mit etwa 2200 kg gezogen. War an sich kein Problem, trotzdem war ich immer froh, am Ziel angekommen zu sein. Erstens hatte ich keine Genehmigung für den schweren Hänger und zweitens war immer die Angst da, dass die geringe Zuglast von Fiat nicht umsonst erstellt wurde und irgend etwas abriss. Was bei einem Wohnwagen, oder leerem Hänger nicht so tragisch wäre, mit den 2 Pferden, aber schon.
  • Lana für einen neuen Wohnwagen (30000€)gibts viele Schlachtpferde den mag keiner verlieren. :whistling:
    OK der Wohnwagen wird max.5000 km im Jahr und nicht täglich gezogen da hast schon recht Semmel LOL
  • Wenn der TÜV es eingetragen hat, dann bekommst keinen Bußgeldbescheid, wenn dich die Cops mit nem 2000kg-Hänger am Haken kontrollieren.
    TÜV sagt, ist für den Strassenverkehr zugelassen und darf gefahren werden.
    Verkehrssicher heißt aber nicht, dass es auch den Garantiebedingungen des Herstellers entspricht.
    Wenn das Maschinchen irgendwann verreckt weil ihm ein paar Dichtungen durchgepfiffen sind oder andere Teile zu hohen Verschleiß verspüren,
    dann wird 100-pro FIAT ganz schnell die Finger wegziehen, wenn es um die Übernahme von Garantieleistungen geht.
    Darauf würde ich sämtliches Hab und Gut verwetten.
    Auch der TÜV wird sich in seinem Kleingedruckten 100-pro vor irgendwelchen Regress-Ansprüchen sichern.
    Nach dem Motto: Im Garantiefall gelten die Bedingungen des Herstellers. Eine Eintragung durch den TÜV greift nicht in die Garantiebedingungen ein.
    Irgend so ein Satz steht in den AGBs des TÜV mit Sicherheit.
    Aber ist ja toll, wenn die Technik hält, auch wenn sie höher belastet wird als vorgesehen.
    Da zeigt ja nur, dass die Ingenieure in manchen Bereichen einfach vorsichtiger und gewissenhafter sind.
    Es wird ja schließlich immer eine Sicherheit mit einberechnet. Die ist dann beim Free vielleicht einfach mehr als ausreichend groß in Hinsicht auf Anhängelast.
    habe endlich jemand gefunden , der den Freemont mit der Abnehmbaren Anhängerkupplung (West......) auf 1600 Kilo Auflastet u das Zuggesamtgewicht erhöht.
    Auch hier in Deutschland :P
    Vorab möchte ich noch nichts sagen. Ich werde euch Berichten u wenn es geklappt hat endlich mal diese Eintragung einstellen (1600kg).
    Hier konnte mir niemand Helfen und eine Info geben , wo man hier in Deutschland die Kupplung eintragen lassen kann.
    Könnte sein , dass Ihr dann alle eure Chipstüten einpacken könnt. 8|
    Achso: Ohne Fiat Garantie . Aber ich denke , dass das ein Gewicht ist , dass man vertreten kann
    MfG
  • Könnte sein , dass Ihr dann alle eure Chipstüten einpacken könnt.
    Wieso? Das ändert doch überhaupt nichts an der Gesamt-Situation, dass ein Freemont nicht zum Ziehen von schweren Hängern ausgelegt ist.
  • :anhimmeln: :anhimmeln: :anhimmeln: :anhimmeln: :anhimmeln: :anhimmeln: :anhimmeln:
    Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
    Ausgelegt oder nicht. Tuev Abnahme wird es zeigen. Sei froh , dass Du keinen mehr faehrst.
    :pfeifen: .
    Die , die ihn noch fahren , u diese Kupplung verbaut haben , sind bestimmt daran interessiert.
    Irgendwie werd ich mit Dir nicht warm. Kann das sein ? :D
    Egal muessen wir ja auch nicht :party:
    MfG
  • Du willst mir aber jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass eine positive TÜV-Abnahme dich vor einem möglichen Kupplungs- oder Getriebeschaden bewahrt.
    Alter Schwede, jetzt müssen sie aber in der Chipsfabrik Überstunden machen. :rotfl:
