Wie kann das passieren??
  • Ok, also ich parke ja auf der öffentlichen Straße vor unserem Haus (mangels Garage).Dann stelle ich meistens als "Parkplatzblockierer" eine gelbe Mülltonne dahin wo ich gestanden habe und wieder hin
    möchte :D So, jetzt komm ich also zurück, fahre etwas vor die Mülltonne...Motor läuft...steige aus, gehe geschätzt 10 meter hinter das Auto und schieb die Tonne auf den Gehweg.Ok, jetzt bin ich also 10 Meter vom Auto entfernt und Motor läuft immer noch.Bis ich wieder einsteige motzt er zwar ( DING DING DING DING....) daß der Schlüssel nicht im Wagen ist aber von selber geht der nicht aus.
    Oder muß ich da weiter wie 10 Meter weg sein vom Wagen? ?(
  • Kann es sein, dass du vergessen hast, den Motor abzustellen? Er läuft dann weiter und wenn du die Tür aufmachst, piept er und zeigt an "Schlüssel nicht im Fahrzeug" ! Ist mir zuhause mal beim Ausladen nach dem Einkafen passiert.
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • Genau Diesel, der Motor DARF NICHT AUSGEHEN, nur weil der Schlüssel keinen Kontakt mehr zum Fahrzeug hat. Wenn ich mich recht erinnere, steht das auch so in der BDA. Stell dir vor, der Motor geht bei voller Fahrt auf der Autobahn aus und das Lenkradschloss springt rein, weil die Batterie im Schlüssel leer geworden ist. Viel zu gefährlich, deswegen läuft er so lange weiter, bis er von Hand abgestellt wird.
  • Wenn man mit dem Schlüssel sich vom Fahrzeug zu weit weg
    befindet piept es im inneren und es schaltet sich dann von alleine ab.
    Und wenn sich der Schlüssel nicht im Fahrzeug befindet, verschließt sich das Fahrzeug
    auch nach einer vorher eingestellten Zeit. daher kann es daran nicht liegen.
    das habe ich alles natürlich heute alles ausprobiert um ein eventuelles
    Versagen meinerseits auszuschließen bevor ich hier so etwas rein schreibe.
    LÖSUNG: du fährst KEINEN Freemont
    Aber es piepst unentwegt und ist nervtötend :huh:
  • Es gibt auch in einigen anderen Foren dieses Phänomen. Bei den meisten handelt es sich um Schlüsselschalter und Kurzschlüsse in alten Fahrzeugen. Da gibt es auch keine Sicherung, wie Bremspedal oder Kupplung drücken.
    Sei es, wie es sei, wahr oder nicht, alles kommt ans Licht. Schön gedichtet, oder? ^^
  • Was du nicht alles im Netz findest. Lana, Lana :D :beifall:
  • Hat ihm seine Enkeltochter gezeigt^^
  • Hat eigentlich irgend jemand die Kaspertruhe aufgemacht....was tauchen denn hier mittlerweile für Vögel auf????
