Fenster beschlagen / frieren von innen
    als es die Tage bzw. Nachts mal richtig kalt war, sind die Scheiben meines Montis von innen beschlagen und es war auch schon eine leichte Eisbildung zu sehen.
    Passiert euch das auch oder liegt hier ein Defekt (was auch immer das sein kann..) vor?
    danke und Gruß,
    Steffen
  • So etwas in der Art hatten wir schon mal. Ist aber schon länger her, und der Kollege ist nicht mehr hier im Forum dabei. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein Problem mit der Umluft-Steuerung.
  • Sollte man wissen: während der Fahrt, oder in der Früh beim Einsteigen.
    für letzteres gibt es genug Hinweise in anderen Foren. Nur ein Beispiel von Renault und eigentlich auch logisch:
    Häufigster Auslöser für von innen gefrorene Autoscheiben ist die Feuchtigkeit, die sich aufgrund der kalten Temperaturen in Form von Frost am Glas bemerkbar macht. Um der Feuchtigkeit vorzubeugen, sollten Sie insbesondere im Winter darauf achten, dass Sie keinen Schnee in das Auto schleppen. Daher sollten Sie Ihre Schuhe vor dem Einsteigen ausklopfen und - sofern es schneit - auch Ihre Jacke sorgsam ausschütteln.
    Außerdem bietet es sich an, dass Sie abends die eventuell vom Schnee nasse Fußmatte nach der letzten Fahrt aus dem Auto entfernen und über Nacht im Haus lagern, um das Beschlagen und Einfrieren der Autoscheibe zu vermeiden.
    Falls etwa Ihre Jacke, Mütze oder Handschuhe so nass sind, dass sie nicht binnen weniger Minuten bei aktivierter Autoheizung trocken, sollten Sie die nasse Kleidung während der Fahrt im Kofferraum verstauen.Selbstverständlich können die Autoscheiben auch einfrieren, obwohl Sie aufgepasst haben - das ist gerade bei älteren und inzwischen undichten Modellen der Fall.
  • das ist gerade bei älteren und inzwischen undichten Modellen der Fall.
    Aha...so ist das bei Dir...Also bei mir darfst DU nicht mitfahren...:D
    Ich glaub auch nicht das er um diese Jahreszeit schon Schneematsch mit ins Auto geschleppt hat....
  • Ich hatte das jetzt eher erst am Ende des letzten Winters. Als die Feuchtigkeit gar nicht mehr rausging.
    Normalerweise reicht bei mir: Frontscheibenheizung an und die Klima laufen lassen. Dann ist der Spuk bald vorbei.
    Gruß Alpenjodel
  • Also ich muss feststellen, dass meine Scheiben im Moment auch sehr stark Beschlagen. Das haben sie letztes Jahr nicht gemacht. Auch habe ich das Gefühl, dass er nicht wirklich gut "Lüftet" bzw. es leicht Muffig riecht.
    Vieleicht Feuchtigkeit im Luftfilter? Also dem Innenraum-Filter.....
    Vieleicht aber auch nur Einbildung - schließlich haben wir in letzter Zeit eine recht hohe Luftfeuchte in der Außenluft.
  • Hatte ich im vergangenen Winter auch ab un zu, habe mir dann "Pingi" Entfeuchtersalz ins Auto gelegt (500g Beutelchen). Vorteil ist, man kann ihn auf der Heizung trocknen und wiederverwenden.
    Hat sichtlich geholfen, habe es jetzt schon im Auto liegen.
    cromadu17
  • Bei uns wurde heute ein neues Bedienteil Touch komplett gewechselt da wir ständig feuchte Scheiben hatten ohne Regen.
    Erst Umluftmotor abgeklemmt zum testen nun getauscht alles geht wieder Umluft bei allen Tastenfunktionen!!!
    War Garantie Fall nach zwei Jahren da 2011 gebaut. Hätte sonst 640€ plus Einbau gekostet hatte Glück.
    Nun haben wir alle trockne Scheiben vorn und hinten.Also nichts rumtesten wenn Garantie zum Händler ist wohl ein Freemont Problem.
  • Tue mir einen Gefallen und drücke die Umlufttaste während der Wagen heizt (Wichtig: nicht kühlt, sondern heizt) und sage mir dann, ob die Umlufttaste immer noch funktioniert. Danke!
  • Würde mich jetzt auch interessieren.
  • Da ich mal mein Telefon testen wollte bzw. Freemonts was meine Stimme zu 10% erkennt also totaler Reinfall habe ich das neue Touchbedienfeld getestet.
    Ja es geht beim heizen die Umlufttaste in jeder Einstellung auch Füsse was du meintest wohl.Wenn gedrückt bleibt Sie auch an. Bin happy wegen Tunneln nach Kroatien im entschuldige Tunnelland:-)
    Alle Scheiben total trocken ohne Zusätze(Salz usw.)Aber nach 2 Jahren schon defekt höre schon Freunde lachen die meinten Fiat Fehler in allen Teilen soll ich nicht kaufen.
    Hoffe die hatten nicht recht.
  • Habe nur das kleine Display 4.3 beide Tasten Touch und darunter am Schalter gehen und leuchten lach.
  • Ja habe ich im Display rechts Mitte mit Symbol usw erleuchtet wenn gedrückt ist rot
  • beim grossen Display wird es auch rot hinterleuchtet.... wenn man das so nennen kann....
  • Dann los zum Fiat Händler Kulanz bzw.Sonderkulanz beantragen!
  • ich habe mich damit abgefunden. Sollte ich mal wieder in die Werke müssen, spreche ich dieses Thema sicher an und bis dahin halte ich mir halt die Nase zu, falls vor mir einer stinkt. :D
