Automatik ist träge beim Start
  • Geändertes Verhalten der Automatik
    Wenn ich meinen Freemont startete und auf "D" schaltete, zog er in der Ebene sofort leicht an.
    Wenn ich das heute nach 23' km und 1 Jahr tue, dann habe ich das Gefühl, die Bremse ist 'drin, erst nach etwas Gas geben zieht er an, rollt dann aber im Standgas weiter. Ist das normales Verhalten ?
    Mit der Temperatur hat es nichts zu tun, passiert morgens und Mittags, bei Minus- und Plusgraden.
  • Kann aber auch sein, so wie bei meinem kürzlich, daß an einem nebligen Morgen die Bremsbeläge hinten links (!) regelrecht an der Scheibe "geklebt" sind.War der gleiche Effekt: Fußbremse gelöst, aber die Karre rollt nicht an auf D.Dann etwas Gas gegeben und mit einem kurzen Knarzen setzt sich die Fuhre dann in Bewegung.Daß es die Bremsbeläge hinten links waren zeigte sich, als ich beim freundlichen angekommen war.Bin ausgestiegen und dachte mir "Was stinkt denn da so?" (Nein, nicht ich *g*).Der typische Geruch wie damals als die Kupplung beim Ritmo brannte.Dann in der Werkstatt hat er sich das genauer angesehen und meinte die Bremse hinten links wäre fest gewesen.Empfehlung: Beim normalen Parken in ebenem Gelände die Fußfeststellbremse nicht mehr betätigen.Also nur noch in P-Stellung das Fahrzeug abstellen und gut is.Seitdem kein stinken und knarzen (vom Auto!) mehr :D
  • @ Semmel - Na, dann habe ich jetzt ja ein echtes Unikat.
    @ Toy - das hört sich nicht gut an.
    @ Diesel - nee, das mit der Feststellbremse kenne ich, isses nicht.
    Sonst noch wer 'nen Tipp ?
  • Zu wenig Automatikoel ??? hast Oelverlust ?
  • Bei sehr tiefen Temperaturen kommt es bei meinem vor dass ich ein wenig Gas geben muss bis er los fährt, ist sicher auf das sehr kalte Automatiköl zurückzuführen. Ist aber nach ein paar Sekunden normal und er fährt im Standgas weg, denke das ist sicher in Ordnung.
    Peter
  • So, habe einen passenden Moment genutzt und bin bei meinem Händler vorbeigefahren.
    Was mich immer wieder wundert ist diese enthusiastische Kompetenz, die einem da entgegenweht.
    Langer Rede kurzer Sinn:
    Ja, bei kaltem Motor wäre das schon mal so, und überhaupt, der Motor und das Automatikgetriebe wären ja komplett überwacht, auch der Flüssigkeitsstand, und da wäre ja kein Warnlämpchen an, und ich solle das Ganze mal im Auge behalten.
    Sagt mir nochmal, warum bin ich dahingefahren ?
  • Also bei Automatik ist es normal,das das Auto auf dr Stellung D ohne Gasgeben losrollt.- Vielleicht hast du ein sogeanntes Turboloch, da muß man auch erst mal aufs Gaspedal treten, bevor da was losgeht.
  • @ freeheit - das isses. Wenn der Automarkt weiter nach unten geht können die derzeitigen Attrappen zwecks Einsparung gegen welche aus Pappe ausgetauscht werden.
    @ Lausitzer - auch eine gute Idee.
